Σελίδα 5 από 7 ΠρώτηΠρώτη ... 3 4 5 6 7 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 50 από 64
Θέμα: Κατασκευη λαμπατου προενισχυτου με την ECL86 απο ΕΛΕΚΤΟΡ
  1. #41
    Σπύρος
    Nov 2008
    2.286
    Παρε ταση απο τη γεφυρα της υψηλης(+) και μεσω μιας αντιστασης 470Ω/2βαττ δωσε στο +Ub του κυκλωματος
    Ελπιζω να ειναι ξεχωριστες πλακετες το τροφοδοτικο απο το υπολοιπο κυκλωμα
    Μετρα στα ακρα της R2 και της R4 τασεις
  2. #42
    Feb 2012
    329
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Nikos Anagnostou Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εαν μιλαμε για την αντισταση καθοδου λεμε τοτε για την R6 που κανονικα επρεπε να ειναι 192βολτ και ειναι 100βολτ,το συμπερεσμα ειναι λογικα οτι το τροφωδοτικο την κανει την δουλεια να αλλαξω πυκνωτες ποιο μεγαλους μπας και στρωση?
    Νικο η R6=150Κ ειναι η αντισταση ανοδου . Το ρευμα της τριοδου υπολογιζεται ως εξης 247V-100V/150ΚΩ =0,98mA οπου 247V ( εαν θυμαμαι καλα απο τα γραφομενα σου ) ειναι η ταση στον C2
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Dimitris AR : 10-02-12 στις 23:58
  3. #43
    Feb 2012
    329
    Για να πεφτει η ταση του τροφοδοτικου σου με μια αντισταση 150ΚΩ ως φορτιο τοτε εχεις σοβαρο θεμα τροφοδοτικου , το ανεφερε και καποιος αλλος πριν . Επισης εαν οι λυχνιες ειναι μεταχειρισμενες καλο ειναι να τις αλλαξεις , μετρα και την πτωση τασης στην R12 και πες μας .
  4. #44
    Μέλος Το avatar του χρήστη Nikos Anagnostou
    νικος
    Feb 2011
    171
    Η τάση στις r2 r4 είναι 50volt και r1220mv καμία ιδέα ηλοποιησης-λύσης υπάρχει για το θέμα έχουμε!
  5. #45
    Σπύρος
    Nov 2008
    2.286
    Αν στην R2(1800Ω) εχεις 50βολτ Τοτε απο κει περναν 50/1800=27μιλιαμπερ=ΛΑΘΟΣ. Το τριοδικο μερος ειναι εκτος...
    Την R4 δεν την χρειαζομαι εκανα λαθος την R11(150Ω) μετρα για το πεντοδικο κομματι
  6. #46
    νικος
    Feb 2011
    171
    Εκεί είναι ποιο χάλια οι μετρήσεις 400mv και 370mv αντίστοιχα το πιστεύεις το λάθος στην τροφοδωσια η οι λάμπες γιατί νομίζω και τα δυο
  7. #47
    Feb 2012
    329
    Δεν καταλαβα τι εννοεις με το r1220mV, εαν εννοεις 20mV στα ακρα της r12 τοτε ειναι τελειως λαθος , γινε πιο συγκεκρημενος .
    Επισης - Η τάση στις r2 r4 είναι 50volt - μετρα μονο την ταση στα ακρα της r2 , εαν ομως οι τασεις που πρτοανεφερες 245V στον C2 και 100V στην ανοδο της τριοδου ( ως προς την γη βεβαια ) ειναι σωστες τοτε απο πλευρας ρευματος τριοδου εισαι ενταξει και δεν χρειαζεται να μετρησεις την ταση στα ακρα της r2 . Επισης το αναφερω για δευτερη φορα καποιο προβλημα εχεις με το τροφοδοτικο , ΠΙΘΑΝΟΤΑΤΑ να εχεις συνδεσει το T2 =BC546 που ειναι Current Limiter ( περιοριστης ρευματος ) ΛΑΘΟΣ , τσεκαρε τα αυτα και τα λεμε .
  8. #48
    Σπύρος
    Nov 2008
    2.286
    Δε καταλαβα τι θες να πεις, το λαθος μπορει να υπαρχει οντως και στα δυο
    Τα 400mV πανω στην 150Ω σημαινουν και εκει 2,7mA πολυ λιγα αυτη τη φορα και εκει σιγουρα ΛΑΘΟΣ, θα επρεπε να ειναι κοντα στα 40mA
    Παρε υψηλη απο τη γεφυρα και τροφοδοτησε το κυκλωμα μεσω αντιστασης 470Ω ή 1ΚΩ να δεις αν φταιει το τροφοδοτικο
  9. #49
    νικος
    Feb 2011
    171
    Η r12 είναι 250 και 265mvαμτιστοιχα η r11 150 και 140mv αντοιστιχα έβαλα Απο γέφυρα τροφοδοσία χωρίς αντίσταση και είχα 370bolt καθώς το συνδεσα πάνω στο κύκλωμα χωρίς να έχω πτώση τάσης επεισης το bc346 το έχω βάλει όπως δείχνει το κυκλωμα μόνο τοbuz92 δεν το βρήκα και έβαλα αντοιστιχο ο μετασχηματστης μου είναι 60va πράγμα που δεν έχει θέμα στο τροφωδοτικο τώρα τα έχω δει πολλές τα υλικά χωρίς λάθος
  10. #50
    Feb 2012
    329
    Eαν η r11 εχει οντως 265mV τοτε το ρευμα της πεντοδου ειναι περιπου 1mA , το βρισκω τελειως αφυσικο διοτι συμφωνα με το σχεδιο επρεπε να ειχε 43mA αυτο σημαινει οτι η πεντοδος δεν τραβαει καθολου ρευμα , και εφοσον το ρευμα της τριοδου ειναι και αυτο 1mA τοτε το συνολο ( στο ενα καναλι ) ειναι 2mA και τα δυο καναλια μαζι 4mA , το πιο περιεργο ειναι οτι με μολις 4mA το τροφοδοτικο σου γονατιζει . Βεβαιωσου οτι εχεις συνδεσει το G2 της πεντοδου μεσο της R9 8K2 στο + της τροφοδοσιας , μονο εαν το G2 δεν εχει ταση τοτε η πεντοδος δεν τραβαει ρευμα .
  1. Παρουσιαση κατασκευη Λαμπατου Προενισχυτη 6N1 P με μπασα πριμα
    By mastoras in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-13, 23:04
  2. Κατασκευη λαμπατου ενισχυτου 2χ50watt απο ΕΛΕΚΤΟΡ
    By Nikos Anagnostou in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 66
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-01-12, 19:15
  3. Κατασκευη λαμπατου ενισχυτη απο ελεκτορ αξιζει
    By Nikos Anagnostou in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 50
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-11, 19:03
  4. Κατασκευη λαμπατου προενισχυτη
    By johnakos25 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-11, 12:43
  5. κατασκευη λαμπατου απο το ELEKTOR
    By crown in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 47
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-07-10, 17:51
