Θέμα: ρελε διαρροης πεφτει μονο του..!!!
    ΝΙΚΟΣ
    ΧΑΝΙΑ
    97
    Προεπιλογή ρελε διαρροης πεφτει μονο του..!!!
    παιδια τη καλημερα μου.....εχω το εξης προβλημα και θα ηθελα τη βοηθεια σας....το ρελε διαρροης πεφτει μονο του....
    σε ανυποπτους χρονους και χωρις να μπει κατι σε καποια πριζα η να αναψει καποιο φως....πως θα μπορεσω να εντοπισω το προβλημα.....επισης το ρελε το εχω αλλαξει....καποια τεχνικη εντοπισμου?????ευχαριστω για το χρονο σας...!!!!!
    Σπύρος
    2.285
    Υπουλη περιπτωση η διαρροη..ειδικα σε ανυποπτους χρονους
    Μπορει να ειναι καποια υγρασια σε κουτι διακλαδωσης
    Υπαρχει η μεθοδος που αφαιρεις εναν εναν τους ουδετερους να δεις ποτε δε πευτει αυτο ομως χρειαζεται χρονο και υπομονη γιατι μπορει να μη πεσει οσο περιμενεις και νομιζεις πως δεν φταει η γραμμη που κοιταγες
    Μάκης
    Nov 2011
    Αγία Παρασκευή - Αττική
    93
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από UNICARS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν μπορώ να βηθήσω κ απο εμπειρία:
    1ον: Σίγουρα έχεις πρόβλημα διαρροής. Δηλ. υπάρχει διαρροή απο τη φάση στη γείωση ή στη γή γενικά.
    2ον: Συνήθως συμβαίνει: α) Από εξωτερικές μπρίζες (μπαλκόνι, κλπ), οπότε παρατήρησε αν συμβαίνει με βροχή ή όχι.
    β) Απο το ψυγείο που δουλεύει συνέχεια και έχει μοτέρ.
    Για το (α) Άν το κάνει όταν βρέχει ή οταν πέφτουν νερά απο πλύσιμο ή έχει υπερβολική υγρασία, τότε άλλαξε κ στεγάνωσε τις εξωτερικές μπρίζες.
    Ψάξε για καταστροφή στις εξωτερικές μπρίζες κ άνοιξε προσεκτικά τα καπάκια και το σώμα που είναι στο κουτί και δές άν έκαναν φωλιές έντομα κ καθάρισε απο οτιδήποτε σχετικό.
    Για το (β) τράβα μπροστά το ψυγείο και καθάρισέτο - σκούπισέτο καλά σε όλα τα πίσω ηλεκτρικά μέρη αφού το βγάλεις απο την πρίζα και έλεγξε το καλώδιο άν έχει τραυματιστεί κ άν ναί διόρθωσέ το (συμβαίνει απο τα τραβήγματα κ πατήματα).
    Ξεκίνα απο εκεί κ τα λέμε.
    Εύχομαι να συμβαίνει το συνηθισμένο και να το βρείς εύκολα.
    ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος: Όλες οι εργασίες να γίνονται με κατεβασμένο τον γενικό και επιβεβαίωση με δοκιμαστικό για το ότι το δίκτυο δεν είναι πράγματι υπο τάση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη bakmak : 13-02-12 στις 23:11 Αιτία: Συμπλήρωση
    Μάκης
    Nov 2011
    93
    Νομίζω πως: Άν βγάλει ουδέτερο πάλι μπορεί να έχει διαρροή, θα πέφτει το ρελλέ κ δεν θα βρίσκει άκρη (η διαρροή γίνεται απο τη φάση προς τη γή και με αποσυνδεδεμένο τον ουδέτερο, ενώ δεν γίνεται απο τον ουδέτερο προς τη γή όταν η φάση έχει αποσυνδεθεί).
