Σελίδα 7 από 7 ΠρώτηΠρώτη ... 5 6 7
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 61 έως 64 από 64
Θέμα: Αυτοσχέδιες ξυλό-σομπες
  1. #61
    2.951
    Έχω κάνει το σώμα ενός rocket stove και το παράτησα κάπου γιατί δεν έβρισκα βαρελάκι. Αρκετά αποδοτικοί.
    Δεν ξέρω τι βαρελάκι δεν εύρισκες αλλά αν θέλεις να συνεχίσεις την κατασκευή μπορώ να σου δώσω κυλινδραρισμένη λαμαρίνα 3mm με διάμετρο 37cm ύψος 72cm.
  2. #62
    11.087
    Το είχα κάνει με σκοπό να φτιάχνω κάρβουνα, στο βαρέλι μέσα αφού το κλείσεις τοποθετείς ξύλα, λόγω της θερμοκρασίας θα μετατραπούν σε κάρβουνα, επίσης με ένα σωλήνα μέσα από το βαρέλι παίρνεις τα αέρια που βγαίνουν από τα ξύλα (καίγονται) τα επιστρέφεις στο θάλαμο καύσης και γίνεται πύραυλος καίγοντας λιγότερο. Κάτσε ν πάω να δω αν είναι ακόμη εγώ γιατί πριν καιρό είχαμε δώσει πολλά σίδερα μην έχει δωθεί στην ανακύκλωση.
  3. #63
    Σπύρος
    May 2013
    6
    Rocket Stove Mass Heater RMH
    Στην 2η φωτο παρακατω κανω εξωτερικη την εισαγωγη ξυλων ωστε να αποφευγονται καπνοι, μυρωδιες, σταχτες, θορυβοι ή ακομα φωτια στο εσωτερικο του σπιτιου.
    Εσωτερικα
    1. heat riser water coils.jpg3. heat riser ready to cast.jpg2. heat riser insulation.jpgPICT0040.JPG
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη travma : 25-07-17 στις 01:29
  4. #64
    Σπύρος
    May 2013
    6
    Heat riser πριν μπει το βαρελι. Ειναι χτισμενο απο αραιο τσιμεντο και περλιτη για μεγαλυτερη μονωση και ελαστικοτητα στις υψηλες θερμοκρασιες γυρω απο μια σωληνα inox που τυλιξα με ενα φυλλο πετροβαμβακα. Το κλασσικο μπετο (τσιμεντο + χαλικι + αμμος) ρηγματωνει και διαλυεται αμεσως. Στο επανω μερος του heat riser δηλαδη στον χωρο των 5-6εκ. που απομενει μεχρι την κορυφη του βαρελιου γινεται δευτερογενεις καυση (νομιζω λεγεται πυρολυση) εφοσον εχει ξεσταθει αρκετα δηλαδη μετα 5-10 λεπτα και τοτε σταματαει να φαινεται καπνος και απο την καμιναδα. Η επιφανεια του βαρελιου εχει κοπει και εχει κολληθει ενα σιδερο 3 χιλιοστων που ομως απο κατω του θα επρεπε να εχω κολλησει μεταλικες γωνιες χιαστι για να μην στραβωνει. Μια στραβωμενη επιφανεια δεν εναι και τοσο χρησιμη στο μαγειρεμα. Η θερμοκρασια πανω σ' αυτο απο την εξω πλευρα φτανει 350-400 C στο μεγιστο (οταν βαζω πολλα ξερα, λεπτα, και μεγιστης αποδοσης ξυλα) με συνηθες τους 250-300 C. Πριν τοποθετησω το βαρελι του εβαλα μια καλη ψωτια ωστε να καουν οι εργοστασιακες μπογιες του ωστε να μην μυριζει ο χωρος για μηνες. Ακολουθησε τριψιμο να φυγει η μουτζουρα-καπνια και βαψιμο με 700 C πυριμαχη μπογια νιτρου και πριν στεγνωσει η θερμανση-καυση του νιτρου της μπογιας με το φλογιστρο.
    Τα καυσαερια οδηγουνται κατω και γυρω απο το βαρελι επειδη κρυωνουν μιας και αποδιδουν θερμοτητα σε αυτο. Το εμβαδο του βαρελιου χωραει ανετα 2+ μεγαλες κατσαρολες με το νερο να βραζει και στις δυο στα 25 λεπτα απο το αναμα.
