Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 34
Θέμα: Ανεμιστηράκι laptop
    Μέλος Το avatar του χρήστη jean
    393
    Προεπιλογή Ανεμιστηράκι laptop
    Καλησπέρα...
    Έχουμε ένα λαπτοπ και ένα ανεμιστηράκι που δεν λειτουργεί!
    Το ανεμιστηράκι του (5V) στο τροφοδοτικό (πάγκου) δουλεύει!
    Ερώτηση 1:πόσα volt πρέπει να βγάζει η τροφοδοσία του στην πλακέτα? (γιατι φαντάζομαι οτι είναι πρόβλημα του υπολογιστή-μητρικής)
    Ερώτηση 2:υπάρχουν 3 επαφές-καλωδιακια... +,- και το 3ο??? Για την θερμοκρασία ή ρυθμίζει τις στροφές?
    Ευχαριστώ!
    *τώρα μπορώ να το βγάζω στο μπαλκόνι να κρυώνει, αλλα θα έχω πρόβλημα το καλοκαίρι!!!
    ναι, το 8ο θαύμα στον κόσμο είναι τo linux...
    Μέλος Το avatar του χρήστη wizard_xrc
    Διονύσης
    141
    Γειά χαρά. Καταρχάς το λάπτοπ μην το ξαναχρησιμοποιήσεις χωρίς ψύξη, γιατί 1000% θα το κάψεις, αν όχι τώρα, θα σου βγούν μετά τα προβλήματα...
    Το 3ο καλωδιάκι είναι όντως για τις στροφές.
    Τώρα όσο για την τροφοδοσία, λογικά πρέπει να είναι στα 5V, αλλά δες καλύτερα αν έχει κάποιο αυτοκόλλητο πάνω στο ανεμιστηράκι που γράφει τα πάντα...
    393
    Ε, φυσικά και δεν τον ανάβω...Μόλις άλλαξα την κάρτα γραφικών!η οποία χάθηκε επειδή δεν λειτουργούσε το ανεμιστηράκι!
    Το ανεμιστηράκι δουλεύει στα 5 volt, σύμφωνα με το αυτοκόλητο,
    το πολύμετρό μου όμως δεν δείχνει ρεύμα καθόλου στις επαφές! Εκτός απο το να ελέγξω την κόλληση των επαφών... Τι άλλο μπορώ να κάνω λέτε???
    7.381
    ισως το πιο εύκολο θα ήταν να τραβήξεις απο κάποιο εσωτερικό usb, με κάποιο καλώδιο με βύσμα , αν έχει ελεύθερο
    393
    Αυτή ήταν η πρώτη μου σκέψη, αλλα είπα να το ψάξω λίγο για να μην το κάνω έτσι ανορθόδοξα!
    Έπειτα, άν πάρω 5V απο οπουδήποτε, δεν θα λειτουργεί και η αυτόματη επιλογή στροφών... Θα είναι μόνημα στα τέρματα!
    Διονύσης
    141
    Αν δεν μετράς καθόλου τάση στην έξοδο της μητρικής για το ανεμιστηράκι, τότε τελευταία ελπίδα παίξε με την επιλογή για το προφίλ του ανεμιστήρα στο BIOS.
    Δηλαδή αν είναι σιωπηλό, βάλτο full, ή default και βλέπεις.
    Αλλιώς ψάξε στη μητρική και ακολούθα τη γραμμή τροφοδοσίας πάνω στη μητρική, και βρες κάποιο regulator που να σου δίνει τα 5 V και πάρε από εκεί την τάση.
    Η πιο σωστή όμως λύση πλέον, ειναι να φτιάξεις εσύ το regulator, και να πάρεις τροφοδοσία κατευθείαν από το βύσμα, να κατεβάσεις σε 5v, και να βάλεις τα 2 καλώδια της τροφοδοσίας εκεί, και το 3ο για τις στροφές στην αρχική του θέση, για να μην χάσεις τον έλεγχο στροφών.
    Το μόνο πρόβλημα μετά είναι να χωρέσεις το regulator σου μέσα στο σασί του λάπτοπ...
    Αν θές πόσταρε μια κοντινή φώτο κοντά στο βύσμα του ανεμιστήρα, να δούμε την γύρω περιοχή...
    Apr 2008
    1.376
    το τριτο πιν ειναι απλος να δειχνει τις στροφες του ανεμηστηρα απλως μεταβαλει την ταση η μητρικη για να ελενξει τις στροφες
    για να κανει ελενγχο ταχυτητας στροφων pulse-width modulation(pwm)χρειαζεται ανεμηστηρακι με 4 πιν απο οτι ξερω
    αλλα για σιγουρια μετρησε την ταση στο λαπτοπ να δεις αν βγαζει την ταση που χρειαζεται το ανεμηστηρακι
    φιλικα
    Apr 2008
    1.376
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jean Εμφάνιση μηνυμάτων
    πολυ σωστα θα χαλασει γρηγορα ο ανεμηστηρας θα αρχιζει να πατιναρει μετα απο ενα διαστημα
    καλητερα να κανεις ενα κυκλωμα με θερμιστορ
    393
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από wizard_xrc Εμφάνιση μηνυμάτων
    Χώρος υπάρχει... θα τα κλείσω και σε θερμοσυστελλόμενο και όλα καλά...
    Υπάρχει σταθερή τροφοδοσία ακριβώς δίπλα που μου δίνει 19V, θα πάρω μάλλον απο εκεί! (μια βοήθεια μικρή στο τι αντιστάσεις να βάλω...Θα την εκτιμούσα!)
    *Στο BIOS δεν βρήκα πουθενά να αναφέρει τίποτα για fan...
    Διονύσης
    141
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από BESTCHRISS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δηλαδή, τα 3πινα ανεμιστηράκια, δίνουν την πληροφορία από το 3ο πιν στη μητρική, και η μητρική κάνει έλεγχο της τάσης (άρα έλεγχο στροφών),
    ενώ στα 4πινα ο έλεγχος στροφών γίνεται από το ίδιο το ανεμιστηράκι, αφού πάρουν την πληροφορία από τη μητρική ?
  1. Ανεμιστηράκι USB
    By Γιώργος Ανώνυμος in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-12, 22:49
  2. ερώτηση για ανεμιστηράκι
    By Sky in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-11, 13:11
  3. Ανεμιστηράκι απο laptop
    By giorgos in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-10, 11:32
  4. Το ανεμιστηράκι γυρνάει αργά
    By Panoss in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-08, 09:28
  5. Ανεμιστηράκι σε ενισχυτή
    By devisor in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-01-08, 21:48
