Σελίδα 1 από 27 1 2 3 11 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 266
Θέμα: ενέργεια απο το κενό...energy from the vacuum
    May 2008
    περιφερόμενος
    483
    Προεπιλογή ενέργεια απο το κενό...energy from the vacuum
    Πέρα απο το άρθρο γνωρίζει κανείς κάτι παραπάνω; Υπάρχει κάποια αλήθεια στα γρφόμενα;
    http://miastala.com/s/archives/20567
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον taxideytis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    patent61 (31-01-12)
  3. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη georgz
    Oct 2009
    outer space
    665
    Εγώ που έχω διαβάσει και πολλά βιβλία του προφήτη Λιακόπουλου το πιστεύω!!! ΣΗΚΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΚΑΡΕΚΛΕΣ,ΝΤΙΒΑΝΙΑ, ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΤΩΡΑ!!!!!!
    Γιαννης
    Nov 2011
    Ιεραπετρα
    167
    Ενεργο κενο? Τι ειναι παλι αυτο? καινουργιος ορος στη φυσικη?
    Υπαρχει καποιος φυσικος στο φορουμ μα μας εξηγησει αν υπαρχει τετοιο πραγμα?
    Γιαννης
    Λαγκαδας Θεσσαλονικη
    663
    Και εγώ που νόμιζα οτι βλεπω πολλή Stargate άλλα τελικά δεν είμαι ο μόνος
    Nokia 3250 / 6280 / N97mini
    <Mastech MS8268>
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον button για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    dant3 (07-03-12)
  7. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη 167vasgio
    ΒΑΣΙΛΗΣ
    May 2007
    ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ
    430
    Δεν έχω αρκετές γνώσεις πάνω σε αυτά που λέει, αλλά μετά απο αυτό:
    "Δηλαδή την τεχνολογία που χρησιμοποιούν όλες οι εξωγήινες φυλές, με παραλλαγές."
    Δεν υπάρχουν λόγια...
  8. #6
    Γιαννης
    Nov 2011
    Ιεραπετρα
    167
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από 167vasgio Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σωστα.. Καληνυχτα
  9. #7
    Nik
    Jan 2006
    2.651
  10. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον aeonios για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    αθικτον (06-03-12), Damiano (31-01-12)
  11. #8
    Χρηστος
    Nov 2011
    Lugano
    2.104
    Φυσικα και ειναι ολα αληθεια αδερφε. Μην ακους τι λενε οι αλλοι.
    Ειναι η πρωταρχικη πηγη ενεργειας της Ατλαντιδας.
    Οι Ατλαντιανοι εχουν κατασκευασει μια συσκευη σαν μπαταρια, που αντλει ενεργεια απο το κενο. Λεγεται ZPM (Zero Point Module).
    Αυθεντιες στον χωρο ειναι ο Dr. Rodney McKay και η Colonel Samantha Carter.
  12. #9
    Nik
    Jan 2006
    2.651
    Ξέρω και ένα Wraith που είναι αυθεντία στα ZPM
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον aeonios για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    JOHNY+ (06-03-12)
  14. #10
    Ω
    Aug 2009
    954
    EVERYTHING is ENERGY. Quantum physics reveals that everything in the universe is energy. According to the laws of quantum physics/mechanics, Zero Point Energy (ZPE) is the absolute lowest energy state that a mechanical physical system can assume. Zero Point Energy is the energy of the universe's "Source/Ground State" and is also known as "Universal Life Force Energy." It is Faster-Than-Light (FTL), formless, and omnipresent. Albert Einstein and Otto Stern, in 1913, were the first physicists to propose the ZPE concept.
    The Zero Point Field (ZPF) is the quantum mechanical system that encompasses this energy. Nikola Tesla called this field "The Aether" (Ether) in 1891. The Zero Point Field forms a vast array of energy that is beyond any scope of imagination. It is theorized that comprised in this energy also arises another form of energy in the form of Tachyon Energy. Tachyon Energy is thought to be the bridge that connects the unstructured Zero Point Energy to humans. Furthermore, Tachyon Energy is thought to have a role in the creation of subatomic particles. Because these subatomic particles are the building blocks of all matter, Tachyons are subsequently thought to be the source of all frequency.
    "We are whirling through endless space, with an inconceivable speed, all around us everything is spinning, everything is moving, everywhere there is energy... There must be some way of availing ourselves of this energy more directly. Then, with the light obtained from the medium, with the power derived from it, with every form of energy obtained without effort, from the store forever inexhaustible, humanity will advance with giant strides. The mere contemplation of these magnificent possibilities expands our minds, strengthens our hopes and fills our hearts with supreme delight."
