Μια πολύ καλή πατέντα, η Rocket stove, έτσι θα τη βρείτε στο youtube.
Δεν τη δοκίμασα αλλά, απ' ότι λένε, έχει τα εξής πλεονεκτήματα:
-μπορεί να τη φτιάξει ο καθένας μόνος του, δεν την αγοράζει
-χαμηλό κόστος
-έχει υψηλή απόδοση
The fire really does burn sideways. The exhaust is near room temperature - and very clean. The smoke doesn't come back up because a huge amount of air is getting sucked into the wood hole. Neat! I sat on one that had not had a fire in it for 24 hours - it was still hot! how it works:
The sticks stand straight up. Only the bottom ends of the sticks burn. The fire burns sideways. Since the heat riser is insulated, it gets freaky hot. This causes a strong convective current. When the hot gasses hit the barrel, it gives off a lot of heat, which cools the gasses which get much smaller and easier to push around. The gasses that exit are usually just carbon dioxide and steam.
The real magic happens with the heat riser. The strong convective current is what makes the air get sucked in through the wood feed so that the fire burns sideways and the smoke doesn't come out. It is also the place where it gets so hot that all of the smoke is burned.
Κι ένας πατριώτης:
Πρέπει να αξίζει τον κόπο.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 02-11-15 στις 11:25
Διάλογος EL σε chat:
Πολύ ενδιαφέρουσα σχεδίαση που θυμίζει καυστήρα!
Δύο σχόλια - ερωτήσεις αν γνωρίζει κάποιος με περισσότερες γνώσεις...
1. Στην περίπτωση του βίντεο εκτιμώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει μία εξωτερική παροχή αέρα για την καύση ώστε να μην καταναλώνεται ο αέρας του δωματίου.
2. Η πολύ χαμηλή θερμοκρασία καυσαερίων νομίζω ότι δεν είναι πάντα επιθυμητή γιατί έχουμε υγροποίηση στα μπουριά / καπνοδόχο και βουλώνουν πολύ πιο γρήγορα.
To αναφέρει αυτό στο βίντεο που έβαλα του κου Τζορτζίνη (ή στο πρώτο του βίντεο), ότι στο μέλλον θα φτιάξει παροχή αέρα απ' έξω κατευθείαν στη σόμπα.
Και μια έκδοση με πυρότουβλα, οπότε σχεδόν δεν χρειάζονται και εργαλεία...
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 02-11-15 στις 13:38
Αυτή έφτιαξα εγώ......
https://www.youtube.com/watch?v=oVoJ14qMvPs
Προσοχή στην επιλογή των υλικών, την πρώτη εβδομάδα καύσης από την πολύ υψηλή θερμοκρασία έλιωσαν τα μέταλα!!!!!
Εκανα κάποια ανακατασκευή και έβγαλα τον περυσινό χειμώνα.
Φέτος θα την τελειοποιήσω.
Η απόδοση ήταν παραπάνω των προσδοκιών μου.
αν καταλαβα καλα τετοιου τυπου σομπα ειναι για την θερμανση του νερου ? εξου και τα λιγα ξυλα απο παλετα μαλλον ... ?
με αυτα ( τα ξυλα παλετας ) που εβαλε δεν θα προλαβει να θερμανει ουτε τις λαμαρινες .... εκτος και αν καθετε αγρυπνος φρουρος και εφοδιαζει μεσα ....
ο γουιλι ο μαυρος θερμαστης
Νικολάρα είσαι ωραίος!
Το 'κανες όπως το λέει στο βίντεο;
Με πυρίμαχο μπετονένιο πυρήνα; (fire-resistant concrete core)
Του πρόσθεσες και την ατσάλινη θήκη;(steel plate casing)
Του 'βαλες και τη σωλήνα για δευτερεύουσα καύση; (pipe for preheated secondary air)
Δείξε καμιά φωτό, ανέβασε κάνα βίντεο!
Τέτοιου τύπου σόμπα είναι για θέρμανση. Τελεία.
Αν θες να την κάνεις για θέρμανση νερού, μπορείς.
Το ίδιο έλεγα και εγώ.....
Αλλά άλλαξα γνώμη όταν πήγα να δοκιμάσω (πιάσω) τις λαμαρίνες με λίγα "παλιόξυλα" που είχα..... δεν θα στο συνιστούσα φίλε Δημήτρη.
Η θερμική απόδοση είναι απλά υπεράνω φαντασίας και καμία σχέση με τις κλασικές ξυλόσομπες που ήξερα και στον τρόπο λειτουργίας αλλά και στην απόδοση, πίστεψέ με ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ.
Θα ανεβάσω φωτογραφίες από την φάση της πρώτης κατασκευής και από την ανακατασκευή που θα κάνω αυτό το μήνα.
Νερό, αν θέλεις να θερμάνεις με αυτή την κατασκευή χρειάζεται ορισμένες μετατροπές, προς το παρών θα δουλεύει σαν απλή ξυλόσομπα.
Πάνο, έγραφα... 'εγραφα και κάπου χάθηκαν όλα ..... αύριο, αν βρω χρόνο θα εξηγήσω κάποια πράγματα που κατάλαβα τι συμβαίνει και πως λειτουργεί αυτή η ξυλόσομπα, πάντως εν ολίγεις ο σωλήνας της δευτερεύουσας καύσης αν και τούμπο 4 χιλιοστών έλιωσε τη δεύτερη μέρα...
Φαντάζεσαι τις θερμοκρασίες που αναπτύσονται.....
4mm και έλιωσε?
Περιμένω την περιγραφή και τις φωτογραφίες από την κατασκευή με πολύ ενδιαφέρον.
