Σελίδα 8 από 9 ΠρώτηΠρώτη ... 6 7 8 9 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 71 έως 80 από 86
Θέμα: Θερμομετρο σε ηλιακο!
  1. #71
    Καλλιθέα
    1.726
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από orck Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έχει και τα πλεονεκτήματα αυτή η λύση όμως. Ότι είναι έτοιμο στην ράγα, έχει έτοιμη τροφοδοσία. Η εντολή δεν με ενδιαφέρει στο συγκεκριμένο.
    Πλάκα πλάκα, τελικά η τιμή του και η θέση του στον πίνακα με τα καλώδια έτοιμα όπως τα έχεις είναι ότι πρέπει !!!!
  2. #72
    Αγγελος
    1.071
    Θα πρέπει να αλλάξει ασφάλεια (να μπεί μικρότερη) ή να πάρει ρεύμα από άλλη γραμμή χαμηλής ισχύος (και πάλι ασφαλισμένη).
    Arthur C. Clarke
  3. #73
    Μάνος
    αθήνα
    78
    Αν και λέει ότι δίνει και εντολή έχει τα προβληματάκια του .... Working Temperature: -10C~50C
    Ως αναγνωστικό καλούτσικο θα είναι αν και βασίζεται σε NTC ....
    Κάτι τέτοια τερτίπια και τιμές με έβαλαν να μαστορεύω ....
    Περί ορέξεως .... κολοκυθόπιτα ...
    Working Temperature: -10℃~50℃
    Measuring Range: -50℃~120℃
    Το working temp λογικά εννοεί τη θερμοκρασία που έχει ο ηλεκτρολογικός πίνακας. Δλδ για Αλάσκα που έχει μεσα στα σπιτια -20 δεν κάνει..χαχαχα
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον eveles για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilllis (08-11-18)
  5. #74
    Jun 2020
    10
    Αναβιώνω αυτό το παλιό θέμα, καθώς ψάχνω κι εγώ λυση αξιόπιστης μέτρησης της θερμοκρασίας του ηλιακού.
    Απ'όσο διάβασα σε αυτό το thread οι προτεινόμενες λύσεις προκειμένου να έχεις αξιόπιστη μέτρηση θερμοκρασίας απο τον ηλιακό είναι οι εξής:
    1. Προσθήκη εξτρα κυαθίου στην υφιστάμενη αντίσταση απο μηχανουργό.
    2. Προσθήκη ενός ΤΑΥ (Τ) στην έξοδο του ζεστού νερού
    3. Τρύπα στην μόνωση της πολυουρεθάνης του ηλιακού και βάζουμε τον αισθητήρα μέχρι να ακουμπήσει τον κάδο.
    Απ'όσο κατάλαβα, η πιο αξιόπιστη λύση είναι η 1η, η οποία όμως είναι και δαπανηρή και "μπελαλίδικη".
    Έτοιμες αντιστάσεις με 2 κυάθια δεν υπάρχουν στο εμπόριο, για να αποφύγεις την λύση του μηχανουργού?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Arkady : 15-12-23 στις 21:48
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Arkady για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (15-12-23)
  7. #75
    2.953
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Arkady Εμφάνιση μηνυμάτων
    3. Τρύπα στην μόνωση της πολυουρεθάνης του ηλιακού και βάζουμε τον αισθητήρα μέχρι να ακουμπήσει την αντίσταση.
    Απλά δεν έψαξες
    https://www.skroutz.gr/s/21271001/Il...2-kyathia.html
  8. #76
    Jun 2020
    10
    Έψαξα για να πω την αλήθεια, απλά επειδή δεν γνωρίζω το θέμα δεν ξέρω αν στο 2ο κυάδιο τοποθετείται το ανόδιο, οπότε δεν κάνει γι'αυτήν την δουλειά που θέλω.
    Κυρίως με ξένισε το γεγονός ότι δεν το πρότεινε κανείς εξ'αρχής σαν λύση. Είναι παλιό το θέμα και δεν υπήρχαν τότε αντιστάσεις με 2 κυάδια? Μου φαίνεται δύσκολο...
  9. #77
    3.347
    1ον: το ανοδιο θέλει επαφη με νερό, και
    2ον: το γραφει ξεκαθαρα στην περιγραφη: 2 (δύο) θεσεις για κυάθειο, ΚΑΙ μια (1) θεση για ανόδιο....
    ολα στο πιατο...
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    el greco 1 (16-12-23)
  11. #78
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Δεν το πρότεινε κανείς διότι κανένας δεν αγοράζει θερμοσίφωνα καινούριο και να βγάλει την αντίσταση από μέσα να βάλει άλλη αντίσταση με δύο κυάθια, αφού μπορεί να τοποθετηθεί ο σένσορας θερμοκρασίας και με άλλο τρόπο χωρίς όλη την διαδικασία βάλε βγάλε.Ο σένσορας είναι ένα μικρό σωληνάκι 4 χιλιοστών και 2 εκκατοστων μήκος όλο κι όλο, δεν είναι κάτι μεγάλο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chipakos-original : 16-12-23 στις 13:23
  12. #79
    Κανε το 3 και με τα ρέστα δωσε στα παιδια χαρτζιλίκι για τα κάλαντα.
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    konpan (17-12-23)
  14. #80
    Jun 2020
    10
    Προσωπικά, δίνω μεγάλη έμφαση στην μέγιστη αξιοπιστία της μέτρησης το ίδιο και πολλοί άλλοι, γι'αυτό και οι πολλές λύσεις που προτείνονται σε αυτό το νήμα.
    Το να δώσω 30€-40€ παραπάνω να έχω την πιο αξιόπιστη μέτρηση για μια λύση που θα χρησιμοποιώ για πολλά χρόνια, δεν θεωρώ οτι είναι μεγάλο έξοδο και για μένα αξίζει την ταλαιπωρία της αλλαγής αντίστασης. Βέβαια ο καθένας το βλέπει διαφορετικά.
  1. Προβλημα με ηλιακο!!
    By κολας in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 51
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-17, 15:15
  2. ηλιακο Ups
    By apollonas in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-12, 14:58
  3. ΗΛΙΑΚΟ ΦΑΝΑΡΑΚΙ
    By john_ev in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-11, 14:52
