Σελίδα 7 από 10 ΠρώτηΠρώτη ... 5 6 7 8 9 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 61 έως 70 από 93
Θέμα: Έλεγχος ζωής σε μπαταριές 12v
  1. #61
    Μέλος Το avatar του χρήστη button
    Γιαννης
    Aug 2010
    Λαγκαδας Θεσσαλονικη
    663
    Nokia 3250 / 6280 / N97mini
    <Mastech MS8268>
  2. #62
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΣΤΕΛΙΟΣ Ε
    Στυλιανός
    Aug 2011
    Αιγάλεω
    103
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από button Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πως να συνδέσω 4 μπαταρίες σε σειρά και παράλληλα γιατί δοκίμασα κάτι και δεν γίνεται
    Σύνδεσα όλες τις μπαταρίες σε μια κλεμα και απο εκεί τράβηξα σε 2η κλεμα που είναι σε σειρά και σε 3η κλεμα που είναι παράλληλα άλλα το πρόβλημα είναι στις γέφυρες κάνει βραχυκύκλωμα και δεν βλέπω να κάνω κάτι λάθος ??
    Τώρα τις έβαλα να φορτίζουν
    Δοκίμασα τόσες φορές με το φορτιστή αυτοκίνητου και η μπαταρίες δεν αποδίδουν όπως έπρεπε
    Καλησπέρα,
    Δώσε μας στοιχεία τάσης, τύπου και χωρητικότητας μπαταριών που θες να φορτίσεις, εάν είναι εφικτό..
    Από καρδιάς,
    Στέλιος.
  3. #63
    Γιαννης
    Aug 2010
    663
    Είναι 4 μπαταρίες 12v 12Ah και ο φορτιστής είναι http://www.perfectools.gr/index.php?...product_id=185 και τις φορτίζω παράλληλα
    και δίνω τροφοδοσία σε μηχανάκι σε σειρά .
    Τα στοιχειά μπαταρίας είναι
    GB12-12(12V12Ah)
    Sealed Lead Acid Battlery
    Cycle use 14.5-14.9V
    Standby use 13.5-13.8V
    Initial current 3.6A
    Στην αρχή το πρόβλημα ήταν ο μανισιος φορτιστής που φόρτιζε σε σειρά και έδινε λάθος τάση τις φόρτιζε μέχρι 30% περίπου
    τώρα με νέο φορτιστή η φόρτιση είναι περίπου στο 55-60% και δεν αρκεί για μια διαδρομή 5-6 χιλιόμετρον ενώ έπρεπε να φτάνει για 3-4 διαδρομές , ενώ βλέπεις να πηγαίνει μια χαρά μετά απο 2κμ πέφτει δραματικά η απόδοση
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη button : 25-10-13 στις 17:53
    <Mastech MS8268>
  4. #64
    Στυλιανός
    Aug 2011
    Αιγάλεω
    103
    Μάλιστα..να φανταστώ ότι η χρήση τους είναι σε ηλεκτρικό δίκυκλο (σκούτερ) ; Ας τα πάρουμε ένα ένα, ο φορτιστής που μου δείχνεις είναι ικανός να φορτίσει αυτές τις μπαταρίες σε παράλληλη σύνδεση! σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του στην ιστοσελίδα. Συνδέεις τους θετικούς πόλους των μπαταριών μαζί και τους συνδέεις στο θετικό (κόκκινο καλώδιο του φορτιστή). Το ίδιο κάνεις με τους αρνητικούς πόλους των μπαταριών αντίστοιχα στο αρνητικό (μαύρο καλώδιο του φορτιστή). Αναλόγως την κατάσταση τους θα δείς στο αμπερόμετρο του φορτιστή αν τραβάνε αμπέρ και φυσικά κρατάνε ενέργεια στο τέλος της φόρτισης τους.
    Εάν είναι άδειες και πέσουν γρήγορα τα Αμπέρ όταν τις βάλεις για φόρτιση, αυτό δεν είναι θετικό σημάδι ζωής. Χωρίς να θέλω να σε απογοητέψω και συγχώρα με αν γίνομαι κουραστικός, αυτές οι μπαταρίες (τύπου ups) που λέμε, έχουν σύντομη ημερομηνία λήξης ως προιόντα. Ειδικά όταν αντλείς πολλά αμπέρ που συνήθως τα προχειροκατασκευασμένα μοτέρ των ηλεκτρικών δίκυκλων φροντίζουν με τον καλύτερο τρόπο να τις ξεζουμίζουν. Θα μου πείς πρότεινε μου κάτι καλύτερο...δύσκολη κουβέντα ακόμα..
