Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 34
Θέμα: Ανεμιστηράκι laptop
    Μέλος Το avatar του χρήστη jean
    394
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από BESTCHRISS Εμφάνιση μηνυμάτων
    πολυ σωστα θα χαλασει γρηγορα ο ανεμηστηρας θα αρχιζει να πατιναρει μετα απο ενα διαστημα
    καλητερα να κανεις ενα κυκλωμα με θερμιστορ
    Αρχικά θα πάρω ρεύμα απο αλλού για να δώ άν λειτουργεί τουλάχιστον το καλώδιο της μεταβαλλόμενης τάσης, αν όχι... Βλέπουμε!
    *κυκλωμα με θερμιστορ??? (αρχάριος)
    ναι, το 8ο θαύμα στον κόσμο είναι τo linux...
    Μέλος Το avatar του χρήστη wizard_xrc
    Διονύσης
    141
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jean Εμφάνιση μηνυμάτων
    Χώρος υπάρχει... θα τα κλείσω και σε θερμοσυστελλόμενο και όλα καλά...
    Υπάρχει σταθερή τροφοδοσία ακριβώς δίπλα που μου δίνει 19V, θα πάρω μάλλον απο εκεί! (μια βοήθεια μικρή στο τι αντιστάσεις να βάλω...Θα την εκτιμούσα!)
    Αν είναι όπως τα είπε ο bestchriss, τότε λαμακίες σου είπα, γιατί πάλι στο full θα δουλεύει το ανεμιστηράκι.
    Το μόνο που θα έχεις κερδίσει με δικό σου regulator είναι οτι δεν θα έχεις επιβαρύνει mA στη USB σου...
    394
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από wizard_xrc Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δηλαδή, τα 3πινα ανεμιστηράκια, δίνουν την πληροφορία από το 3ο πιν στη μητρική, και η μητρική κάνει έλεγχο της τάσης (άρα έλεγχο στροφών),
    ενώ στα 4πινα ο έλεγχος στροφών γίνεται από το ίδιο το ανεμιστηράκι, αφού πάρουν την πληροφορία από τη μητρική ?
    ...Σε αυτό και εγώ θα ήθελα μια διευκρίνηση...Ψηλομπερδεύτηκα!
    7.375
    δεν παθαίνει τίποτα ο ανεμιστήρας να δουλεύει στις φουλ στροφές, αφού υπάρχει και ρύθμιση στο bios για να δουλεύει στο full
    που θα χωρέσει regulator μέσα στο λαπτοπ? δεν γίνεται, και να χωρέσει αν ακουμπήσει πουθενά και κάνει κανένα βραχυκύκλωμα ?
    λιγότερο ρεύμα θα έχει ο συγκεκριμένος controller και όχι όλες οι usb, άλλωστε οι περισσότερες usb συσκευές δεν έχουν μεγάλες αιτήσεις σε ρεύμα,
    εκτός απο τους 2.5" δίσκους, αφού βγαίνουν και εξωτερικά ανεμιστηράκια με τροφοδοσία usb.
    Δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα
    Διονύσης
    141
    Βρήκα και το εξής ΠΟΛΥ χρήσιμο που αξίζει να αναφερθεί εδώ http://www.intel.com/support/motherb.../CS-012074.htm
    394
    Όντος, αλλα δε μας εξιγεί τελικά τι ακριβώς κάνει το 3 και το 4ο καλωδιάκι... Ή εκτός και αν δε κατάλαβα εγω...
    7.375
    το ένα είναι για pwm παλμό και το άλλο είναι feedback για τις στροφές του ανεμιστήρα.
    Το pwm δεν το χρειάζεσαι, αν μπορείς να αφήσεις συνδεδεμένο το feedback καλώς,
    ωστέ να έχεις ενημέρωση για fail του ανεμιστήρα.
    Διονύσης
    141
    Είναι όπως τα είπε ο bestchriss. Στην ουσία στα 3πινα ανεμιστηράκια, το 3ο πιν, απλα λέει στη μητρική τις στροφές του ανεμιστήρα. Μετά είναι δουλειά της μητρικής να κάνει οτι νομιζει με αυτές τις στροφές, και τον έλεγχο τον κάνει ρυθμίζοντας την τάση στα πιν που εσυ δεν εχεις τάση. Αρα δεν εχει νόημα να βάλεις μονο το 3ο πιν εκεί, γιατί η μητρική θα διαβάζει τις στροφές, αλλά δεν θα μπορει να σου ανεβοκατεβάζει τάση εκεί, γιατί εσύ θα πέρνεις από αλλού τάση...
    Το ανεμιστηράκι πόσα mA γράφει πάνω οτι τραβάει ? ή ποσα Watt έστω ?
    7.375
    χωρίς το feedback θα σου βγάζει σφάλμα και μπορεί να μην ξεκινάει , στα λαπτοπ δεν νομίζω να υπάρχει ρύθμιση για απενεργοποίηση, έχουν λίγε ρυθμίσεις στο bios
    394
    0.40Α...τώρα που το ξανα άνοιξα λειτουργεί! (μη νομίζετε οτι σας κοροϊδεύω..4-5 φορές που προσπάθησα πριν...τίποτα!) Μήπως πριν απ'όλα να δω για καμια κόλληση ψυχρή...???
  1. Ανεμιστηράκι USB
    By Γιώργος Ανώνυμος in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-12, 22:49
  2. ερώτηση για ανεμιστηράκι
    By Sky in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-11, 13:11
  3. Ανεμιστηράκι απο laptop
    By giorgos in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-10, 11:32
  4. Το ανεμιστηράκι γυρνάει αργά
    By Panoss in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-08, 09:28
  5. Ανεμιστηράκι σε ενισχυτή
    By devisor in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-01-08, 21:48
