Θέμα: Ενισχυτής ESP 60-100w
    Αλέκος
    Jan 2010
    Θεσσαλονικη/Χαλκιδική
    90
    Προεπιλογή Ενισχυτής ESP 60-100w
    Αν και έχει ξαναδημοσιευτεί θέμα με τον ίδιο ενισχυτή,προτίμησα να ξεκινήσω ένα καινούριο γιά να παρουσιάσω την κατασκευή μου και να τη σχολιάσουμε.
    Πρόσεξα τον εν λόγο ενισχυτή σε μία τυχαία αναζήτηση μου και κυρίως λόγο του ότι είναι αρκετά απλός και έχει πάρει καλές κριτικές αποφάσισα να κάνω ενα τυπωμένο γιά να τον ακούσω.
    Λόγο του ότι δεν έχω μεγάλη πείρα στην κατασκευή τυπωμένου,ειδικά για χρήση audio,θα ήθελα ν ακούσω σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με τα λάθη που έχω κάνει προκειμένου να βελτιωθώ!
    Απο την πλακέτα λείπουν μερικά υλικά τα οποία δεν έχω και θα μπουν σύντομα.Ακόμα αρχικά σχεδιάστηκε για να μπούν και οι ασφάλειες επάνω αλλά δεν υπολόγισα το μέγεθος των ασφαλειοθηκών και δε χωράν στο κενό που άφησα.Οπότε θα μπουν στην πλακέτα του τροφοδοτικού παρέα με τους πυκνωτές.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aalekos : 02-02-12 στις 15:18
    Τσαμπάζης Νίκος
    Aug 2005
    923
    Αλέκο ποια τρανζίστορ εξόδου έχεις βάλει;Ποια καλά πάντως να αγόραζες τις πλακέτες από το Rod Elliott.
    Πάνος
    Apr 2008
    1.953
    To πρασινο διαφανες led να το βαλεις πρασινο απλο,επισης τα rail της τροφοδοσιας των τρανσιστορ τα παιρνεις με καλωδιο και σαν να εχεια ξεχασει να τροφοδοτησεις το θπολουπο κυκλωμα με μια γρηγορη ματια.....Γενικα εχεις τοσο χώρο στο pcb δεν τον εχεις αξιοποιησει ομοιομορφα σχεδιασμένο. Γειωση εχεις μια γραμμη και οτι παει στη γειωση το τραβας εκει πανω.Δεν ειναι σωστη πρακτικη.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη maouna : 02-02-12 στις 19:06
    Αλέκος
    Jan 2010
    90
    Κατ αρχην ευχαριστώ γιά τις απαντήσεις σας!
    Τα τρανζίστορ εξόδου είναι τα 2sc5200 και 2sa1943.
    Η τροφοδοσία πρέπει να δωθεί και στα εξόδου (καλώδια)και στο υπόλοιπο κύκλωμα,κάτω αριστερά έκει που υποτίθετε θα μπαίναν οι ασφάλειες.
    Το led το αντικατέστησα μ ένα απλό αν και μετρημένα με πολύμετρο στη θέση ελέγχου διόδου έδειχναν ίδια τάση.
    Το σωστό τρόπο γείωσης δε τον έχω καταλάβει.Τι διαφορά έχει αν όλες ξεκινάν από ένα σημείο ή αν όλες ξεκινάν από έναν μεγάλο δρόμο που καταλήγει στην κεντρική γειωση;
    Γενικά δεν είμαι έμπειρος και θα ήθελα να βελτιωθώ,γι αυτό ρωτάω.
    Αλέκος
    Jan 2010
    90
    Μόλις δοκιμάστηκε κιόλας!Μου έλειπε ένα BD140 και αντι γι αυτό έβαλα ένα mje350 στον ενισχυτή τάσης δοκιμαστικά.
    Το ρεύμα ηρεμίας ρυθμίστηκε στα 75 mA περίπου και το παρακολούθησα μέχρι να σταθεροποιήθεί αφού ανέβηκε η θερμοκρασία στην ψύκτρα.Το οφσετ μετρήθηκε 47mv αλλά πιστεύω όφήλεται στο ότι τα τρανζίστορ εισόδου δεν είναι ματσαρισμένα.Είχα βρει δύο με ίδιο Β (+-1)αλλά από λάθος μου έκαψα το ένα σε δοκιμές.
    Μιάς και δεν είχα μετασχιματιστή γιά το τροφοδοτικό,έβαλα ένα ντίμερ στο τροφοδοτικό ενός άλλου ενισχυτή το οποίο είναι +-55v και το ρύθμισα στα +-30.
    Όπως είναι λογικό το ντίμερ εισάγει θόρυβο οπότε δε μπορώ να πω κάτι γιά τον ενισχυτή αυτή τη στιγμή!Προσεχώς θα κατασκευαστεί τροφοδοτικό και θα ξαναγράψω.Προς το παρον μου αρκεί που δούλεψε!
    Τσαμπάζης Νίκος
    Aug 2005
    923
    Αλέκο πως τα διάλεξες αυτά τα τρανζίστορ (2sc5200 και 2sa1943) ο Rod Elliott άλλα προτείνει.
    Αλέκος
    Jan 2010
    90
    Έχουν τα ίδια χαρακτηριστηκά με τα MJL21194/MJL21193 με τη διαφορά ότι είναι πιό "γραμμικά" αλλά έχουν μικρότερη περιοχή ασφαλούς λειτουργείας.Αυτο δεν αποτελεί κανένα πρόβλημα γιατί δεν πρόκειται ποτέ να "ζορίσω" έναν ενίσχυτή σαν κι αυτό,μιας και δε σχεδιάστηκε γιά αυτό.
    Τσαμπάζης Νίκος
    Aug 2005
    923
    Αυτά τα τρανζίστορ μπορεί κάποιος να μας πει εάν είναι μαϊμού;
    Πάνος
    Apr 2008
    1.953
    εμένα μου φαίνοντε αυθεντικα εκ πρωτης οψεως
    Μέλος Το avatar του χρήστη ultra
    κωστας
    Jan 2006
    975
    δυστυχως ο μονος τροπος για να μαθεις ειναι να το ανοιξεις και να το συγκρινεις με ενα επισης ανοιγμενο γνησιο.
    Η IR εχει εργαστηρια failure analysis που στελνουμε τα ημιαγωγα μας προς εξεταση,
    συμπληρωνοντας μια φορμα και γραφοντας απο που τα αγορασαμε,
    εχουν την δυνατοτητα να απαντησουν εντος 24 ωρων για την γνησιοτητα τους.
  1. Ενισχυτής P3A 60-100W
    By ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 47
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-14, 19:41
  2. Ενισχυτής αυτοκινήτου 100W
    By Danza in forum Car Audio & Theater
    Απαντήσεις: 51
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-11, 15:38
  3. Ενισχυτής Doublex 100W
    By itta-vitta in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-07, 22:35
  4. Ενισχυτής????????? (για ηχεία 100W)
    By 50 Cent in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-06, 18:31