    Ελπίζω να ήμουν κατατοπιστικός, αν μπορώ να βοηθήσω σε κάτι άλλο...μετά χαράς
    Από καρδιάς,
    Στέλιος.
  5. #65
    Γιαννης
    Aug 2010
    663
    Δηλαδή φταίει που άδειασαν γρήγορα και τώρα έπαθαν ζημία ..
    Και αυτές μπαταρίες τις πήρα απο κατάστημα ηλεκτρονικών και είχα πει γιατί τις θέλω
    φαντάζομαι εγγύηση ούτε για αστείο
    <Mastech MS8268>
  6. #66
    Στυλιανός
    Aug 2011
    Αιγάλεω
    103
    Η πιο σύντομη και ανώδυνη λύση (κατά ένα μέρος) που προτείνω είναι αν έχεις χώρο στο δίκυκλο να βάλεις μεγαλύτερης χωρητικότητας μπαταρίες καλής ποιότητας και όχι sealed μολύβδου (τύπου ups).
    Από καρδιάς,
    Στέλιος.
  7. #67
    Δαναη
    Jun 2014
    Θασσος
    7
    Καλημέρα,
    έχω ηλεκτρικό σκούτερ εδώ και 3 χρόνια,χάλασε ο φορτιστής,έδινε συνέχεια ρεύμα και έλιωσε τις μπαταρίες.
    Η μπαταρία είναι 48V 12Ah λιθίου ,δηλαδή 4 μπαταρίες 12v αν κατάλαβα καλά
    Μου ζητάνε 430 euro για καινούργιες μπαταρίες και φορτιστή(ο φορτιστής έχει 30 euro)
    Εμενα μου φαίνεται λίγο ακριβά η αυτές είναι η τιμές;
  8. #68
    Στυλιανός
    Aug 2011
    Αιγάλεω
    103
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από danah Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα,
    Καλημέρα, καλώς όρισες στην κοινότητα.
    Σύμφωνα με την περιγραφή σου έχεις 4 μπαταρίες λιθίου των 12v σε σύνδεση σειράς στα 48v. Υπάρχουν 2 τύποι λιθίου που εφοδιάζουν οι κατασκευαστές των σκούτερ, ο ένας είναι ιόντων λιθίου (lithium ion) και ο άλλος λιθίου φωσφορικού σιδήρου (LiFePO4).Μπορείς να κοιτάξεις στα χαρακτηριστικά του σκούτερ ή στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή για να δεις τον τύπο των μπαταριών που έχει.
    Ας περάσουμε στην ερώτηση σου
    Η τεχνολογία μπαταριών λιθίου είναι αρκετά ακριβότερη σε κόστος σε σχέση με τις κλασσικές μπαταρίες μολύβδου που χρησιμοποιούμε πολλά χρόνια μέχρι σήμερον. Οπότε το κόστος κυμαίνετε σε τέτοια επίπεδα και αναλόγως την χωρητικότητα των στοιχείων μεγαλώνει.
    Από καρδιάς,
    Στέλιος.
  9. #69
    Σοφοκλής
    Jan 2013
    ΝΙΚΑΙΑ
    70
    Καλημέρα,
    Δεν είναι ακριβά είναι πανάκριβα... (είναι απλά κλέφτες)
    Πάρε 4 σαν αυτές: http://www.ebay.com/itm/DC-12V-Super...item4613528519
    και καθάρισες... (θα έχεις και 27Ah μετά!!!)
  10. #70
    11.087
    FYI ΟΛΕΣ οι λιθίου ανεξαρτήτως χημείας ονομάζονται ιόντων λιθίου.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον leosedf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΣΤΕΛΙΟΣ Ε (29-06-14)
  1. Αποθήκευση μπαταριάς
    By tao in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-16, 14:38
  2. μπαταριές li-ion 18650
    By teo_GR in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-16, 00:27
  3. Φορτιστή μπαταριάς αυτοκινήτου
    By siolosni in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-11, 19:51
  4. Φόρτωση μπαταριάς 200Ah
    By tonisgolf in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-10, 00:47
  5. Έλεγχος Ταχύτητας Ανεμιστήρα 12V
    By nikjohn in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-08-04, 19:47
