Κ αυτό παίζει. Αφού δέν μπορούμε να ξέρουμε που θα είναι "παρκαρισμένοι" οι διακόπτες, μπορεί σε οπιαδήποτε θέση αφού μιλάμε για κίνηση (τριγγάρισμα) [διακοπτόμενος ήχος] στη μία περίπτωση και στάθμευση (Ηρεμία) [συνεχόμενος ήχος] στην δεύτερη περίπτωση.
Σας έβαλα κ εσάς σπαζοκεφαλιά; Δεν σας φοβάμαι όμως, είστε "γατόνια" κ πεισματάριδες.
Σας ευχαριστώ για την καλοσύνη σας...
Δεν εχω ασχοληθει ποτε με κατι τετοιο και δεν ξερω την λειτουργεια τους!
Δηλαδη:
Ποια ειναι η κατασταση ηρεμιας?
Για ποση ωρα μενουν κλειστοι μετα την διεγερση?
Εχει καποιο χαρακτηριστικο γραμμενο πανω να το ψαξουμε?
Εγώ κατάλαβα οτι η λειτουργία των διακοπτών κραδασμού - κίνησης είναι πάρα πολύ απλή.
Δηλ. Κινείται μία μεταλική μικροσκοπική μπίλια όταν υπάρχει κίνηση- κραδασμός και βραχυκυκλώνει ή όχι δύο ακροδέκτες. Αντικατέστησαν τους γνωστούς υδραργυρικούς διακότες κραδασμού.
Specification:Electronic Ball-rolling Vibration Switch 12V
Description:
Product Name Vibration Switch Max.Voltage 12V Current 2mA On-Resistance >5 Ohm Open Circuit Resistance 10M Ohm On-Time 2ms Temperature Resisting 100°C Body Dimension 3.3x10mm/0.13" x 0.39"(D*L) Pin Length (Each Side) 9.5mm/0.37" Pin Dia. 0.5mm/0.019" Main Color Gold Tone Net Weight 6g Package Content 10 x Vibration Switch
- This switch is suitable for touching off the small current circuit not suitable for acting as the mains switching.
- Applied to the eletronic toys, small household appliance, sports equipmens and anti-theft devices.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη bakmak : 13-02-12 στις 20:09 Αιτία: επεξεργασία στοιχείων
bakmak (13-02-12)
Τα ανέβασα... Συγνώμη για την καθυστέρηση (1η φορά)!
* Τώρα που το σκέφτωμαι καλύτερα, δεν έχω στοιχεία και επομένως δεν ξέρω πιά είναι η θέση των ακροδεκτών μέσα στον κύλινδρο του μικροδιακόπτη κραδασμού.
Άν υποθέσω ότι και οι δύο ακροδέκτες συγκλίνουν στο κέντρο του κυλίνδρου, τότε η μπίλια (μικρό σφαιρίδιο) είναι σχεδόν αδύνατον να ισσοροπήσει σε θέση που να βραχυκυκλώνει τους ακροδέκτες κ άρα μόνο θα τριγγάρει. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον δεν χρειάζομαι δύο διακόπτες αλλά μόνο έναν.
Άν όμως οι ακροδέκτες είναι στο ένα άκρο του κυλίνδρου, τότε στιγμή ηρεμίας μπορεί να είναι σε θέση ON ή OFF.
Αυτά είναι υπόθεση και θα το διαπιστώσω μόλις τους παραλάβω μαζί με τα ολοκληρωμένα ΝΕ556 (αντί για 2ΧΝΕ555- λόγω όγκου) και τα transistor 2N3906 pnp.
Έχετε κάποια άλλη άποψη;
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη bakmak : 13-02-12 στις 20:28 Αιτία: συμπλήρωση στοιχείων
Φιλε περιεγραψε τι θες να κανεις ακριβως για να μπορεσουμε να βοηθησουμε!
Μολις διαβασα για δαυτους αν και τους ειχα καταλαβει!
Δεν χρησιμοποιουντε για ανιχνευση κινησης αλλα γωνιας!
Οι σενσορες αυτοι δεν ειναι ευαισθητοι σε κραδασμους!
Αν θες να ανιχνευεις απλα κινηση και οχι γωνια θες κατι σε επιταχυνσιομετρο η καποιο κυκλωματακι με mic condenser ρυθμιζμενο πολυ αυαισθητο!
bakmak (13-02-12)
Φίλε φάνη:
1ον: Όταν ανέβω ξανά στην όμορφη Θεσ/νίκη θα σε κεράσω μπακαλιάρο και τσίπουρο - ουζάκι στο λιμάνι, για την υπομονή και τον κόπο που κάνεις κ το βράδυ μπύρα - ποτάκι στο COQ AU ZEN.
2ον. Διευκρινήζω ότι θέλω:
- Όταν π.χ. εσύ κινείσαι ή τρέχεις και έχεις την κατασκευή πάνω σου να ακούγεται ένας διακοπτόμενος ήχος απο το buzzer της κατασκευής.
- Όταν μείνεις εντελός ακίνητος για περίπου 3 δευτερα, τότε ο ήχος να γίνει συνεχόμενος και άν ξανακινηθείς να γίνει κ πάλι διακοπτόμενος, κ.ο.κ.
Πληροφοριακά ήδη παρήγειλα τους διακόπτες, IC, TR, κλπ.
- Άν έχεις να προτείνεις κάποια άλλη λύση με πολύ μικρό μέγεθος, φθηνό κ εύκολο, θα σου ήμουν διπλά ευγνόμων.
Ευχαριστώ κ πάλι.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη bakmak : 13-02-12 στις 21:01 Αιτία: συμπλήρωση
Να χαρω τον φιλο...Οποτε γουσταρεις!
Ωραια τοτε προφανως δεν χρειαζεσαι δυο!
Με εναν θα εισαι καλα και θα πρεπει να ειναι τοποθετημενος κατακορυφα σε σχεση με την σταση του σωματος και προφανως απο την μερια στην οποια ειναι ανοικτος διακοπτης!
Τωρα δεν ξερω για οταν θα κινειτε (περπαταει) καποιος πολυ αργα!
Προφανως θα χρειαστεις και ενα τρανσιτορακι pnp με μια αντιστασουλα στην βαση για να εξασφαλισεις τα 2ma ετσι ωστε να τριγγαρεις το 555!
bakmak (13-02-12)
Φίλε Φάνη: Δηλ. Μου λές να βάλω κ άλλο pnp στην είσοδο του 1ου 555 ή να φτιάξω το κύκλωμα όπως ακριβώς ανέβασες με τα 2Χ555 (ή 1Χ556) κ το 1Χpnp;
Άν έχεις την υπομονή και όταν έχεις όρεξη (σε ζάλισα) πες μου την τελική σου πρόταση - κύκλωμα.
* Η τροφοδοσία θα είναι 12V dc.
* Ο διακόπτης αναφέρεται ως διακόπτης κρδασμού και όχι γωνίας.
* Όταν παραλάβω τους διακόπτες θα τους μετρήσω με πολύμετρο για να δώ σε πιά θέση βραχυκυκλώνει ο διακότης και με βάση αυτό θα αποφασίσω τη θέση τοποθέτησης (οριζόντια ή κάθετα ή πλάγια).
* Το κύκλωμα να έχει όσο το δυνατόν λιγότερα υλικά για να έχει η κατασκευή τον μικρότερο δυνατό όγκο κ μάλλον θα γίνει χωρίς κάν πλακέτα.
Ευχαριστώ.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη bakmak : 13-02-12 στις 21:49 Αιτία: προσθήκη στοιχείων