    — Nikola Tesla (1891)
    Όλα είναι ενέργεια. Η κβαντική φυσική αποκαλύπτει ότι τα πάντα στο σύμπαν είναι ενέργεια. Σύμφωνα με τους νόμους της κβαντικής φυσικής/μηχανικής, Zero Energy Point (ΖΡΕ) είναι η απόλυτη ενεργειακή κατάσταση που ένα μηχανικό φυσικό σύστημα μπορεί να βρεθεί. Zero Energy Point είναι η ενέργεια της "Πηγής" του σύμπαντος και είναι επίσης γνωστή ως "Παγκόσμια Ενεργειακή Δύναμη Ζωής". Είναι πιο γρήγορη από το φως (FTL), άμορφη, και πανταχού παρών.
    Ο Albert Einstein και ο Otto Stern, το 1913, ήταν οι πρώτοι φυσικοί που προσδιόρισαν την ΖΡΕ έννοια.
    Η Zero Point Field (ZPF) είναι η κβαντική μηχανική, σύστημα που περικλείει αυτή την ενέργεια. Ο Νίκολα Τέσλα ονομάζει αυτό το πεδίο "Αιθήρ" (Ether) το 1891. Η Zero Point Field αποτελεί ένα ευρύ φάσμα της ενέργειας που είναι πέρα από κάθε πεδίο της φαντασίας. Είναι θεωρία ότι περιλαμβάνονται σε αυτή την ενέργεια και προκύπτει επίσης μια άλλη μορφή ενέργειας με τη μορφή της ενέργειας Tachyon. Tachyon Energy πιστεύεται ότι είναι η γέφυρα που συνδέει την αδόμητη Zero Energy Point για τον άνθρωπο. Επιπλέον, η ενέργεια Tachyon θεωρείται ότι έχει ένα ρόλο στη δημιουργία των υποατομικών σωματιδίων. Επειδή αυτά τα υποατομικά σωματίδια είναι οι δομικές μονάδες όλης της ύλης, ταχυόνια στη συνέχεια πιστεύεται ότι είναι η πηγή όλων των συχνοτήτων.
    "Στροβιλιζόμαστε μέσα σε ατελείωτο χώρο, με μια ασύλληπτη ταχύτητα, όλα γύρω μας τα πάντα στροβιλίζονται, κινούνται, παντού υπάρχει ενέργεια ... Θα πρέπει να υπάρχει κάποιος τρόπος να ωφεληθούμε από αυτή την ενέργεια άμεσα.
    Με το φως που λαμβάνεται από το μέσο, με τη δύναμη που προέρχεται από αυτό, με κάθε μορφή ενέργειας που προκύπτει, χωρίς προσπάθεια, από πηγή πάντα ανεξάντλητη, η ανθρωπότητα θα προχωρήσει με βήματα γιγάντια. Η απλή ενατένιση των δυνατοτήτων διευρύνει το μυαλό μας, ενισχύει τις ελπίδες μας και γεμίζει τις καρδιές μας με υπέρτατη χαρά".
    Για αυτό το θέμα θα γράψω περισσότερα στο μέλλον, γνώση απο βιβλία κβαντικής φυσικής που είναι δύσκολη στην κατανόηση. Πολλοί ισχυρίζονται πως έχουν ενέργεια μηδενικού σημείου και τα περισσότερα είναι παραμύθια..
    http://www.youtube.com/watch?v=afekiYuKL1c
    Dr. Kiril Chukanov demonstrating the "Angelina" series Zero Point Energy Generator, which utilizes microwave-stimulated ball-lightning plasma to generate what Chukanov claims is zero point or free energy.
    Έχοντας στην κατοχή του την Ελεύθερη Ενέργεια
    ένα άτομο παύει να είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης..
    Συνοπτικά: Ενέργεια = Ελευθερία!
    http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2012/01/blog-post_9393.html
  1. Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-14, 08:56
  2. VACUUM
    By μποζονιο in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-13, 13:40
  3. smd vacuum
    By mtzag in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-13, 10:02
  4. Vacuum Tubes
    By thrashkots in forum Ηλεκτρονικά Κυκλώματα στο Διαδίκτυο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-12, 21:00
  5. Κενό ασφαλείας στον flash player
    By alani1984 in forum Software Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-08, 14:39
