Σελίδα 7 από 9 ΠρώτηΠρώτη ... 5 6 7 8 9 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 61 έως 70 από 86
Θέμα: Θερμομετρο σε ηλιακο!
  1. #61
    Μέλος Το avatar του χρήστη orck
    Aug 2004
    107
    Υπαρχει θερμομετρο που να κουμπωνει στον πινακα ραγας που εχουμε κλασικα στα σπιτι μας; Με εξωτερικο καλωδιο για τον αισθητηρα θερμοτητας ψαχνω. Στον ηλιακο δεν δουλευω ποτε την αντισταση οποτε σκεφτομαι οτι μπορω να βγαλω τον θερμοστατη που εχει μεσα και στην θεση του να βαλω τον αισθητηρα, μετα νομιζω οτι με τα υπαρχοντα καλωδια (που κανονικα αναβουν την αντισταση) μπορει να κατεβει το σημα αυτο κατω στον πινακα. Θα δουλεψει ετσι οπως το εχω στο μυαλο μου;
    ΥΓ Θα σκοτωθω η οχι;
  2. #62
    8.778
    Ναι υπάρχει θερμόμετρο ράγας.αν φτιάχνουμε σωστά δεν κινδυνεύει κάνεις.
  3. #63
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από orck Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σε αυτό το μονο που μπορώ να πω είναι πως η ευρηματικότητα των ανθρωπων είναι μεγάλη!
    Αν προσπαθήσεις, ναι
  4. #64
    Aug 2004
    107
    Εχουμε κατι υποψην, συγκεκριμενο μοντελο; Βρισκω μονο κατι με 60 και 70ευρω. Τι εχουν και κανουν τοσο πολυ;
  5. #65
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Αν έχεις ενα mVmeter και ένα LM35 ως αισθητήριο ξεμπέρδεψες αλλά όχι απαραίτητα στον πίνακα αλλά οπουδήποτε αλλού. Μάλλον μπορείς να χρησιμοποιήσεις και το καλώδιο του θερμοσίφωνου που λές αλλά θέλει μια δοκιμή μήπως από τα περάσματα του δημιουργούνται τίποτα παράσιτα. Με ένα παλιό φορτιστή τηλεφώνου τροφοδοτείς το κύκλωμα και θα βλέπεις την θερμοκρασία που θες. Αν μάλιστα το αισθητήριο το βάλεις στη θέση του θερμοστάτη, θα βλέπεις ακριβώς την "μέση" θερμοκρασία γιατί πιο πάνω συγκεντρώνεται το νερό με 2-3 βαθμούς ψηλότερη θερμοκρασία και λίγο πιο κάτω βαθμιαία το ελαφρώς πιο κρύο, λόγω της θερμοκρασιακής διαστρωμάτωσης του.
    Το κόστος είναι του μιλιβολτόμετρου ( ;;; ), το LM35 με 1-1,5 € και ένα φορτιστάκι παλιού κινητού που να βγάζει 5-6 Βολτ με λίγα mA (350-500) κάπου θα το έχεις πεταμένο !!!
    Αν ξέρεις τα βασικά και έχεις διάθεση πες μου να συνεχίσω .....
  6. #66
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Αν μπορείς να κολλήσεις τρία καλωδιάκια από καλώδιο Stereo ακουστικών ηχείων (10-15cm) πάνω στο LM35 και φτιάξεις αυτό που δείχνω στη φωτό τότε τέλειωσες, LM3.jpg
    Αν δεν έχεις την υπομονή, τότε εδώ : https://grobotronics.com/lm35.html?sl=el
    αν την έχεις , εδώ : https://grobotronics.com/lm35d.html
    Το Thumbsup το θεώρησα παρακίνηση να συνεχίσω ..... !!!
    Μετά τα κολλάς στο καλώδιο του θερμοσίφωνα.
    Στο κόκκινο συνδέεις το +5V του φορτιστή και του σένσορα και το μαύρο στο μαύρο του σένσορα και του φορτιστή όπως επίσης και στου mVmeter το αρνητικό ή Ground . Σου μένει να συνδέσεις και το λευκό του σένσορα στο + του mVmeter και τώρα πια θα διαβάζεις την θερμοκρασία στο mVmeter !!! Είναι τόσο απλό !!!!
    Αυτό είναι handmade παλαιολιθικής εποχής , εσύ θα έχεις μοδάτο, σημερινό και κινέζικο ... !!!
  7. #67
    8.778
  8. #68
    Aug 2004
    107
    Και πολύ καλά έκανες και συνεχίσες αν και τα ήξερα τα περισσοτερα.
    Νομίζω ότι 3 μέτρα ο όροφος και 5 ορόφους δηλαδή 15 μέτρα καλώδια όσο χοντρά και να είναι θα έχει πτώση τασης.
    Η αλήθεια είναι ότι μετά από αρκετά χρόνια έχω αρχίσει να ξεχνάω καποια πράγματα.
    Εχει περάσει η εποχή που έφτιαχνα ότι έβλεπα στα περιοδικά.
    Πλέον ότι μπορώ να βρω έτοιμο το προτιμώ.
  9. #69
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Αν και λέει ότι δίνει και εντολή έχει τα προβληματάκια του .... Working Temperature: -10C~50C
    Ως αναγνωστικό καλούτσικο θα είναι αν και βασίζεται σε NTC ....
    Κάτι τέτοια τερτίπια και τιμές με έβαλαν να μαστορεύω ....
    Περί ορέξεως .... κολοκυθόπιτα ...
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΜαστροΤζεπέτο για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilllis (29-05-18)
  11. #70
    Aug 2004
    107
    Έχει και τα πλεονεκτήματα αυτή η λύση όμως. Ότι είναι έτοιμο στην ράγα, έχει έτοιμη τροφοδοσία. Η εντολή δεν με ενδιαφέρει στο συγκεκριμένο.
  1. Προβλημα με ηλιακο!!
    By κολας in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 51
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-17, 15:15
  2. ηλιακο Ups
    By apollonas in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-12, 14:58
  3. ΗΛΙΑΚΟ ΦΑΝΑΡΑΚΙ
    By john_ev in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-11, 14:52
