Θέμα: Τρύπες σε χοντρό αλουμίνιο
    May 2005
    1.750
    Προεπιλογή Τρύπες σε χοντρό αλουμίνιο
    Συγνώμη που ανοίγω λίγο κουλό θέμα αλλά δεν βρήσκω σχετική πληροφορία αλλού.
    Θέλω να φτιάξω χειροποίητη εισαγωγή για τον κινητήρα μου, το πλακάκι που θα "πατήσει" στις εισαγωγές της κυλινδροκεφαλής θα είναι αλουμίνιο πάχους 0.8cm
    Θέλω όμως να ανοίξω τις ανάλογες τρύπες στις εισαγωγές ώστε να περάσουν οι "λαιμοί" για να πάνε στο plenum της πεταλούδας.
    Η διάμετρος της κάθε τρύπας είναι 4-5cm (δεν θυμάμαι ακριβώς αυτή τη στιγμή).
    Πώς ανοίγουν οι τρύπες? Θέλει αποκλειστικά τόρνο με μεγάλο τρυπάνι ή μπορώ και με κάποιο ειδικό ποτηροτρύπανο?
    Ότι ιδέα έχετε ευπρόσδεκτη!
    Χάρης
    1.524
    Το δυσκολο δεν ειναι τοσο στο πως θα κανεις τις τρυπες αλλα φανταζομαι το πως θα καταφερεις να ειναι ακριβως στις θεσεις που πρεπει γιατι απ' οτι καταλαβαινω ελαχιστα χιλιοστα αποκλιση θα κανουν ζημια.
    May 2005
    1.750
    Έχω πατούρα φίλε μου, δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα....
    Χάρης
    1.524
    Κοιτα ποτηροτρυπανο που να τρυπαει αλουμινιο σε τετοιο παχος σιγουρα υπαρχει και με ενα δυνατο δραπανο θα το τρυπαγες ωραια, αλλα επειδη το παχος δεν ειναι και λιγο και οπως τρυπας τα ρινισματα θα δυσκολευουν το τρυπημακ αλυτερα τορνος η εστω καθετη βαση για δραπανο ωστε να γινει σταδιακα το τρυπημα λιγο λιγο ωστε να απομακρυνεις τα ρινισματα για πιο "καθαρο" τρυπημα.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Xarry για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Danza (16-01-12)
    May 2005
    1.750
    Ωραία. Χάρη σε ευχαριστώ για τις πληροφορίες! Μπορεί να πάρει μερικές μέρες αλλά θα ενημερώσω.
    Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μέρος ώστε να ρωτήσω για ποτηροτρύπανο?
    Χάρης
    1.524
    Σιγουρα οχι στο χρωματοπωλειο της γειτονιας μαλλον προς βιομηχανικα εργαλεια πρεπει να ψαξεις. Θα βρεις παντου ποτηροτρυπανα μεν αλλα θα ειναι μικρο σε παχος αν θυμαμαι καλα γυρω στα 4-5 χιλιοστα που σου κανει γιατι θα κανεις τη μιση τρυπα απο τη μια μερια και την αλλη μιση απο την αλλη μιας και θα εχεις μια τρυπα στη μεση για οδηγο.
    Παντως σκεψου σοβαρα να πας σε καποιο μηχανουργειο να στις κανουν γιατι ειναι πολυ ευκολο ακομα και με το καταλληλο εργαλειο να αχρηστεψεις το αλουμινιο σου.
    βασιλης
    Dec 2011
    8
    Λόγω της συγκεκριμένης περίπτωσης,είναι προτιμότερο να πας το κομμάτι σε τόρνο.Με μικρό κόστος και άμεσα θα έχεις κάνει την δουλειά σου.
    Εύκολο είναι να το κάνεις και μόνος σου.Αρκεί να έχεις τα σωστά εργαλεία.Ένα καλό ποτηροτρύπανο στη διάσταση που θέλεις κοστίζει 30-35€
    Υπάρχουν και φθηνότερα.Αγόρασε και λιπαντικό για άνοιγμα οπών,αυτοί που πουλάνε ποτηροτρύπανα έχουν και απο αυτό,προστατεύει το ποτηροτρύπανο ωστε να μην υπερθερμανθεί και καταστρέψεις τα δόντια του.
    Αρχικά σημάδεψε τα κέντρα των οπών,θα σε βοηθήσει πολύ αν ανοίξεις με ένα τρυπανάκι κοβαλτίου 4χιλιοστών όλες τις τρύπες στο κέντρο και μετά με το ποτηροτρύπανο.Κάτω απο το κομμάτι σου βάλε ένα κομμάτι ξύλο όταν τρυπάς
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lanous : 17-01-12 στις 01:01
    8.780
    Το αλουμινιο ειναι μαλακο μεταλο.απλο ποτυροτρυπανο κανει.αλλα εχει βαση ξαι ποτυροτρυπανο 15€ περιπου.πιο καλα πηγαινε με ενα σκιτσο σε κοπη λειζερ η πλασμα .περνει περιπου 15-20€ το πλακακι κομενο τρυπημενο.
    Γνωμη μου ειναι το αλουμινιο δεν κανει θα σφυξει και θα σπασει,θελεις μεταλο να ειναι.
    Μέλος Το avatar του χρήστη teo_GR
    Βασιλης
    Αιγαλεω
    619
    Καλημέρα ..
    Αν το κάνεις με ποτυροτρηπανο να θυμάσαι λίγες στροφές στο δραπανο.
    Θα κάνεις περισσότερη ώρα θα προστατέψεις και το ποτήρι και το αλουμίνιο και εσένα από πιθανό ατύχημα.
  1. Απαντήσεις: 117
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-21, 20:22
  2. Τρύπες σε κουτιά
    By fkdpbpar in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-01-09, 21:09
  3. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-05-08, 01:35
  4. Αλουμίνιο ή χαλκός?
    By GR_mitSOS in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-06, 22:57
