Θέμα: Γεννήτρια 12V ως φορτιστής μπαταρίας
    Μέλος Το avatar του χρήστη Dimi
    Ν. Φάληρο
    165
    Προεπιλογή Γεννήτρια 12V ως φορτιστής μπαταρίας
    Φίλοι του forum γεια σας!
    Πρόκειται να αγοράσω αυτή τη γεννήτρια, 12V/60A, για τη λειτουργία ελαιοραβδιστικών.
    Επειδή στη μικρή αγροικία, που βρίσκεται στον ελαιώνα δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα δικτύου (κι ούτε πρόκειται να υπάρξει), σκέφτομαι να εκμεταλλευτώ τη γεννητριούλα και για φόρτιση μιας μπαταρίας 100Ah, ώστε να έχω κάποιο στοιχειώδη φωτισμό στο καλυβάκι, κάθε φορά που το επισκέπτομαι (Σαβατοκύριακα).
    Ρωτάω, λοιπόν, τους γνωρίζοντες, είναι απαραίτητο να παρεμβληθεί μεταξύ γεννήτριας και μπαταρίας κάποιος ρυθμιστής φόρτισης, ή τη ρύθμιση αυτή αναλαμβάνει η ίδια η γεννήτρια? Υπ' όψη, ότι στο μέλλον λέω να προσθέσω και κάποια φωτοβολταϊκά πάνελ, ώστε να απεξαρτηθώ από τη γεννήτρια!
    Ευχαριστώ
    Oct 2008
    Χανια
    511
    Καλησπερα Δημήτρη για την δουλεια σου κανει....αν ειναι οι απαιτησεις σου μονο ενα Σ/Κ ..η βενζινη χαλαει λιγο αλλα δεν θα χεις φασαρια..παλι...Δεν χρειαζεσαι αλλο ρυθμιστη μια και απο μονη της εχει το κυκλωμα ...δεν θα σε βολευει μονο αν την δουλεψεις σε ραβδιστικα επειδη θελουν παραπανω,ταση ...απο αυτους εχω δει μια Diesel με γεννητρια 4KVA και ηλεκτροκοληση μαζι...2 σε 1
    Γιώργος SV2DXJ
    Mar 2006
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    366
    Νομίζω πως αν προτιμούσες γεννήτρια που να είχε έξοδο 220V AC / 12V DC θα ήταν πιο ευέλικτη.
    Πάντως και και αυτή αν έχει ρύθμιση στην έξοδο της για 13.8V κάνει για φόρτιση της μπαταρίας.
    Αυτη η γεννητρια εχει σταθεροππιητη στα 13,8 αλκαι δεν θες ρυθμιστη ή οτιδηποτε αλλο με την προυποθεση οτι δεν θα φορτιζεις την μπαταρια 24/7.
    Εχε υποψη σου οτι αυτη η γεννητρια ειναι μονο φορτιστης και ειναι γθα ελαιοραβδιστικα μπαταριας.
    τακις
    Dec 2011
    155
    αν και σου απαντησαν οι φιλοι συμφωνω μαζι τους
    δεν χρειαζετε να κανεις τιποτα αφου η ταση εξοδου της γεννητριας σου ειναι ΜΕΧΡΙ 14,5 VOLT
    στις μπαταριες μολυβδου μπορεις να εχεις μονιμα ταση επανω τους ΜΕΧΡΙ 14,5 VOLT
    οταν ειναι ξεφορτιστες τραβανε καποιο ρευμα (αναλογα τα αμπερορια) και οταν φορτισουν σχεδον μηδενιζεται
    Πωλείται γεννήτρια 5KVA σε άριστη κατάσταση !
    Μέλος Το avatar του χρήστη jami
    Πετρούπολη
    304
    Ωρε μια γεννήτριααααααααααα.........
  1. Φορτιστής μπαταρίας αυτοκινήτου
    By radiofonias in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-01-16, 10:57
  2. Φορτιστής μπαταρίας Nimh
    By thabibikas in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-03-15, 13:00
  3. Φορτιστής Μπαταρίας
    By ioannistsi in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-13, 15:18
  4. Φορτιστής μπαταρίας 12v 2,2ah
    By Tomari in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-11, 10:54
  5. Φορτιστής μπαταρίας Pb
    By robotakias in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-06, 19:00
