Σελίδα 5 από 9 ΠρώτηΠρώτη ... 3 4 5 6 7 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 50 από 86
Θέμα: Θερμομετρο σε ηλιακο!
  1. #41
    8.779
    οχι,οχι Πανο.Εννοειται θα εχει διαφορα.Το ταφ θα μπει ακριβως στην εξοδο του θερμοσιφωνα (εκει που αρχιζει το βελακι).Η διαφορα θερμοκρασιας ειναι παρα πολυ μικρη.
    μ,τωρα που το ξανασκεφτομαι,αν η παροχη ζεστου ειναι απο κατω (παρα πολλοι ηλιακοι ειναι ετσι) δεν θα δουλεψει αυτο .
    Αν ειναι ετσι δυστηχως τα περιθωρια στενευουν .Ισως αν εχει χωρο να τρυπησει (εννοειται μποιλερ δεν αγγιζουμε) αντισταση (αν ειναι οι μεγαλες εχει χωρο.
    Στο σχεδιο που εκανες παντως εχεις δικιο.Οσο απομακρυνεται απο το μποιλερ τοσο το αισθητηριο θα επηρεαζεται απο την θερμοκρασια περιβαλλοντος.Θα δουλευει μονο ΟΣΟ τραβαει νερο.
  2. #42
    Αγγελος
    1.070
    Ο ανακυκλοφορητής δουλεύει συνέχεια? Αν ναί, τότε όπου και να μπεί ο αισθητήρας στο κύκλωμα, θα έχεις καλή ένδειξη της θερμοκρασίας. Και μάλιστα, καλύτερα να είναι στην επιστροφή προς το boiler, για να είναι ακόμη πιό ρεαλιστική η ένδειξη.
    Arthur C. Clarke
  3. #43
    7.019
    αν από την μεριά της αντίστασης σφηνωθεί ανάμεσα στο καζάνι και την πολυοουρεθανη δεν θα έχουμε καλή ένδειξη της θερμοκρασίας?
  4. #44
    Sep 2017
    4
    Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσειςσας.
    Να επισημάνω πως στο συγκεκριμένο
    boilerη Calpac
    ΔΕΝ τοποθετεί κυάθιο ούτε κατάπαραγγελία.
    Η συνδεσμολογία που είχα εγώ κατά νου φαίνεται στην εικόνα.
    Σε μια τέτοια συνδεσμολογία (μακρύ κυάθιο και αισθητήριοώστε να φτάνουν μέσα στο δοχείο του νερού) δεν θα περιορίζεται η ροη του ζεστούνερού προς την οικία;
    Εφόσον λειτούργει το σύστημα ανακυκλοφορίας του νερού χρήσης φαντάζομαι ναμην χρειάζεται να ανοίγω τη βρύση (ροη νερού) ώστε το αισθητήριο νααντιλαμβάνεται την σωστή θερμοκρασία του νερού μέσα στο
    boiler ή μήπως δενείναι έτσι;
    Αγαπητέ Άγγελε (rama) ΝΑΙ ο ανακυκλοφορητής λειτουργεί συνέχεια οπότε ότανλες ¨καλύτερα είναι να μπει ο αισθητήραςστην επιστροφή προς το boiler¨ εννοείς που ακριβώς; Στη είσοδο του κρύου νερού!
    • Τύπος Αρχείου: jpg 1.jpg (19,8 KB, 111 εμφανίσεις)
  5. #45
    8.779
    δεν δουλευει συνεχεια.δουλευει με κυκλοφορητη και εχει μια υστερηση.αλλα ειναι και η καλυτερη/ευκολοτερη λυση.δεν ειχα προσέξει οτι υπαρχει ανακυκλοφορια.οποτε καλλιστα δουλευει καλα και το σχεδιο του Πανου.
    που να βρει το καζανι να το σφηνωσει;ενα ανοιγμα μονο εχει στο καπακι της αντιστασης οπου εκει δεν εχει και μονωση.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από didilloo Εμφάνιση μηνυμάτων
    boilerη Calpac
    κυαθιο δεν βαζουνε γιατι ειναι πατεντα.στενεύει την παροχη τωρα ποσο την στενεύει εξαρταται απο το κυαθιο και την μουφα που εχει αναμονη ο ηλιακος.αν ειναι 3/4 δεν εχει αναγκη
  6. #46
    Αγγελος
    1.070
    Μάλλον έχω καταλάβει λάθος. Από τις περιγραφές έχω την εντύπωση οτι μιλάμε για σύστημα διπλής ενέργειας με δυνατότητα ανακυκλοφορίας. Αρα έχεις μία είσοδο κρύου, μία αναχώρηση ζεστού, και μία επιστροφή ζεστού.
    Στο κύκλωμα ανακυκλοφορίας του ζεστού, εφόσον δουλεύει συνέχεια, έχεις περίπου ίδια θερμοκρασία παντού. Οπότε ο αισθητήρας θα σου δώσει ένδειξη όπου κι αν κουμπώσει πάνω στη σωλήνωση της ανακυκλοφορίας, χωρίς απαραίτητα να είναι κοντά στο boiler.
    Εκτός κι αν έχω καταλάβει λάθος, επαναλαμβάνω.
    Arthur C. Clarke
  7. #47
    7.019
    ηλιακος.jpgεκεί λέω. με ένα κατσαβίδι μπορείς να τρυπήσεις την πολυουρεθάνη(όχι σκάψιμο αλλά τρύπα σπρώχνοντας ένα χοντρό κατσαβίδι ή σίδερο) μέχρι να ακουμπήσεις το καζάνι και να σπρώξεις τον αισθητήρα να ακουμπάει επάνω του.
  8. #48
    Jul 2004
    20
    Με ενδιαφέρει το θέμα. Θα ήθελα να ρωτήσω την άποψη σας για έναν τρόπο τοποθέτησης του αισθητηρίου στο boiler.
    Θα μπορούσαμε να βάλουμε στο κυάθιο της αντίστασης , ένα μικρό DS18B20 (σαν το παρακάτω) με ψιλά καλώδια και θερμοσυστελόμενο στις ενώσεις και ύστερα από πάνω τον θερμοστάτη? Αυτό αν λειτουργούσε θα έδινε μια συνεχή μέτρηση της θερμοκρασίας, αλλά όχι ιδιαίτερα ακριβή καθότι η μέτρηση λαμβάνεται από το κέντρο του καζανιού. Απόψεις?
  9. #49
    Jan 2009
    Καματερό
    121
    αν παρεμβάλεις κάτι μεταξύ θερμοστάτη και "πηγαδιού" θα έχεις απόκλιση στη μέτρηση του θερμοστάτη συνήθως με κακά επακόλουθα. Καλό είναι να μην το κάνεις.
  10. #50
    Jul 2004
    20
    μπορώ πιστεύεις να κάνω κάτι για να αποφύγω την απόκλιση στο θερμοστάτη? Αν δεις, το αισθητήριο που σκοπεύω χρησιμοποιήσω (DS18B20 σε θήκη TO-92) έχει λιλιπούτιο μέγεθος. Ισως δεν παρεμβαίνει, αλλά να χωράει στο διάκενο μεταξύ του "πηγαδιού" και της βέργας του θερμοστάτη. Τι λες?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη peros550 : 04-01-18 στις 23:39
  1. Προβλημα με ηλιακο!!
    By κολας in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 51
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-17, 15:15
  2. ηλιακο Ups
    By apollonas in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-12, 14:58
  3. ΗΛΙΑΚΟ ΦΑΝΑΡΑΚΙ
    By john_ev in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-11, 14:52
