Θέμα: ηλιακά πάνελ
    Μέλος Το avatar του χρήστη tao
    602
    Question ηλιακά πάνελ
    Μου δημιουργήθηκε η εξής απορία όλοι συζητάμε για την ηλιακήενεργεία τα ηλιακάπάνελ. Αυτό λιπών που θα ήθελα να ρωτήσω είναι το έξεις. πωςένα ηλιακό πάνελ μετατρέπει την ηλιακή ενεργεία σε ηλεκτρική? Τι συμβαίνει μέσατου? Πως κατασκευάζετε αυτό το μαύρο πλακάκι του πάνελ?? Είναι λένε από πυρίτιο,τι μόνο πυρίτιο? Δηλαδή αν έχω μια σακούλα σκόνη πυριτίου και βάλω μέσα δυο καλώδιαθα παράγω ρεύμα???
    Έχει αναρωτηθεί ποτέ κανένας???
    602
    Κάτι απορίες ε??????????
    Μυτιλήνη
    325
    Αγαπητέ φίλε, τα ηλιακά πάνελ δεν είναι τόσο απλά όσο αναφέρεις στο μήνυμα σου. Η ανάλυση του θέματος απαιτεί πολλές σελίδες για αυτό θα σου πω εν ολίγοις ότι: Η λειτουργία τους βασίζεται στο φωτοηλεκτρικό φαινόμενο κατά το οποίο όταν ένα φωτόνιο που περιέχει την απαραίτητη ενέργεια (που εξαρτάται από το έίδος του μετάλλου που θα προσπέσει), προσπέσει στην επιφάνεια ενός μετάλλου ή ενός ημιαγωγού, τότε ελευθερώνεται από το μέταλλο αυτό ένα ή και περισσότερα ηλεκτρόνια που αποτελούν το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται. Η κατασκευή ενός πάνελ δεν γίνεται με καθαρό πυρίτιο, αλλά με κρυσταλλικό πυρίτιο ή με οξείδια του πυριτίου, αλλά και με άλλα μέταλλα πχ Κάδμιο. Απαιτείται και ή ταυτόχρονη ύπαρξη και ενός άλλου μετάλλου που σε συνδυασμό με το πυρίτιο θα παίξουν τον ρόλο της ανόδου και της καθόδου έτσι ώστε να συλλεχθεί το παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα. Μεταξύ δε αυτών των υλικών υπάρχει κάποιο μονωτικό υλικό ειδικής κατασκευής (όπως ζελατίνη, πολυουρεθάνη κλπ). Οπότε μην βάλεις στο σακουλάκι σου μέσα καλώδια, δεν θα συλλέξεις καθόλου ρεύμα!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη patent61 : 05-03-12 στις 23:37
    Σπύρος
    2.286
    Πολυ ωραιο θεμα ανοιξες, Κανε μια αρχη απο ΕΔΩ μεχρι καποιος ειδικοτερος να πει περισσοτερα
    602
    Αυτά ομολογώ ότι δεν τα είχα διαβάσει κάπου δεν έτυχε να το ψάξω ποτέ
    Άρα αν πάρουμε σαν παράδειγμα τα πάνελ με το κρυσταλλικό πυρίτιο τι Άλο έχουν μέσα και πιο είναι η άνοδος και πιο η κάθοδος ξέρουμε η δεν μας λένε??
    Μυτιλήνη
    325
    Δεδομένου ότι την ιδιότητα της εκπομπής ηλεκτρονίων σε μια φωτοβολταϊκή κυψέλη την έχει το πυρίτιο (άμορφο ή μη) τότε το στοιχείο αυτό είναι η άνοδος της και το μέταλλο πίσω αποτελεί τον συλλέκτη και δηλαδή την κάθοδο. Συνήθως το πίσω μέταλλο είναι κάποιο κράμα σιδήρου (με μαγνήσιο συνήθως) ή κάποια οξείδια του χαλκού. Δεν είμαι ειδικός και έχω μόνο θεωρητικές γνώσεις, αλλά ξέρω ότι το ημιαγώγιμο ενδιάμεσο υλικό χρειάζεται για να εμποδίσει την ανάστροφη πορεία των παραγόμενων ηλεκτρονίων. Εννοείτε ότι το παραγόμενο ρεύμα είναι DC, όπως προκύπτει από την ανάλυση των παραπάνω. Αν μπορώ να σου απαντήσω σε κάτι άλλο ευχαρίστως θα το κάνω.
    602
    τα λες πολύ ωραία σε ευχαριστώ
    δηλαδή έστω ότι είχα την τεχνογνωσία για να φτιάξω μια κυψέλη πως θα το έκανα???
