Θέμα: Ηλεκτροδοτηση 12V η 220V??
    Μέλος Το avatar του χρήστη graphist83
    Μάριος
    Feb 2007
    Γλυφαδα
    87
    Προεπιλογή Ηλεκτροδοτηση 12V η 220V??
    Καλησπερα,
    Εχω μια απορια για την ηλεκτροδοτηση ενος κτηματος που τροφοδοτουμε με φωτοβολταϊκά. Εστω οτι θελουμε να τοποθετήσουμε 100 τεμάχια λαμπτήρες με κατανάλωση 5W. Στα 220v θα καταναλωνουν 2,2Α, στα 12v Θα καταναλωνουν 41A. Το συστημα διαθετει 2 μπαταριες 60Α η καθεμια. Αρα με την λογικη με συμφέρει με ενα inverter να μετατρεψω την ταση σε 220v, το οποιο για την μετατροπη θα μου καταναλωσει 18,3Α
    Αρα setup 1 με 12V 41A οι λαμπες / τα 120Α διαθεσιμα αρα 3 ωρες περιπου διαρκεια
    Setup 2 me 220v 2,2A οι λαμπες+18,3 η χασουρα της μετατροπης = 20,5 / τα 120Α διαθεσιμα αρα 6 ωρες περιπου.
    Σκεφτομαι σωστα η κολλησε το μυαλο μου??
    Εαν ισχυει το 2ο σε ενα αλλο θεμα που με απασχολει. Υπαρχει ενα ψυγειο 220V 300W καταναλωση. Αρα 1,2Α Αμα το τροφοδοτησουμε με απο μπαταριες παλι 120Α συνολο τι μετραω? Τα 18,3Α της μετατροπης + το 1,2Α του ψυγειου? Αρα συνολο 19,5Α συνολικη καταναλωση.
    Ευχαριστω.
    Μελετες - Εγκαταστασεις Hi-Fi, TV Home Cinema, PA
    Μέλος Το avatar του χρήστη Zener_
    Oct 2007
    sillicon valley
    330
    Το θέμα είναι ενεργειακό. Είτε με το ένα setup είτε με το άλλο οι λάμπες θα καταναλώνουν 500W. Άρα η διάρκεια θεωρητικά για μετατροπή χωρίς απώλειες θα είναι η ίδια. Στο setup με τα 220V επειδή ο inverter έχει απώλειες η διάρκεια θα είναι ουσιαστικά λίγο μικρότερη.
    Δηλαδή για να μπορέσει να σου παρέχει 2,2Α στα 220V θα καταναλώνει 41+18,3 από τα 12V
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Zener_ : 21-01-12 στις 23:03
    Πέραμα
    3.042
    Βάλτε στην εξίσωση και την δυσκολία μεταφοράς μεγάλων ρευμάτων που θα έχεις με το 12V setup.
    Θα θες πολύ πιο χοντρά καλώδια, και αν η απόσταση είναι «μεγάλη» (δηλαδή αν δεν είναι πολύ μικρή), μπορεί να χάνεις και πάνω από ένα βολτ στην άλλη άκρη. Με λίγα λόγια αν μιλάμε για δεκάδες μέτρα, άστο το 12V.
    Και το νου σου με ψυγεία και λοιπές συσκευές που τραβάνε πολύ ρεύμα στην εκκίνηση.
    Μάριος
    Feb 2007
    Γλυφαδα
    87
    Ευχαριστω, δηλαδη απο οτι καταλαβα, εφοσον οι λαμπες θα τροφοδοτουνται με 220v τα 500w δεν το διαιρω με το 220 αλλα παλι με το 12 που ειναι η αρχικη πηγη.
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη Thanos43
    Θανάσης
    Nov 2011
    Κατερίνη
    7
    Γεια χαρά και απο εμένα, δεν θα πρέπει να ξεχνάς οτι το inverter σταματά να δουλεύει όταν οι μπαταρίες χάσουν το 60% της χωρητικότητας περίπου, ακόμη οι μπαταρίες μολύβδου οταν η τάση τους πέσει κάτω απο 10,5V καταρρέουν πολύ γρήγορα, άρα πας στο 1ο setup και όχι όπως υπολόγισες, χονδρικά οι 2 60αρες μπαταρίες θα σου δώσουν 1Α για κάτι λιγότερο απο 90 ώρες(αν είναι τελείως φορτισμένες και καλές - Η παράλληλη σύνδεση συσσωρευτών φέρνει επιπλέον απώλειες λόγο του ρεύματος που δημιουργείτε μεταξύ τους). Το 1AH=1Ax1hour ισχύει μόνο για ιδανικά εξαρτήματα και για τάση μπαταρίας μέχρι την ονομαστική.
    Μάριος
    Feb 2007
    Γλυφαδα
    87
    Ευχαριστω, Πιο πολυ αυτο με ενδιεφερε, να μαθω την διαρκεια. Ο αριθμος 100 τεμ που ειπα ηταν για λογους ευκολιας, ο πραγματικος αριθμος θα ειναι αρκετα μικροτερος. Απλα ηθελα να μαθω πως θα το υπολογιζω. Ειτε με 12V ειτε με 230V.
    Σπύρος
    2.285
    Εχε κατα νου την αρχη διατηρησης ενεργειας με οτι ταση και να τροφοδοτησεις η καταναλωση θα ειναι παντα 500βαττ + απωλεις μετατροπων
    Πέραμα
    3.042
    + απώλειες μεταφοράς, αν μιλάμε για χαμηλή τάση και μεγάλο μήκος γραμμής τροφοδοσίας
    Σπύρος
    2.285
    Ω ναι ....
  1. Μετατροπή 220v AC σε 12v DC
    By Λαμπάτος in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-14, 11:14
  2. inverter 12v 220v
    By takis3653 in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-12, 12:49
  3. Help car 12v to 220v
    By geolyk in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-12, 22:33
  4. inverter 12V σε 220V
    By mtzag in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-12, 10:52
  5. inverter 12v dc - 220v ac
    By Κώστας87 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-10, 12:13
