Θέμα: ρεύμα στο μισό σπίτι
    Ηλίας
    2
    Προεπιλογή ρεύμα στο μισό σπίτι
    Καλησπέρα, αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα. Σήμερα προσπαθώντας να ανάψω το netbook μου έκανα το εξής λάθος. Έβαλα πρώτα το καλώδιο στην πρίζα, και μετά το σύνδεσα με τον μετασχηματιστή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ακουστεί ένα τζζζ και να πετάξει μια σπίθα. Αρχικά νόμιζα ότι έκαψα τον ΜΣ, αλλά διαπίστωσα ότι είχε νεκρώσει η πρίζα. Και όχι μόνο η πρίζα, αλλά και το μέρος του σπιτιού από την πρίζα και πέρα. Καμία από τις ασφάλειες δεν έπεσε όταν συνέβη αυτό. Τις κατέβασα και τις ανέβασα όλες αλλά καμία διαφορά. Έχω αυτόματες ασφάλειες hager MWΝ 120 και μονοφασικό. Θα ήθελα λοιπόν τα φώτα σας, για το τι μπορεί να συμβαίνει αλλά και για το τι μπορώ να κάνω.
    Μέλος Το avatar του χρήστη Bobiras
    Jul 2009
    αθήνα
    349
    ισως καηκε η ασφαλεια ανοιξε τον πινακα και παρε ενα δοκιμαστικο κατσαβιδι και δες αν απο την πανω μερια της ασφαλειας αν εχεις ρευμα
    11.991
    Μονοφασικός πίνακας με ασφάλειες MWN120; Για δώσε μας τα στοιχεία του ηλεκτρολόγου να του κάνουμε μια τριφασική καταγγελία.
    Φυσικά για το πρόβλημά σου δεν φταίει αυτό. Μήπως ο πίνακας είναι τριφασικός και σου λείπει μια φάση; Γιατί για να γίνει αυτό που λες σημαίνει ότι υπάρχει διακοπή σε κάποιο καλώδιο ή σε κάποια διακλάδωση.
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη NHREAS
    Γιαννης
    13
    Αν το προβλημα δεν ειναι στην φαση (μονοφασικο) η σε καποια φαση (τριφασικο) να δεις λιγο και τον ουδετερο.
    7.375
    και εμένα μου είχε τύχει αυτό και δεν ήξερα τι γίνεται, αλλα έχω τριφασικό ρεύμα ,είχε βγει η μία ασφάλεια του ρολογιού,
    πήγα στο ρολόι, το ξεοπλισα και το όπλισα και όλα οκ
    7.375
    11.991
    Ναι... Αυτός έχει και άδεια...
    7.375
    λοιπόν τώρα που το θυμάμαι είχε γίνει το ίδιο σε ένα διαμέρισμα ενώς φίλου που δεν είχε τριφασικό,κάτι κάναμε με το πολύμετρο και βραχυκύκλωσε.
    αυτός φώναξε ηλεκτρολόγο και κάτι έκανε στο ρολόι, λογικά το ίδιο , οπλισε ξεόπλισε την ασφάλεια.
    Παλι είχε στο μισό σπίτι ρεύμα
    11.991
    Δεν μπορεί να χαλάσει η ασφάλεια στον μονοφασικό μετρητή και εντούτοις να έχεις ρεύμα στο μισό σπίτι, μη λέμε και ό,τι θέλουμε!
    Μέλος Το avatar του χρήστη geronimo
    Γρηγόρης
    Feb 2010
    ξάνθη
    188
    αρα λοιπόν το πρόβλημα είναι όπως το γράφεις από την πρίζα και πέρα.........δηλαδή το λογικό είναι να συνεχίζει η γραμή από το κουτί διακλαδώσεως και να δίνει ρεύμα στο υπόλοιπο σπίτι......Αν κατέχεις από το επάγγελμα κατέβασε τον γενικό διακόπτη αν έχει και ασφάλεια φυσιγίου ξεβίδωσε την και βάλτην στην τσέπη σου, και μετά άνοιξε το κουτί διακλαδώσεως πάνω απότην πρίζα που έχεις το πρόβλημα μήπως (άνοιξε)καλώδιο.Αν δεν κατέχεις μην λάβεις υπόψην σου τα παραπάνω και κάλεσε αδειούχο ηλεκτρολόγο.......να ξέρεις οτι το ρεύμα σκοτώνει.....φιλικά.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη geronimo : 26-01-12 στις 12:14
  1. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-19, 18:04
  2. λάμπες led στο σπίτι
    By tao in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-15, 17:43
  3. Δεν έχω σήμα στο κινητό μέσα στο σπίτι.
    By geokos13 in forum Συσκευές GSM / GPS / Tablet
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-13, 10:22
  4. Μαζική παραγωγή στο σπίτι
    By mtzag in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-01-13, 15:31
  5. ενδοσυνεννόηση στο σπίτι
    By zoran in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-10, 18:42
