Θέμα: Είσοδος και έξοδος σε Τοροειδής Μετασχηματιστή
    Nov 2011
    Ηράκλειο
    62
    Προεπιλογή Είσοδος και έξοδος σε Τοροειδής Μετασχηματιστή
    Καλησπέρα σας,
    Έχω ανοίξει ένα UPS και παρατηρώ ότι έχει μέσα του ένα τοροειδής μετασχηματιστή. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ο μετασχηματιστής έχει μόνο τρία καλώδια (Μπλέ, Κίτρινο, Μαύρο). Δεν έχουν αυτοί οι μετασχηματιστές είσοδο και έξοδο; Μήπως τελικά δεν είναι μετασχηματιστής;
    Σέρρες
    2.109
    Οι τοροειδης Μ/Σ εχουν πρωτευον και δευτερευον τυλιγμα οπως ολοι οι υπολοιποι.Η ειναι σε καποια μερια που δεν τα εχεις δει, η ειναι κατι αλλο αυτο που βλεπεις.Δεν γραφει κατι επανω;Μια φωτο θα βοηθουσε.
    ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ!!
    Βαγγελης
    Dec 2007
    θεσσαλονικη
    1.983
    ειναι αυτομετασχηματιστης.
    ΜΥ PROJECTS
    ''Θέλειν εστί δύνασθαι''
    Σέρρες
    2.109
    Εξυπνακια
    Βαγγελης
    Dec 2007
    θεσσαλονικη
    1.983
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Phatt Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εξυπνακια
    ομορφαντρα μουυυυυυυ!!!! δεν πειραζει!!!!
    ΜΥ PROJECTS
    Nov 2011
    Ηράκλειο
    62
    Δυστυχώς δεν έχω φωτογραφία. Είναι τοποθετημένος μέσα σε πλαστικό περίβλημα (ανοιχτό από πάνω) και πάνω σε αυτό υπάρχει μια ταμπελίτσα που γράφει:
    3400706800
    LS-A7149-PT-T2
    LEI-4 0252
    και με μεγάλα γράμματα EU.
    Nov 2011
    Ηράκλειο
    62
    Εάν είναι αυτομετασχιματιστής τότε τι τάση μετατρέπει; Από τα νούμερα που σας δίνω στο προηγούμενο μου μήνυμα βγαίνει κάποιο νόημα;
    Μέλος Το avatar του χρήστη Ninetie
    Σπύρος
    Apr 2013
    Σταμάτα, Αττική
    270
    Φίλε Νίκο έβγαλες κάποια άκρη; Πέρασαν κάποια χρόνια βέβαια. :P Ρωτάω διότι ξήλωσα κι εγώ έναν παρόμοιο μ/σ από ένα παλιό UPS.
    Χρόνης
    Aug 2015
    Νίκαια
    269
    καλησπέρα Σπύρο.
    Είναι αυτομετασχηματιστής όπως είπε και ο Βαγγέλης παραπάνω. Όλα σχεδόν τα line interactive UPS που είναι για το σπίτι κάνουν μια χοντρική διόρθωση στο ρεύμα που εμπορικά λέγεται AVR. Είναι μιας ή δύο βαθμίδων διόρθωσης.
    Όταν η τάση ξεπεράσει τα 245-255Vac ένα ρελέ αλλάζει τύλιγμα στον μετασχηματιστή και "αφαιρεί" 25-30V. Αν η τάση πέσει κάτω από 195-205Vac αντίστοιχα προσθέτει 25-30Vac. Αν η τάση ξεφύγει πάρα πολύ πχ 275V ή 175V το UPS με ρελε γυρνάει στον Inverter (20-40kHz) του που λειτουργεί με μπαταρία.
    Πολλά UPS χρησιμοποιούν τον ίδιο Μ/Σ που έχουν για τον Inverter (άλλου τύπου 50Hz) με έξτρα τυλίγματα για να κάνουν αυτή τη διόρθωση όπως και να φορτίσουν την μπαταρία.
    Σε κάλυψα;
    Κλασσική διάταξη (το σχηματικό έχει ένα λάθος. Λογικά έπρεπε να γράφει δεξιά AC output):
    Automatic Voltage Stabilizer
    Automatic voltage stabilizer does not require manual intervention. Relay switches are used which change autotransformer connections. Output voltage adjustment is automatic.
    The essential parts of a basic automatic voltage stabilizer are
    1. Autotransformer
    2. Relay switches
    3. Relay driver circuit
    4. Control circuit
    5. Low voltage power supply
    6. Accessories
    The auto transformer is similar to that of a manual voltage stabilizer. Several relay switches are used both to connect input voltage and to take output. Transistors and ICs are used in relay driver circuit and control circuit. Step down transformer connected to the input and output produces low voltage usually 18 volt or 12 volt. This low voltage is rectified to get DC voltage which supplies power to relay driver circuit and control circuit. When input voltage changes, the control circuit generate signal for the relay drive circuit. The input voltage may be anything between say 140 volt and 280 volt. Relay driver circuits turns relays on and off connecting input and output to appropriate autotransformer tappings in such a way that output voltage is nearly 220 volt usually anything between 220 to 230. If the input voltage is too low or two high the output is automatically cut off. Accessories include main switch, fuse, on off indicator, voltmeter with selector switch for displaying input or output voltage. Automatic voltage stabilizer provides better protection compared to manual voltage stabilizer. Output voltage adjustment is in steps and not continuous. Common problem include defects in control circuit and relay driving circuit.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη f_chronis : 01-09-15 στις 21:27
  10. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον f_chronis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Fire Doger (02-09-15), nestoras (01-09-15), vasilllis (01-09-15)
  1. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-16, 16:07
  2. Τοροειδής μετασχηματιστής
    By leosedf in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-16, 23:35
  3. Φωτιστικό με μετασχηματιστή και dimmer
    By piterpiano in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-15, 00:08
  4. Ερώτηση για dimmer και μετασχηματιστή
    By PCMan in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-11, 18:50
  5. Τοροειδής μετασχηματιστής
    By PCMan in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-10, 19:07
