Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 25 από 25
Θέμα: PCL86
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.904
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από maouna Εμφάνιση μηνυμάτων
    δεν γ@..ς που δεν γ@..ς,να τις κανεις δώρο και λαμπάτο,παραπάει!!
    Πάντως επειδή σαν κάθε γυναίκα θΑ είναι και απρόσεχτη ,πρόσεξε μην σπάσει καμια λάμπα και την τινάξει καμια υψηλή τάση.
    ίσως να ειναι συμβολικό το δώρο..... θες το σχήμα της λάμπας...θες η θερμότητα.....τι να πω !
    Όλα είναι δρόμος.....
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον KOKAR για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Danza (27-02-12)
  3. #22
    Μέλος Το avatar του χρήστη tomhel
    Oct 2005
    korinth
    426
    Φιλε Λουκα..
    Καλη η προσπαθεια σου , αλλα εγω στην θεση σου θα εκανα την παρουσιαση του ενισχυτή ΜΟΝΟ εξωτερικα...
    Θα ντεπομουν να δειξω τα "εντόσθια" που βλεπω στη κατασκευη σου..
    Και εκτος απο αιθητικης πλευρας , πρεπει να σκεφτείς οτι επειδη ο ενισχυτής κουβαλαει υψιλες τασεις , ολα τα χυμα υλικα γυρω απο τις βασεις των λυχνιων , ισως σε ενα χτύπημα η πεσιμο του ενισχυτή να βραχυκυλωσουν , και τρέχα-γυρευε μετα...
    Προς θεου , δεν σε κατακρινω και στο κατω-κατω ο καθενας φτιαχνει οτι γουσταρει και οπως του γουσταρει , αλλα απλα σημειώνω κατι που ισως να σε κανει να 'συμμαζέψεις' λιγακι την επομενη κατασκευη σου...!!!
  4. #23
    Μέλος Το avatar του χρήστη luhe98922
    Λουκάς
    Feb 2009
    Χανιά
    341
    Σπέρα!
    Καταρχάς να πώ ότι χαρις σε όσα πρότεινε ο SRF το on-off λειτουργεί τέλεια τώρα!
    Όσον αφορά ό,τι είπε ο tomhel, βασικά συμφωνώ... Δλδ η κατασκευή από μέσα οπτικά είναι χάλι... γι' αυτό και είχα ρωτήσει πιό πρίν με ποιά λογική δενουμε μαζί τα καλώδια. Τώρα, για το αν πέσει κάτω και σπάσουν κολλήσεις και βρεθούν 300V στο σασσί, πιστεύω πως άν πέσει κάτω ο ενισχυτής όπως και να 'χει θα τον άνοιγα για να δω αν έχει συμβεί κάτι μέσα... και υπό νορμάλ συνθήκες τα άκρα των εξαρτημάτων απέχουν τουλάχιστον 2cm από το κοντινότερη αγώγιμη επιφάνεια (τους Μ/Σ εξόδου), οπότε πιστεύω δεν τίθεται ζήτημα. Άσε που το σασσί είναι γειωμένο οπότε θα πέσει το ρελαί διαρροής.
    Από την άλλη θέλω σε επόμενες κατασκευές μου να μήν είναι τόσο χύμα τα καλώδια όχι τόσο για το εμφανισιακό, αλλά για να μην έχω θόρυβο... Θα ήθελα δλδ προτάσεις για το συμμάζεμα...
    The best way to predict the future is to invent it
    Alan Kay
  5. #24
    Αρης
    Feb 2012
    65
    Λουκά αυτό το 8αρι στην μέση τι είναι? κατι σαν διακόπτης?
  6. #25
    Λουκάς
    Feb 2009
    Χανιά
    341
    Αν λες τον κόκκινο διακόπτη στο πίσω μέρος με το 8 απάνω, είναι για επιλογή του τυλίγματος στον Μ/Σ εξόδου, 4Ω/8Ω
    Alan Kay
  1. Μini λαμπατος ενισχυτης 2Χ3 watt single ended PCL86
    Απαντήσεις: 85
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-16, 22:29