    Σε ένα τζάμι στην κάτω πλευρά θα το επάλειφα με ένα στρώμα πυριτίου μετά ένα μονωτικό υλικό και στο κάτω μέρος με ένα στρώμα π.χ κάποιο κράμα σιδήρου με μαγνησίου??
    Το ρωτώ έτσι μπακαλίστικα άπλα για να καταλάβω την δομή του
    Μυτιλήνη
    325
    Φίλε tao κατ' αρχάς σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Κατά δεύτερο θα σου περιγράψω μια "εύκολη" κατασκευή μιας κυψέλης που πριν πολλά χρόνια είχε κάνει ένας φίλος, με βοηθό εμένα που τότε μάθαινα, με πολύ μικρή απόδοση βέβαια, για να καταλάβεις πως γίνεται. Στην τότε κατασκευή δεν είχαμε χρησιμοποιήσει μονωτικό ενδιάμεσο υλικό και όμως δούλεψε ικανοποιητικότατα αφού απέδωσε κάποια mV μια κυψέλη μεγέθους όσο ένα πακέτο τσιγάρων, δεδομένου ότι με συνδεδεμένο συνέχεια πάνω το πολύμετρο είχαμε άμεση κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας. Θα σου το περιγράψω σαν να σου δίνω οδηγίες κατασκευής, επειδή με βολεύει ο ρους του λόγου. Πάνω σε ένα κομμάτι γυαλιού θα ρίξεις πυρίτιο, ακόμα και άμορφο, δηλαδή όχι κρυσταλλικό, σε τόσο λεπτό στρώμα που όταν το βάζεις στο φως εκείνο να το διαπερνά, δηλαδή να είναι ημιορατό. (Δεν θα βλέπεις την λάμπα αλλά το φως, σαν θαμπό τζάμι για να καταλάβεις). Στην συνέχεια πάρε ένα λεπτό φύλλο χαλκού και ζέστανε το σε υψηλή θερμοκρασία για λίγη ώρα μέχρι ότου πιάσει επάνω στην επιφάνεια που θερμαίνεται σκουριά (σκούρο καφέ χρώμα που με ελαφριά τριβή μετατρέπεται σε σκόνη). Θα έχεις φτιάξει δηλαδή οξείδιο του χαλκού. Στην επιφάνεια του γυαλιού που έχεις ρίξει το πυρίτιο βάλε σε μια γωνιά ένα κομμάτι λεπτού καλωδίου και ρίξε λίγο πυρίτιο παραπάνω σε αυτό το σημείο, έτσι ώστε να σκεπάσεις εντελώς το καλώδιο κάτω από το πυρίτιο. Στην συνέχεια βάλε το φύλλο χαλκού πάνω στο γυαλί με την μεριά του οξειδίου του χαλκού, και μετά τοποθέτησε ένα άλλο λεπτό καλώδιο στην πλάτη του χαλκού. Κατόπιν τοποθέτησε ένα κομμάτι γυαλιού από πάνω ώστε να γίνει τύπου σάντουιτς (Γυαλί - πυρίτιο - οξείδιο του χαλκού - γυαλί). Το πιέζεις όσο πιο πολύ μπορείς με κάποιο τρόπο και είσαι έτοιμος. Μην ξεχνάς ότι δεν θα γίνει τέλεια η κατανομή του πυριτίου πάνω στο γυαλί ούτε το πάχος θα είναι το ιδανικό, όπως και το οξείδιο του χαλκού δεν θα είναι τέλειο, αλλά με δυο τρεις πειραματισμούς θα δεις ότι έστω και ελάχιστο παράγεται ρεύμα. Ελπίζω να κατάλαβες τον τρόπο κατασκευής μιας ηλιακής κυψέλης. Οι πρώτες τέτοιες δεν είχαν ενδιάμεσο μονωτικό υλικό το οποίο λειτουργεί σαν βαλβίδα μιας κατεύθυνσης, στην πορεία προστέθηκε αυτή, προφανώς για αύξηση της απόδοσης των κυψελών. Αυτό στο λέω επειδή δεν βάζεις ένα οποιοδήποτε μονωτικό υλικό αλλά κάποιο ημιαγώγιμο υλικό για να λειτουργεί σαν βαλβίδα όπως σου είπα πιο πάνω. Πιθανά να υπάρχουν εδώ στο forum, πιο ειδικοί στο θέμα και να συμπληρώσουν ότι ξέρουν παραπάνω. Πάντως αυτή είναι η βασική δομή μιας ηλιακής κυψέλης.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη patent61 : 06-03-12 στις 03:30
    602
    Τέλεια μου ακούγετε απλό να ρωτήσω κάτι ακόμα στην παρακάτω φωτογραφία βλέπουμε μια κυψέλη από ένα πάνελ βλέπουμε ότι έχει ένα μπλε σκούρο χρώμα αυτό προφανώς είναι το πυρίτιο ε???
