Θέμα: Βοήθεια - Αναγνώριση συμβόλου
    Μέλος Το avatar του χρήστη korimpios
    αγγελος
    179
    Προεπιλογή Βοήθεια - Αναγνώριση συμβόλου
    Θα ήμουν ευγνώμων εαν κάποιος μου έλεγε τι συμβολίζουν τα κυκλωμένα πάνω στο παρακάτω σχεδιάγραμμα.
    Μέλος Το avatar του χρήστη rep
    Χρυσοστομος
    Oct 2009
    Μακροχωρι Βεροια
    1.331
    Αγγελε μπορεις και μονος σου να το βρεις πολυ ευκολα...http://www.on-ele.org/up/2SK30A.pdf
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον rep για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    korimpios (06-02-12)
    αγγελος
    179
    Εκτός απο αυτό τα grounds των 4.5 v τι σημασια εχουν?
    Μέλος Το avatar του χρήστη materatsi
    Jun 2010
    Γαστουνη Ηλειας
    157
    Μαλλον η αποια του βρισκεται στο οτι εφοσον ειναι τρανζιστορς γιατι στα πινς του σχεδιου αναγραφεται στον (εκπομπο-βαση- συλλεκτη) ως s-y-d.Ωραιος παραμορφωτης παντως,ειχει το καλυτερο επιπεδο φασματος συχνοτητων στο ειδος του,εδω και πολλα χρονια...
    γιαννης
    Sep 2008
    καστορια
    338
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από materatsi Εμφάνιση μηνυμάτων
    εφοσον ειναι τρανζιστορς γιατι στα πινς του σχεδιου αναγραφεται στον (εκπομπο-βαση- συλλεκτη) ως s-y-d....
    Γιωργο μη τον μπερδευεις τον Αγγελο.......Δεν ειναι διπολικα τρανζιστορ ...Ειναι FET οπου,πολυ σωστα,ο Χρυσοστομος παρεπεμψε το datasheet....Και δεν ειναι οι ακροδεκτες "s-y-d"...αλλα S (source) και D (drain) που ειναι απαραιτητα να επισημανθουν στο σχεδιο...( το G (gate) δε χρειαζεται να επισημανθει γιατι σχηματικα ειναι αυτονοητο)
    Οσο για το "Ground" των 4,5ν, ειναι απαραιτητο για τη δημιουργια συμμετρικης τασης που βοηθαει στον εμπλουτισμο του Distortion με αρτιες αρμονικες (που ειναι ευχαριστες στο ακουσμα) ...και δημιουργειται απο τον διαιρετη R24 και R25
  7. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον johnnkast για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    korimpios (06-02-12), patent61 (07-02-12)
  8. #6
    12.013
    Το D και το S είναι εναλλάξιμα οπότε και δεν χρειάζονται επισήμανση, αλλιώς το σύμβολο θα ήταν έτσι φτιαγμένο ώστε να ξεχωρίζουν, όπως συμβαίνει με το σύμβολο π.χ. των διπολικών τρανζίστορ όπου ο εκπομπός αν και είναι της ίδιας φύσης με το συλλέκτη φέρει ένα βέλος και έτσι ξεχωρίζει.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  10. #7
    αγγελος
    179
    Τα grounds των 4,5 volt τα συνδέω κανονικα πίσω στην πηγη(εννοώ τον αρνητικό πόλο) έτσι?
  11. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη duomax03
    Aug 2011
    226
    Είναι J-FET.Πρέπει να είναι κάποιο δικτύωμα αρνητικής ανάδρασης πολύ υψηλής σύνθετης αντίστασης εισόδου που οδηγείται από το κύκλωμα με τον πολυδονητή με τα δυο τρανζίστορ. Πρέπει να δεις πως δουλεύει το κύκλωμα σε προσομοίωση
    duomax3
    Boobies Rule!!!
  12. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη cycler
    Θόδωρος
    Sep 2009
    354
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από korimpios Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι όλα τα grounds ενώνονται, και τα 9 με τα 4,5 είναι δυο τάσεις από την ίδια πηγή.
  1. Βοήθεια με αναγνώριση ολοκληρωμένου
    By sine in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-15, 20:27
  2. Αναγνώριση εξαρτήματος. Βοήθεια.
    By sotron1 in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-14, 18:32
  3. Βοήθεια σε αναγνώριση εξαρτήματος
    By marfa in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-03-13, 16:39
  4. Βοήθεια σε αναγνώριση εξαρτήματος
    By peterlee in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-02-13, 10:07
  5. βοήθεια για αναγνώριση εξαρτήματος
    By NOE in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-10-11, 15:03
