Θέμα: Πετρέλαιο-λέβητας ή κλιματιστικό.
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.473
    Προεπιλογή Πετρέλαιο-λέβητας ή κλιματιστικό.
    Καλησπέρα.
    Έστω σε μια πόλη ( το χειμώνα ) η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι σταθερή 13 ° C, και θέλω να αυξήσω τη θερμοκρασία ενός χώρου κατά 8 ° C.
    Θα ήθελα τη γνώμη σας ποια είναι η οικονομικά συμφέρουσα λύση Πετρέλαιο-λέβητας ή κλιματιστικό;
    Τιμή πετρελαίου 1 € / λίτρο.
    Τιμή Kwat / h μια μέση τιμή επαγγελματικής κατανάλωσης Ν 2
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    "ενός χώρου" τί; Ενιαίου; Διαμέρισμα με χ δωμάτια;
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.473
    Αν έχει διαφορά θεώρησε το χώρο ενιαίο.
    Και αν έχει διαφορά, που αποδίδεις τη διαφορά;
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    Ένας ενιαίος χώρος ζεσταίνεται από ένα κλιματιστικό, όχι όμως και πολλά δωμάτια, κανονικά θέλεις ένα AC για κάθε χώρο.
    Αν ήταν πολλά δωμάτια θα ήταν προτιμότερο να τοποθετήσεις θέρμανση με αντίστοιχα σώματα σε κάθε δωμάτιο.
    Τετραγωνικά; Μόνωση;
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.473
    Επί του θέματος στο ερώτημά μου << Θα ήθελα τη γνώμη σας ποια είναι η οικονομικά συμφέρουσα λύση Πετρέλαιο-λέβητας ή κλιματιστικό;>>
    Και για να γίνω ποιο σαφής ερωτώ το λειτουργικό κόστος, και όχι το κόστος εγκατάστασης.
    << Τετραγωνικά; Μόνωση;>>
    Μα εξυπακούεται ότι αυτά είναι τα ίδια και στις 2 περιπτώσεις
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Apr 2008
    1.376
    Λύσεις
    1)σόμπα πελετ εκκίνηση 1200Ε μισό κόστος από το πετρέλαιο ζεσταίνεις όλους τους χώρους αν έχεις ανοιχτές τις πόρτες
    2)λέβητας-καυστήρας πετρελαίου ζεσταίνεις όλο τους χώρους ταυτόχρονα και έχεις και ζεστό νερό
    Κόστος ανάλογα με τα τετραγωνικά εκκίνηση 5000Ε σύνολοπερίπου βέβαια εξαρτάται από τις θερμίδες αλλά και τα σώματα κ.λπ.
    4) λέβητας-καυστήρας πέλετ μισό κόστος από του πετρελαίου σε όλους τους χώρους ταυτόχρονα και έχεις και ζεστό νερό
    Κόστος ανάλογα με τις θερμιδες εκκίνηση 5000Ε μόνο για καυστήρα και λέβητα
    3)κλιματιστικό μόνο Inverter για να λειτουργεί και στους 0C βαθμούς μεγάλη οικονομία εφόσον ανάβουμε τα δωμάτια που θέλουμε αλλά χρειάζεται σε κάθε δωμάτιο κλιματιστικό
    Κοστολόγιο ανάλογα μάρκας και τετραγωνικού σε κάθε χώρο κρύο και ζέστη
    Αν είναι ένας ενιαίος μεγάλος χώρος απλά κλιματιστικό Inverter κρύο και ζέστη σύμφωνα με τετραγωνικά συν τις απωλειες αν υπαρχουν
    Εγώ εχω κλιματιστικο στον χωρο εργασια μου 24000 κρύο και 28000 ζεστο και πληρώνω το μηνα περίπου 30-40 Ε ρεύμα και το λειτουργω την ημερα απο 12 εως 16 ωρες )
    Mitsubishi hyperinveterαγορα 2.200 Ε με τον Φ.Π.Α
    τα κοστολογια ειναι στο περιπου καλητερα θα σου απαντησεις καποιος που τα περναει
    αν θελεις ακριβεια θα πρεπει να αναφερεις τα τεραγωνικα συν τις απωλεις αν υπαρχουν
    ΦΙΛΙΚΑ
    7.381
    αν ο χώρος έχει μόνωση τότε ένα καλό ινβερτερ όπως σου είπαν πιο πάνω είναι ότι πρέπει,
    αλλά μην έχεις παράλογες απετήσεις, σημασία έχει να το έχεις σε μία φυσιολογική θερμοκρασία πχ 18 βαθμούς
    ενώ έξω έχει 13, επίσης να είναι αρκετά βατ και να μην ζορίζεται
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.473
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από BESTCHRISS Εμφάνιση μηνυμάτων
    << Εγώ εχω κλιματιστικο στον χωρο εργασια μου 24000 κρύο και 28000 ζεστο και πληρώνω το μηνα περίπου 30-40 Ε ρεύμα και το λειτουργω την ημερα απο 12 εως 16 ωρες ) >>
    Απ΄αυτά που έγραψες τα ποιο πάνω απαντούν στο ερώτημα μου.
    Και σε ρωτώ αν είχες πετρέλαιο-λέβητα θα είχες μεγαλύτερο κόστος λειτουργίας;
    Και η απάντηση αν μπορείς να είναι τεκμηριωμένη.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ηλιας Α : 20-01-12 στις 15:17
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    Απ΄αυτά που έγραψες τα ποιο κάτω απαντούν στο ερώτημα μου.
    Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει κάποιος να λάβει υπόψιν.
    Στο ρεύμα δεν σε κλέβει η ΔΕΗ και πληρώνεις ότι γράφει ο μετρητής.
    Στο πετρέλαιο δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε κλέψουν, είτε στην ποιότητα, είτε στην ποσότητα.
    Από την άλλη αν ανέβεις κλίμακα το πληρώνεις παραπάνω.
    Ο καυστήρας του πετρελαίου θέλει service ενώ το A/C δεν θέλει τίποτα.
    Κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η τιμή είτε του ρεύματος είτε του πετρελαίου σε 1 ή 2 χρόνια.
    Πάντως αφού το θέλεις για θέρμανση και δεν θα καθαρίσεις με ένα πολύ φθηνό μοντέλο,
    πρέπει να προτιμήσεις να πάρεις A/C δαπέδου. Είναι λιγότερα τα μοντέλα
    αλλά θεωρώ πως στην θέρμανση είναι προτιμότερα.
    Apr 2008
    1.376
    A++++++++++++++
  1. θέρμανση δίχως πετρέλαιο?!?!?!?
    By ts0gl1s in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-15, 17:33
  2. Οικονομικός Ηλεκτρικός Λέβητας;;;
    By spyart in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-13, 00:04
  3. Λέβητας ιόντων
    By primeras in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-12, 21:57
  4. Υδρογόνο αντί για πετρέλαιο
    Απαντήσεις: 65
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-11, 17:43
  5. Επίτοιχος λέβητας αερίου
    By Edison in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-10, 17:26
