Θέμα: Clock για ρολοι
    Ηρακλής
    Αιγάλεω / Πυλος
    1.971
    Προεπιλογή Clock για ρολοι
    Ποιος είναι ο πιο σταθερός τρόπος να μετράς την ώρα?
    έχω μια πρόχειρη κατασκευή ενός PID θερμοστάτη με uC ο οποίος χρονίζετε στα 8Mhz με το εσωτερικό RC
    επίσης ανιχνεύει και το zero cross των 220AC
    τον έβαλα να μετρά την ώρα και από τα δυο ρολόγια ( υποθέτοντας ότι η συχνότητα του δικτύου ειναι 50Hz )
    και βλέπω ότι είναι 13 λεπτά πιο μπροστά σε 13 ώρες από το RC
    και μια χαρά από τα 50Hz
    ( εμφανίζω μόνο τα λεπτά και όχι τα δευτερόλεπτα )
    ευχαριστώ
    Χρηστος
    Nov 2011
    Lugano
    2.104
    Εγω θα προτεινα καποιο RTCC. Κατι σαν M41T94
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.709
    Ηρακλή, καλησπέρα.
    Η μέτρηση χρόνου με βάση τη συχνότητα του δικτύου της ΔΕΗ είναι αρκετά καλή λύση, αν μιλάμε για οικονομικές
    μεθόδους χρονισμού (όχι κρυστάλλους ή resonators). Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με την ακρίβεια που θέλεις να
    έχεις για την εφαρμογή σου. Η ΔΕΗ πάντως είναι δεσμευμένη να παρέχει σταθερή συχνότητα στο δίκτυο, αλλά η
    αλήθεια είναι ότι πέφτει το πολύ κατά 1% δηλαδή κυμαίνεται από 49-51 HZ γιατί μετά απόσυγχρονίζονται οι γεννήτριες της.
    Όμως αυτό δε συμβαίνει για να μας κλέψει, γιατί πρώτον μειώνει ελάχιστα την απορροφούμενη ισχυ και δεύτερον,
    ρισκάρει την ευστάθεια του δικτύου. Η μέγιστη διακύμανση του δικτύου είναι 49,9-50,1 Hz. Πριν δυο δεκαετίες περίπου
    ήταν μεγαλύτερη λόγω μεγαλύτερων ανοχών από τις γεννήτριες αλλά και από τις οικιακές συσκευές.
    Η διακύμανση της συχνότητας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην σύνδεση ή αποσύνδεση φορτίων δηλαδή στην αντίσταση
    που ασκεί το δίκτυο στις γεννήτριες. Έτσι περίσσεια φορτίου σημαίνει επιτάχυνση των γεννητριών και μεγαλύτερη
    συχνότητα του δικτύου (συμβαίνει σε ώρες μη αιχμής). Ανεπάρκεια φορτίου σημαίνει μικρότερη συχνότητα.
    Για μέγιστη ακρίβεια, ένας κρύσταλλος ρολογιού με 2 πυκνωτές και ένα ρολόϊ πραγματικού χρόνου, είναι το
    καλύτερο.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolena για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    herctrap (07-02-12)
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη PanosTEI
    Πάνος
    Mar 2010
    27
    Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ρολόι πραγματικού χρόνου DS1307 http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/2688
    11.088
    Αντί για το ολοκληρωμένο της dallas μπορείς να βάλεις το MCP79410 που είναι απόλυτα συμβατό http://www.microchip.com/wwwproducts...cName=en550280 και στα πιν αλλά και σε λογισμικό, συν του ότι έχει μερικά επιπλέον καλούδια.
    Και όλα αυτά με μισό κόστος από το 1307
  7. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον leosedf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    manolena (07-02-12), PanosTEI (06-02-12)
  8. #6
    Feb 2010
    4.618
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από herctrap Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...έχω μια πρόχειρη κατασκευή ενός PID θερμοστάτη με uC ο οποίος χρονίζετε στα 8Mhz με το εσωτερικό RC
    Στην εφαρμογή σου όπως την περιγράφεις θα χρησιμοποιήσεις κρύσταλλο ή τα 50Hz για βασικό ρολόι αλλά σε διακοπή ρεύματος (αν έχεις μπαταρία) θα συνεχίζεις να μετράς με τον εσωτερικό ταλαντωτή. Σε αρκετούς μC υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης του εσωτερικού ταλαντωτή για ακρίβεια καλύτερη από 1%. Σίγουρα καλύτερη ακρίβεια θα πετύχεις με ειδικό RTCC ή άλλο δέκτη συγχρονισμού αλλά δεν είναι αναγκαίο σε θερμοστάτη.
    G
  9. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον GeorgeVita για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (07-02-12), manolena (07-02-12)
  10. #7
    7.375
    γενικά ο εσωτερικό κρύσταλος δεν είναι αξιόπιστος, ειδικά σε εφαρμογές με spi ή Ι2C,
    για ρολόι εξωτερικό κρύσταλο
    έχει πολλά έτοιμα στο ebay , και με εξωτερική μπαταρία για να μην χάνουν
    http://www.ebay.com/sch/i.html?rt=nc....c0.m301&gbr=1
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον picdev για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (07-02-12)
  12. #8
    Ηρακλής
    Αιγάλεω / Πυλος
    1.971
    γνωριζω για τα RTC και εχω δουλεψει της maxim
    απλα ρωταω γιατι νομιζω καπου ειχα ακουσει οτι μερικα επιτραπεζια ρολογια μετραγανε τον χρονο απο τα 50Hz
    μετα απο δυο μερες
    τα 8Mhz εχουν μετρησει δυο μερες παραπανω
    και τα 50Hz εχουν μετρησει 1-2 λεπτα παραπανω
    σας ευχαριστω ολους
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη herctrap : 08-02-12 στις 12:52
  13. #9
    Ηρακλής
    Αιγάλεω / Πυλος
    1.971
    Σε Atmega328P στα 400Mhz
    ο εσωτερικος RC στα 8Mhz
    και εξωτερικος κρυσταλος 16Mhz
  14. #10
    Σπύρος
    4.652
    Τι εννοείς με το 400Mhz,
    αναρωτιέμαι τη ακρίβεια έχει ο pc scope σου δηλ. στα 20Μhz τη απόκλιση σε khz θα έχει (καμιά σχέση με την δοκιμή σου)
  1. Ερώτηση για Nixie Clock
    By Xapns in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-17, 23:19
  2. Ερωτηση για ρολοι PIC
    By radiotimes in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-15, 19:13
  3. Persistence Of Vision Clock ( Propeller Clock )
    By KOKAR in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 56
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-13, 18:17
  4. Clock για J-K Flip Flop
    By SteliosV in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-11, 11:45
  5. clock για τον pic16f84
    By pak pak in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-04, 14:51