    Μέλος Το avatar του χρήστη sv6hmn
    Nov 2009
    Ηγουμενιτσα
    216
    κλεισε ολες τις ασφαλειες και δοκιμασε αν πεφτει, αν οχι σηκωσε μια μια τις ασφαλειες να δεις σε ποια γραμμη εχει διαροη
    εαν πεφτει και με κατεβασμενες τοτε βγαλε γειωσεις ,πεφτει και αν ακουμπαει ουδετερος με γη( βγαλε οτι συσκευες εχεις στις πριζες)
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2007
    344
    Νικο και σε μενα το ιδιο πραγμα συμβαινει στο σπιτι και προσπαθω να βγαλω ακρη.Ο ρελε πεφτει σε ανυποπτους χρονους μπορει και 2 φορες μεσα στην βδομαδα αλλα μπορει και μια φορα το μηνα...
    Δυστυχως δεν ειναι ευκολο απο οτι βλεπω να το εντοπισουμε.Να φανταστεις εχω σκεφτει να τοποθετησω ρελε με αυτοματη επαναφορα για αυτον τον λογο.Μερικες φορες λειπω απο το σπιτι και με ειδοποιει ο συναγερμος οτι υπαρχει διακοπη
    ρευματος αλλα δυστυχως τις περισοτερες φορες εχει πεσει ο ρελε.
    Αξιζει να βαλω κατι τετοιο??
    http://catalogo.hager.es/resource?ap...RT_6C5123D.PDF
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    350
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GSR600 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Παρακαλώ, μπορείτε να ελέγξετε το συνοδευτικό φυλλάδιο του ρελέ.
    Δεν δίνει τις ίδιες εντολές μεταξύ ελληνικών και των άλλων γλωσσών που παρουσιάζει.
    Μιχάλης
    Feb 2011
    336
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από bakmak Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν ''ακουμπουσε" η φαση με την γειωση μαλλον θα επεφτε η ασφαλεια γιατι θα γινοταν βραχυκυκλωμα.Αν "ακουμπαει" καπου η γειωση με τον ουδετερο τοτε θα επεφτε το ρελε.Γι αυτο ειναι δυσκολο πολλες φορες να εντοπισουμε την βλαβη, γιατι και τις ασφαλειες να κατεβαζουμε και να δοκιμαζουμε ενα ενα τα κυκλωματα αν ακουμπαει καπου ο ουδετερος με την πριζα το ρελε θα πεφτει.Το πιο αποτελεσματικο σε μια τετοια περιπτωση ειναι να βαλουμε μικροαυτοματους διπολικους που διακοπτουν και τον ουδετερο.σιγουρα κοστιζει λιγο παραπανω...
    ΝΙΚΟΣ
    ΧΑΝΙΑ
    97
    παιδια ευχαριστω πολυ για το ενδιαφερον.....θα δοκιμασω τα παραπανω και θα σας ενημερωσω...παντως και γω θεωρω οτι θα ναι κατι χρονοβορο
    και με λογια απλα ..... καλα ξεμπερδεματα.....ατιμα ηλεκτρολογικα......!!!!!!!!
    Σπύρος
    2.285
    Οι διπολικοι ειναι καλη λυση και οχι τοση ακριβη μιας και στον 2ο πολο (ουδετερο) δεν υπαρχει αισθτηρας ροης ρευματος, παρασυρεται απο αυτον της φασης, ετσι μπορεις να απομονωνεις τον ουδετερο καθε φορα που ψαχνεις μια διαρροη πριν επεμβεις στον πινακα
    Μακη τη περιπτωση να περασει η φαση στη γη χωρις βραχυκυκλωμα τη θεωρω μηδαμινη. Φυσικα, στο κοσμο αυτο ολα ειναι δυνατα
  1. πεφτει το ρελε διαφυγης
    By tgiannak in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-14, 14:38
  2. Ρελε διαρροης
    By watt in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-14, 09:56
  3. Λιωμενη επαφη σε ρελε διαρροης
    By pheilippe in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-11, 20:37
  4. Πεφτει το ρελε! (2 περιπτωσεις) - help
    By audakias in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-11, 00:52
  5. Ρελε διαρροης
    By jeik in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 43
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-10, 14:37
