Θέμα: Τροφοδοσια μοτερ πλυντηριο ρουχων
    Βασιλης
    Feb 2010
    Λαρισα
    11
    Προεπιλογή Τροφοδοσια μοτερ πλυντηριο ρουχων
    Καλησπέρα σε όλους σας ..θαθελα μια μικρή βοήθεια μήπως γλυτώσουμε τα εξοδα ενόψει δύσκολων καιρών .Η ιστορία το πλυντήριο ρούχων(Siemens)ξαφνικά δεν λειτουργεί ο καδος.μαπο τις λίγες γνώσεις που έχω κατέληξα στο μοτέρ,, όντος κάρβουνα γιοκ.. άλλαξα κάρβουνα τόρναρα συλλέκτη ρουλεμάν , ωραία λέω το έκανα καινούργιο αλλά δυστυχώς αρνείται να δουλεψει.δοκιμασα στην φύσα ανάλογα με το προγγραμα που δουλεύει έχω τάση (έχω Βάλη μια λάμπα) την βοήθεια σας που θα ήθελα είναι πως μπορώ να δοκιμάσω το μοτέρ στον πάγκο εάν είναι οκ?
    Το μοτέρ έχει φύσα 6πολικη (χωρίς πυκνωτές)..
    Το pin 2 πάει στα πηνία.(έχει κάτι σαν θερμικό εάν είναι τέτοιο)
    Το pin3 πάει στο d1 πηνία (μαξιλάρι)
    To pin4 k pin 5 πάνε στα κάρβουνα ένα δεξί- ένα αριστερό
    Το 6 k 7 πάνε σε ένα πηνίο στην περιοχη που κουμπωνη ο συλλέκτης μπομπίνα(έχει έναν μαγνήτη πριν το συλλέκτη) μάλλον για φρένο δεν ξέρω.
    Πως μπορώ να το δώσω τροφοδοσία στο πάγκο για να δω εάν δουλεύει η όχι τελικά?
    Ευχαριστώ εκ προτέρων για την βοήθεια.
    Μέλος Το avatar του χρήστη nikolaras
    Jun 2009
    Τρίκαλα
    358
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από billarisa Εμφάνιση μηνυμάτων
    Eπειδή είχα παρόμοια βλάβη, πριν μερικές μέρες έφταιγαν μόνο τα καρβουνάκια. Αλλά δεν τόρναρα τον συλλέκτη αλλά τον καθάρισα σχολαστικά, μπας και του έκανες ζημιά με το τορνάρισμα;
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=61979
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.443
    Δώσε μας και μερικές ωραίες φωτογραφίες καλά ζουμαρισμένες να δούμε πως το "κατάντησες " το μοτέρ μετά την τόρνευση του συλλέκτη ....
    τα καρβουνάκια ήταν σε απλές "ξεχωριστές θήκες" ή στηριγμένα σε ένα "μονοκόμματο πλαίσιο?" . Δώσε τον τύπο και μοντέλο.
    Βασιλης
    Feb 2010
    Λαρισα
    11
    Τον τόρναρα γιατί είχε κάνει πατούρα από τα παλιά κάρβουνα ..φυσικά καθάρισα τα λούκια του συλλέκτη απο χαλκο με μια φαλτσετα μετά (εμπειρια απο μιζες αυτοκινητων) .βραχυκύκλωμα ως προς την γείωση δεν έχει.και τα πηνία το ίδιο. στελνω σε φωτο και το πως ειναι η ψυκτροθηκη.
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.443
    Στην 1η φωτό είναι (μονοκόμματη ψυκτροθήκη ) εδώ πρέπει να προσέξεις όταν το ξαναβάλεις ιδιαίτερα τις επαφές που κρύβει από κάτω και πας να το "κουμπώσεις " μηπως βγήκαν από έξω.
    Jun 2009
    Τρίκαλα
    358
    Το μοτερ είναι διαφορετικό από το δικό μου... Κοίτα αν "πατάνε" καλά τα καρβουνάκια, κανονικά θα πρέπει να δουλέψει, εφόσον έχεις τάση.... καλά ξεμπερδέματα.
    Βασιλης
    Feb 2010
    Λαρισα
    11
    Όταν το εβαλα πανω και δεν δούλευε αυτό πίστεψα ότι είχα κάνει ,κάτι δεν πάτησε καλα.το έλυσα και το μοντάρισα ξανά προσέχοντας ειδικά αυτό το σημείο όπως και αυτό που κουμπώνει στο πηνίο διπλά από τον συλλέκτη.
    Βασιλης
    Feb 2010
    Λαρισα
    11
    Θα το παλεψω ακομη λιγο μηπως βρω καμα ακρη ,αλλιως αυριο απογευμα τον δρομο για καινουργιο.
    Ευχαριστω για τον χρονο σου.
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.443
    Εννοείται έκανες και έλεγχο με πολύμετρο για τα πηνία του στάτορα και του συλλέκτη αν είναι "κομμένα " κάπου . Αν δεν βαριέσε τράβα κιαλλες φωτογραφίες (μετά από την αλλαγή που έκανες στα καρβουνάκια ) πάνω στα καρβουνάκια να δω πως τα έβαλες . γιατί αν άφησες κοντό σύρμα στην άκρη από τα καρβουνάκια δεν σπρώχνουν τα ελατήρια για να τερματίσουν .
    Βασιλης
    Feb 2010
    Λαρισα
    11
    Καλησπερα και παλι ..οτι δυνατοτητα ειχα για μετρηση στο μοτερ εδειχνε ενταξει..
    Τελικα επειδη η τυχη λενε ειναι με το μερος του αρχαριου ,μετα το τελευταιο λυσιμο δεσιμο του μοτερ κουμπωσα την φυσσα πανω στο μοτερ το ιδιο νεκρο οπως πριν. κουνουσα την φυσα και το μοτερ εδειξε για λιγο σημαδια ζωης .το αποτελεσμα μετα απο ελενχο ενα καλωδια στην πισω μερια τις φυσας ειχε τσακιση (μολις το τραβηξα κοπηκε τελειως)το κολλησα πανω στο φις και ολα μεχρι στιγμης πανε καλα.. η επισκεψη για νεο πλυντηριο για την ωρα αναβαλεται..
    Ευχαριστω ολους για την βοηθεια σας..
  1. μοτερ....απο πλυντηριο
    By liferange in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-05-13, 12:35
  2. πλυντηριο ρουχων
    By fm344 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 51
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-13, 22:17
  3. μοτερ απο πλυντηριο
    By vellamos in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-12, 17:16
  4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ
    By GSR600 in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-12, 01:28
