Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 39
Θέμα: Αναζητηση φορητου σκληρου δισκου με ενεργο συστημα ψυξης ανεμιστηρακια δηλαδη
    Μέλος Το avatar του χρήστη The Professor
    Αλεξανδρος
    Oct 2008
    Πειραιάς
    505
    Lightbulb Αναζητηση φορητου σκληρου δισκου με ενεργο συστημα ψυξης ανεμιστηρακια δηλαδη
    Παιδια επειδη εχω καει παμ πολλες φορες με το να χανω τα δεδομενα μου αποφασισα να αγορασω εναν φορητο σκληρο δισκο απο 2,5 εως και 3 TB για να ξεγνοιασω μια και καλη , το θεμα μου ομως ειναι οτι θελω να εχει καλη ψυξη ουτως ωστε να μην μου χαλασει απο την υψηλη θερμοκρασια ειδα αυτον τον σκληρο -LaCie d2 Quadra USB 3.0 3TB- και προς στιγμη νομιζα οτι ψυχεται ενεργα αλλα ειναι παθητικος , γνωριζετε κατι ? αλλιως να παρω τοτε εναν εσωτερικο μετα , ενα σασι και να προσαρμοσω στο σασι 2 ή ακομα και 3 μινιατουρες ανεμιστηρακι (γυρω στα 6 € εχουν) και ετσι θα πετιχω αυτο που θελω , εσεις τι μου προτεινετε ? θα ηθελα να αποφυγω την δευτερη λυση μου , μιας και θα ειναι καπως ερασιτεχνικη και μπορει να μην πετυχει καλυτερα ενα ετοιμο απο εργοστασιο !
    7.921
    τότε καλύτερα να πάρεις ένα καλό case και να βάλεις δικό σου δίσκο,
    πάντως δεν νομίζω οι κατασκευαστές να μην έχουν προνοήσει για τη θερμοκρασία
    http://www.ebay.com/itm/USB-3-0-3-5-...#ht_4614wt_870
    Αλεξανδρος
    Oct 2008
    Πειραιάς
    505
    Ψαχνοντας στο σκρουτζ ειχα κατασταλαξει σε αυτους -- αλλα ψαχνοντας στο δυαδικτυο για αποψεις πανω σε αυτα τα προιοντα βρησκω στα μειονεκτηματα και παραπονα για αυτon οτι δεν εχei καλο συστημα ψυξης με αποτελεσμα να υπερθερμαινεται ο σκληρος αμα λειτουργει επι πχ 5 ωρες συνεχομενα , και αυτο με εκανε να το ψαξω περισσοτερο , τορα για τον lacie υποστιριζουν οτι εχουν καινοτομο παθhτικο συστημα ψυξης , αλλα αυτη την μαρκα ουτε που την ειχα ακουσει !!!
    επειδη φοβουμε να αγορασω απο εξωτερικο (δεν ξερω τι θα μου ερθει ), θα ψαξω να δω τιμες εδω eλλαδα για το προιον που μου προτινες Pic !
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    7.444
    οσο μεγαλύτερος ειναι ο σκληρός τοσο πιο πολλά data χάνεις σε περίπτωση βλάβης - πτωσης -κ.λ.π
    τα δεδομένα που δεν μπορείς να βρεις ξανα π.χ γιορτές - γενέθλια - βαφτισια - και γενικότερα προσωπικές στιγμές που εχεις ζήση
    θα πρέπει να τα κρατάς με διπλό backup, έστω και σε απλά DVD αλλα διπλή κόπια οποτε εαν πάθει κατι το ενα DVD θα εχεις το άλλο για να το
    αναπαραγάγεις....
    Όλα είναι δρόμος.....
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον KOKAR για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    The Professor (05-02-12)
    Μέλος Το avatar του χρήστη Papas00zas
    Dec 2011
    Καστοριά
    1.013
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από The Professor Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κι όμως, αυτon τον δίσκο τον έχω, αλλά σε πληροφορώ ότι δε ζεστάινεται καθόλου. Δεν είναι βέβαια το ίδιο μοντέλο, αλλά λίγο πιο παλιός.
    Αλεξανδρος
    Oct 2008
    Πειραιάς
    505
    εχει γριλλιες ωστε να κυκλοφορει ο αερας , σχαριτσα δηλαδη , ? αν εχει μπορω να του κολλησω ενα μινι ανεμιστιρακη και να ρουφα αερα μετα να τον βγαζει εξω!
    Dec 2011
    Καστοριά
    1.013
    Όχι, δυστυχώς, αλλά θα τον κοιτάξω μπας και μου ξέφυγε κάτι. Έχω και της Seagate δίσκο,τον Expansion, αλλά είναι κάπως θορυβώδης, αν δε σε πειράζει.
    Αυτός έχει γρίλλιες από κάτω, ο άλλος δε ξέρω.
    Dec 2011
    Καστοριά
    1.013
    Όχι, ο άλλος δεν έχει τίποτα, καλύτερα να πάρεις αυτόν που σου γράφω.
    Σάκης
    ΚΑΒΑΛΑ
    1.622
    Καλησπερα.Εδω και δεκα χρονια εχω φτιαξει αυτοΣυνημμένο Αρχείο 28728Ειναι ενα απλο κουτι που κατηργησα το εσωτερικο ανεμιστηρακι(ειναι βασικο αυτο)και αφου εκανα μια τρυπα βιδωσα το εξωτερικο και πολυ μεγαλυτερο οπως βλεπετε.Το πιο βασικο ομως ειναι οτι εδω και δεκα χρονια εχω τον ιδιο σκλρο δισκο.Ειναι IDE (Western Digital 320Gb) γιατι ειναι πιο ανθεκτικοι στη θερμοκρασια και τους κραδασμους απ'οτι οι SATA.Επισης μειονεκτει στη ταχυτητα αλλα και αυτο ειναι καλο γιατι δεν ανεβαζει θερμοκρασια.Αρα πιστευω οτι ειναι η καλυτερη επιλογη για μια αξιοπιστη συσκευη αποθηκευσης.
    Αλεξανδρος
    Oct 2008
    Πειραιάς
    505
    αναπαραγάγεις....
    Κώστα εχεις να μου προτινεις καποιον εξωτερικο σκληρο δισκο απο 2,5 εως και 3 TB ή να παρω εσωτερικο σκληρο και να τον βαλω μεσα σε ενα κουτι σαν αυτο που μου προτινε ο picdev στο 2ο μυνημα?
    σκεφτομαι να παρω 2 ιδιους και τον εναν να τον κανω να γραφει στον αλλο.
    Papas00zas οι expansion δεν μου εμπνεουν ασφαλεια , και απο οτι καταλαβα ο expansion εχει γριλλιες ενω ο αλλος ο μεγαλος σκληρος δεν εχει καθολου σφραγισμενος δηλαδη ??? ημαρτον θα βρασει.....
  1. ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ.
    By κκοστας in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-13, 21:41
  2. συστημα ψυξης με φρεον
    By vellamos in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-13, 19:14
  3. συστημα ψυξης
    By moutsa in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-10, 10:00
  4. Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-10, 03:32
  5. Θυρες φορητου σκληρου...
    By antonis_x in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-08, 22:11