    Ολες οι σωληνωσεις ειναι 200mm. Το υψος του heat riser στην φωτο ειναι 1,2 μετρα οπου ακολουθουν αλλα 6μ (σχεδον) οριζοντιας καπνοδοχου στο κατω μερος που αποδιδει θερμοτητα στη μαζα μεσα στην οποια εχει θαφτει. Για μαζα βαζουν cob επειδη ειναι σχεδον τσαμπα, αλλα λογω οτι ειναι φασαρια για εμενα, καλουπωσα και εριξα 1 κυβικο μπετο με ψιλο χαλικι, αμμο και τσιμεντο αφου στερεωσα στο πατωμα και στους τοιχους φυλλα εξηλασμενης πολυστερινης DOW, καθοτι το mass heater κομματι μιας rocket stove mass heater RMH χωρις μονωση δεν προκειται να δουλεψει λογω θερμικων γεφυρων. Το υψος αυτου του μπλοκ απο τσιμεντο απο το πατωμα ειναι 37εκ. Ακολουθουν αλλα 6μ καθετη καμιναδα. Στο πρωτο τμημα της RMH γινεται push και στο επομενο pull των κασαευριων, τα οποια φυσικα δρουν συνεργατικα.
    Οι οριζοντιες σωληνωσεις δεν ειναι απαραιτητο να ειναι inox και παντα πρεπει να ειναι μονου τοιχωματος. Οτιδηποτε διατρεχει το σπιτι το εχω μονωσει στις ενωσεις με πυριμαχη σιλικονη για να μην ποτισει μυρωδια οτι χτιστει απο πανω του.
    Το οριζοντιο burn chamber απο το σημειο που βαζω τα ξυλα (το σημειο wood chamber) μεχρι το heat riser ειναι 60εκ και φαινεται να ειναι το μεγιστο που μπορει να εχει καποιος ωστε να μην βγαζει καπνο απο την εισοδο ειδικα στο ξεκινημα που η pull διαδικασια (τα τελευταια 6μ καμιναδας) ειναι ανενεργη και η push δεν εχει ξεκινησει ακομη. Στο κατω μερος του wood chamber εχω μια πτυσσομενη σχαρα (ενα κομματι σιδερο) και την σηκωνω μια φορα καθε μερα του θα χρησιμοποιησω την RMH για να πεσουν οι σταχτες στο φαρασι απο κατω. Κατα την λειτουργια της RMH δεν ακουγεται σχεδον κανενας θορυβος μεσα στο σπιτι απο την καυση των ξυλων. Ο τοιχος που μεσολαβει μεταξυ βαρελιου-heat riser και wood chamber εχει μονωθει με 3αρι DOW και πλακακι παρολα αυτα στο 4ωρο ο τοιχος ζεσταινεται και απ' εξω.
    Το wood chamber εχει διαστασεις 18χ16 εκ.
    Το σωστο θα ηταν να εχω κρατησει μεσα στο σπιτι τα 3μ (απο τα 6μ) της καθετης καμιναδας αλλα να εχω εξω την προεκταση του ταυ για να αποφευγω τις σταχτες-μυρωδιες στο καθαρισμα ή κατα την λειτουργια της μεσα στο σπιτι. Ετσι τωρα οχι μονο χανω ενα ποσοστο θερμασης αλλα η καμιναδα λειτουργει και ως αγωγος θερμοτητας οταν η RMH ειναι σβηστη.
    Με ενα ζωηρο 7ωρο αναμα η μαζα του τσιμεντου μενει ζεστη ακομη και την επομενη μερα που η ψωτια εχει σβησει απο το βραδυ και αποδιδει θερμοτητα στον χωρο. Ομως μπορω να την εχω να σιγοκαιει και ολη την ημερα με λιγοτερα ξυλα με το ιδιο αποτελεσμα για την επομενη μερα. Που σημαινει ενα αναμα κρατα 2 μερες.
    Αυτο το κουτσουρο κραταει για 4 ωρες και δεν χρειαζεται baby sitting οπως τα τζακια ή ξυλοσομπες.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη travma : 25-07-17 στις 01:27
  1. Τι μετασχηματιστης ειναι αυτος?
    By leptokarias in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-14, 00:26
  2. Υπαρχει αυτος ο connector?
    By michaelcom in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-14, 21:59
  3. αυτος ο ενισχυτης
    By Dhmhtrhs Oikonomou in forum Ενισχυτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-13, 19:58
  4. Αυτοσχέδια 3Δ κάμερα
    By arximidis in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-08-10, 10:53
  5. Τι connector ειναι αυτος;
    By Phatt in forum Κεραίες & Καλώδια
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-06-09, 01:56