    Διακρίνουμε επίσης και κάποιες ασημένιες γραμμές αυτά τι είναι ???
    Είναι απλά κάποιος αγωγός απλωμένος Πάνο στο πυρίτιο η είναι κάτι Άλο?? Και τη μέταλλο μπορεί να είναι????
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tao : 06-03-12 στις 18:00
    Μυτιλήνη
    325
    Φίλε tao. Όπως σου είπα και πιο πριν δεν είμαι ειδικός στο θέμα και μόνο θεωρητικές γνώσεις έχω. Αλλά εδώ είναι προφανές ότι η τεχνολογία από την εποχή της κατασκευής που σου περιέγραψα έχει αλλάξει εντελώς και έχει κάνει άλματα. Είναι σίγουρο όμως ότι το υλικό με το μοβ χρώμα είναι σίγουρα το ημιαγώγιμο υλικό το οποίο μπορεί να είναι πυρίτιο, γερμάνιο, κάδμιο ή κάποιες προσμίξεις των υλικών αυτών ή και κάποιων άλλων που προφανώς ανεβάζουν την απόδοση της κυψέλης. Εικάζω τώρα ότι οι οριζόντιες γραμμές που ασημίζουν είναι η κάθοδος της κυψέλης η οποία αντί να βρίσκεται από πίσω από το ημιαγώγιμο υλικό και να αυξάνει τον χώρο της κατασκευής αλλά και πιθανά να αφήνει σημεία που δεν θα υπάρχει πλήρη επαφή μεταξύ των δύο υλικών, τοποθετείται δίπλα στο ημιαγώγιμο υλικό για ελάττωση του όγκου της κατασκευής και για καλύτερη επαφή μεταξύ των δύο υλικών. Όσο αφορά το είδος του μετάλλου δεν μπορώ να σου πω με βεβαιότητα αλλά σίγουρα είναι ένα οποιοδήποτε μέταλλο που είναι όσο το δυνατό καλύτερος αγωγός του ηλεκτρισμού, για να μπορεί να άγει διαμέσου του με τις λιγότερες απώλειες το ηλεκτρικό ρεύμα. Τέτοια μέταλλα είναι τα καθαρά μέταλλα ή τα κράματα τους, του χρυσού του ασημιού, του νικελίου, του χαλκού, του αλουμινίου, κλπ. Τα πρώτα μέταλλα έχουν καλύτερη αγωγιμότητα αλλά κοστίζουν γι αυτό συνήθως χρησιμοποιούνται ο χαλκός και το αλουμίνιο σαν πιο φθηνά με προσμίξεις ή λεπτές επικαλύψεις των ακριβότερων μετάλλων. Δεν ξέρω αν εδώ είναι ο κατάλληλος χώρος για να αναπτύσσουμε θεωρίες, αλλά θα σου πω, επειδή βλέπω να σε ενδιαφέρει το θέμα πολύ, ότι η αρχή λειτουργίας μιας ηλιακής κυψέλης στηρίζεται στο φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, (και όχι στο φωτοβολταικό όπως συχνά αναφέρεται και είναι λάθος), κατά το οποίο όλα τα ηλεκτρόνια ενός ατόμου και όσο πλησιέστερα είναι προς την στοιβάδα σθένους του ατόμου, όταν δεχθούν ενέργεια από ένα φωτόνιο που να είναι αρκετή για να δημιουργήσει το φαινόμενο και εξαρτάται από το μήκος κύματος του φωτός, μεταπηδούν από την ζώνη σθένους στην ζώνη αγωγιμότητας, και δηλαδή γίνονται ελεύθερα ηλεκτρόνια. Τέτοια λοιπόν ηλεκτρόνια εκπέμπουν ευκολότερα τα ημιαγώγιμα υλικά, τα οποία συλλέγει το μεταλλικό τμήμα της κυψέλης και έχουμε την παραγωγή ρεύματος.
  1. Βοήθεια με ηλιακά πάνελ.
    By RNR in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-08-16, 10:33
  2. Ηλιακό αεροπλανάκι
    By Spark in forum Παρουσίαση Πρόχειρων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-07-16, 08:45
  3. Κύκλωμα φόρτισης μπαταρίας από ηλιακό πάνελ
    By Mike_Lag in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-14, 07:39
  4. Ηλιακό συντριβάνι
    By primeras in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-13, 11:04
  5. Φορτιστής MPPT η DC/DC STEP DOWN CONVERTER για μικρο Ηλιακό πάνελ ;
    By greatgalaxy in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-12, 14:35
