Σελίδα 4 από 9 ΠρώτηΠρώτη ... 2 3 4 5 6 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 86
Θέμα: Θερμομετρο σε ηλιακο!
  1. #31
    Μέλος Το avatar του χρήστη DJman
    Μάνος
    Μαρούσι
    405
    Εγω παντως το τοποθετησα στο σημειο που ειναι η υποδοχη για την αντισταση(αν θελεις να βαλεις ρευμα στον ηλιακο με αντισταση) και εχω αποκλιση 1 βαθμο κατω στην μετρηση μου.
  2. #32
    Στέφανος
    Jun 2017
    Β. Ελλάδα
    2
    Αυτό κάνει για αυτή την δουλειά: https://www.aliexpress.com/item/Digi...999.264.qoeeo6
  3. #33
    3.335
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Adavis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν απαντάς, είναι 2μιση χρόνια μετά...
    Αν ρωτάς, βάλε και ένα ( ; )
    Και ναι κάνει.
  4. #34
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    Στο αυτοκόλλητο πάνω στη συσκευή λέει για τα καλώδια τροφοδοσίας και αισθητήρα
    πως πρέπει να παραμείνουν σε μία proper distance. Ποια είναι αυτή;
  5. #35
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Dec 2012
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    1.389
    δεν κανει το max temp ειναι περιπου 70c οποτε δεν θα διαβαζει πανω απο 70 και το αλλο αν επεκτινεις το καλωδιο του αισθητηρα παλι δεν θα μπωρει να διαβασει τιμες.
  6. #36
    Στέφανος
    Jun 2017
    Β. Ελλάδα
    2
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από el greco 1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θα μπορούσες μήπως να μου προτείνεις κάποιο κατάλληλο; Και για την σύνδεση αισθητήρα με το θερμόμετρο θα χρειαστώ καλώδιο UTP ή 2 καλώδια 0,75;
  7. #37
    Sep 2017
    4
    Αγαπητοί καλησπέρα.
    Ανακάλυψα τυχαία τη σελίδα σας στο internet σας και θα ήθελα, εάν μπορείτε, να με βοηθήσετεγια μια εγκατάσταση που σκοπεύω να κάνω. Μερικές από τις ερωτήσεις μου έχουν απαντηθεί στο παρελθόν ωστόσο όχι με απόλυτη σαφήνεια.
    Συγκεκριμένα πρόκειται να αγοράσω ένα ηλιακό θερμοσίφωνο Calpac Vacuum ts το boiler (δοχείο νερού) του οποίου ΔΕΝ έχει ειδική υποδοχή για αισθητήριο θερμοκρασίας κι αυτό το αναφέρω επειδή στόχος μου είναι να τοποθετήσω θερμόμετρο (ηλεκτρονικό) εντός της οικίας με σκοπό να διαπιστώνω ποια είναι η θερμοκρασίατου νερού του ηλιακού ούτως ώστε να μην χρείαζεται να ανοίγω τη βρύση (άσκοπη κατανάλωση νερού) ώστε να καταλάβω εάν έχει ικανοποιητικά ζεστό νερό χρήσης. Όπως αντιλαμβάνεστε δεν με ενδιαφέρει η απόλυτη ακρίβεια της θερμοκρασίας του νερού (εάν είναι πάνω από 30/35οC δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω την αντίσταση του ηλιακού).
    Έπονται οι ερωτήσεις:
    Α) Πως πρέπει να γίνει η σύνδεση του αισθητηρίου με το boiler του συγκεκριμένου ηλιακού ;
    Υποψιάζομαι με ένα ¨ταφ¨ στην έξοδο ζεστού νερού του boiler ™όποτε σε αυτή την περίπτωση
    1. το κυάθιο του αισθητηρίου (και κατ΄ επέκταση και το αισθητήριο) που θα τοποθετηθούν στο ¨ταφ¨ πρέπει να έχει/ουν αρκετό μήκος ώστε να φτάνει/ουν μέσα στο boiler (δοχείο νερού) ή αρκεί (δεδομένου ότι υπάρχει σύστημα ανακυκλοφορίας του νερού χρήσης) ένα κοντό κυάθιο/αισθητήριο;
    2. Σεμια τέτοια συνδεσμολογία (μακρύ κυάθιο και αισθητήριο ώστε να φτάνουν μέσα στο δοχείο του νερού) δεν θα περιορίζεται η ροη του ζεστού νερού προς την οικία;
    3. Εφόσον λειτούργει το σύστημα ανακυκλοφορίας του νερού χρήσης φαντάζομαι να μην χρειάζεται να ανοίγω τη βρύση (ροη νερού) ώστε το αισθητήριο να αντιλαμβάνεται την σωστή θερμοκρασίατου νερού μέσα στο boilerή μήπως δεν είναι έτσι;
    Β) Έχετε να μου προτείνετε ένα φθηνό και σχετικά αξιόπιστο ηλεκτρονικό θερμόμετρο (μπαταριάς) στο οποίο να μπορώ εγώ ο ίδιος να προσαρμόσω (κολλήσω με καλάι ενδεχομένως) οποιουδήποτε μήκους (χρειάζομαι πάνω από 15 μέτρα) καλώδιο (απ΄όσο ξέρω UTP) το μήκος του οποίου δεν θα επηρεάζει έντονα την ακρίβεια των μετρήσεων του θερμομέτρου;
    Γ) Έχετε να μου προτείνετε ένα φθηνό και σχετικά αξιόπιστο αισθητήριο στο οποίο να μπορώ εγώ ο ίδιος να προσαρμόσω (κολλήσω με καλάι ενδεχομένως) το παραπάνω μακρύ καλώδιο ή ακόμη, εάν υπάρχει έτοιμο σετ αισθητηρίου/καλωδίου σε τέτοια μήκη; (διότι, απ΄ όσο έχω ψάξει στο internet δεν βρίσκω).
    Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας και φυσικά οποιαδήποτε άλλη πρόταση ή υπόδειξηείναι ευπρόσδεκτη.
    ΚΩΣΤΑΣ
  8. #38
    8.775
    για το κυαθιο που αναφερεις δεν χρειαζεται να το εχεις βουτηξει μεσα στο μποιλερ.στο ταφ που θα βαλεις θα το συνδεσεις στο πλαι και θα εκμεταλευτει την ιδιοτητα του ζεστου νερου(να ανεβαινει πανω) οποτε θα κανεις την δουλεια σου.
    https://www.skroutz.gr/c/1195/asfale...B1%CE%BA%CE%B1
    αυτο σε φτηνο https://www.ergo-tel.gr/product_info...ducts_id=30709
    kai αισθητηριο https://www.skroutz.gr/s/10706921/OE...-Platinum.html
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vasilllis : 14-09-17 στις 09:14
  9. #39
    4.868
    Στο σχέδιο έχω προσθέσει, πάνω δεξιά, ένα ταφ που περιέχει τον αισθητήρα.
    Αυτό εννοείς Βασίλη να κάνει;
    Αν εννοείς αυτό, δεν θα υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των σημείων Α και Β;
    Αν πιάσει πχ απότομα κρύο, στο σημείο Β θα κατέβει απότομα η θερμοκρασία, ενώ στο Α θα αργήσει.
    (εφόσον δεν υπάρχει ροή ζεστού νερού, δεν έχει αφήσει να τρέξει ζεστό νερό από τη βρύση δηλαδή ώστε να φτάσει στο Β)
    Οπότε θα έχει ζεστό νερό στο μπόιλερ, αλλά θα νομίζει ότι δεν έχει γιατί το θερμόμετρο θα δείχνει χαμηλή θερμοκρασία.
    Εκτός αν το ζεστό νερό ανέβει προς τα πάνω και μέσα στο σωλήνα που οδηγεί στο σημείο Β.
    (τώρα που το σκέφτομαι, έστω ότι κρυώνει ο σωλήνας που οδηγεί στο Β. Το κρύο νερό που περιέχει, θα κατέβει στο μπόιλερ και ζεστό νερό θα ανέβει στο σωλήνα. Σωστά; )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 14-09-17 στις 10:18
    Διάλογος EL σε chat:
  10. #40
    Στέφανος
    Mar 2008
    41
    Πρίν μερικούς μήνες έβαλα θερμοσίφωνα στο πατάρι (υπήρχε η υποδομή) και άλλαξα τον ηλιακό στην ταράτσα.
    Καί στις δύο περιπτώσεις ζήτησα να έχουν κυάθιο, η επιβάρυνση ήταν κάπου στα 10€.
    Η μέτρηση θερμοκρασίας είναι πολύ καλύτερη απο αυτή που είχα στον παλιό ηλιακό με το Τ και το κοντό κυάθιο.
    Ο παράδοση του ηλιακού με κυάθιο δεν καθυστέρησε καθόλου (~2 ημέρες παραγγελία-εγκατάσταση) ενώ του απλού -άλλης εταιρίας- πήρε κάπου στις 10 ημέρες.
  1. Προβλημα με ηλιακο!!
    By κολας in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 51
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-17, 15:15
  2. ηλιακο Ups
    By apollonas in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-12, 14:58
  3. ΗΛΙΑΚΟ ΦΑΝΑΡΑΚΙ
    By john_ev in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-11, 14:52
