Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 29
Θέμα: Ερωτημα για κατασκευη κυκλωματος ωστε να διακοπτετε η ταση 220v απο μια επαφη
    Μέλος Το avatar του χρήστη kxenos
    Dec 2011
    Πετρούπολη
    133
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN
    Πυκνωτής εξομάλυνσης;
    Τον πήρε μπάλα η αλλαγή! χεχε
    Και για την αντίσταση έχεις δίκιο. Αρχικά το είχα κάνει για το λόγο που λες αλλά μάλλον δεν χρειάζεται.
    Σε αυτό έχω καταλήξει μέχρι στιγμής
    Σταύρο, απ' ότι υπολόγισα, το κόστος αν προμηθευτείς τα υλικά από farnell μέσω Φανού είναι περίπου 45€ με φπα. Μετά θα χρειαστεί και κά'να κουτάκι, βύσματα κτλ. πας γύρω στο 60άρι.
    Σταυρος
    Κορυδαλλος
    18
    Ευχαριστώ Κωνσταντίνε θα πάω με το σχέδιο να τα πάρω και θα προσπαθήσω να το κατασκευάσω, ελπίζω να το αποκωδικοποιήσω σωστά ,αλωστε θα ρωτήσω και εκει που θα τα προμηθευτώ.Επίσης ευχαριστώ και όλα τα παιδιά που ασχολήθηκαν .Επίσης θα ήθελα να σε ρωτήσω εάν μπορούμε να βάλουμε μια οπτική ένδειξη με δυνατό φως (πχ καποιο led ή καποιο flash ) ωστε την ώρα της επαφής να ειδοποιεί οτι ακούμπησε το βελόνι στη σωλήνα ;
    Dec 2011
    Πετρούπολη
    133
    Τα υλικά είναι αυτά
    C1 680u 25V Πυκνωτής (ηλεκτρολυτικός)
    C2 0.33u Πυκνωτής (ηλεκτρολυτικός)
    C3 0.33u Πυκνωτής (ηλεκτρολυτικός)
    C4 0.1u Πυκνωτής
    D1 1N4007 Δίοδος
    D2 LED 5mm RED LED κόκκινο 5mm
    D3 BT169G SCR Thyristor
    D4 DF02M Γέφυρα ανόρθωσης
    D5 SA18CA Δίοδος TVS
    D6 LED 5mm GREEN LED πράσινο 5mm
    F1 Fuse holder + 1A Fuse Ασφάλεια 1Α
    K1 RPF2BJD Ρελέ DPDT 12VDC 30A SCHNEIDER ELECTRIC RPF2BJD
    MOV1 B72205S0231K101 Βαρίστορ
    PTC1 LVR012S PTC
    PTC2 LVR012S PTC
    Q1 2N7000 N-type MOSFET
    R1 680R Αντίσταση
    R2 10K Αντίσταση
    R3 1K Αντίσταση
    R1 680R Αντίσταση
    SW1 SPST SWITCH N.C. Διακόπτης MULTICOMP R13-509B-05-BR
    T1 TRANSFORMER 3.2VA 12V Μετασχηματιστής MYRRA 44195
    U1 LM7812 Regulator Σταθεροποιητής τάσης
    Αν θες, μπορώ να δοκιμάσω αύριο αν δουλεύει σωστά και αν ναι, να πάρεις τα πράγματα και να το φτιάξουμε παρέα
    Σταυρος
    Κορυδαλλος
    18
    ΟΚ. Εισαι ΣΠΕΣΙΑΛ Κωνσταντίνε ,εχω κατά ενθουσιαστεί.
    7.375
    μια ερώτηση μόνο, γιατί χρησιμοποιείς το thyristor και δεν οδηγείς κατευθείαν το ρελέ με το τρανζιστορ ή το το mosfet?
    Dec 2011
    Πετρούπολη
    133
    Γιατί αν το έκανα αυτό τότε το ρελέ θα όπλιζε και θα ξε-όπλιζε γρήγορα (ή θα προσπαθούσε) καθώς οι επαφές test θα βραχυκύκλωναν και θα ξε-βραχυκύκλωναν πολύ γρήγορα. (οι επαφές θα είναι... ένα βελόνι από κομπρεσσέρ που θα χτυπάει χαλκοσωλήνα). Εγώ ήθελα με το που θα βραχυκυκλώσουν οι επαφές το ρελέ να οπλίσει και να ξε-οπλίσει μετά από το πάτημα διακόπτη reset.
    7.375
    α ναι για να σταματίσει να περνάει ρεύμα απο το θυρίστορ πρέπει να κοπεί η τροφοδοσία
    Mar 2005
    Ιλιον,Αθήνα
    2.103
    μετα τις δοκιμες πες μαςαν σώθηκε σωλήνας.. εχω περιέργεια να δώ αν θα προλαβαινει να κλεισει το πιστολέτο και δεν θα το κτυπάει με την φόρα που έχει, έστω μια φορα.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον plouf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    xrhstosmp (18-01-12)
  10. #19
    Dec 2011
    Πετρούπολη
    133
    Κακώς έχεις περιέργεια. Είναι σίγουρο ότι ΔΕΝ θα προλαβαίνει να σταματήσει αν π.χ. ακουμπήσει με τη μύτη του βελονιού σε χάλκινο νεροσωλήνα και μόνο από την αδράνεια του μοτέρ και του χειριστή. Ο Σταύρος όμως προφανώς το έχει σκεφτεί αυτό και ίσως έχει στο μυαλό του άλλα γειωμένα μεταλλικά αντικείμενα (μπλεντάζ καλωδίων, σίδερα σε μπετόν κ.τ.λ) ή τις περιπτώσεις όπου το βελόνι ακουμπάει "ξώφαλτσα" τους σωλήνες ή τα καλώδια, οπότε η ζημιά θα είναι μάλλον μικρότερη.
  11. #20
    Σταυρος
    Κορυδαλλος
    18
    Καλησπέρα παιδιά , οντως υπαρχει μια αδράνεια ομως για αυτο εγω σε αυτες τις περιπτώσεις χρησιμοποιώ μακάπι σε σχημα καλέμι που με δυο εως τρεις κρουσεις μπορει να την τσακισεις και οχι βελόνι για να προλαβαίνω οσο γίνεται το τρυπημα της σωληνας , επειδή οι σωλήνες της ΕΥΔΑΠ εχουν το διπλασιο πάχος απο τις σωληνες το εμπορίου, αλλωστε τα εξαρτηματα του δικτυου της ΕΥΔΑΠ δεν υπαρχουν στο εμποριο και εισαι αναγκασμενος για τους πολλους να φωναζουν την ιδια την ΕΥΔΑΠ.Κωνσταντινε πως πηγε η δοκιμη ;
  1. Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-17, 14:43
  2. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-12, 17:51
  3. κατασκευη 16 led με ταση 220v
    By granazhs in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-11, 12:55
  4. Απαντήσεις: 54
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-10, 19:21
