Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 71
Θέμα: Ενισχυτης με λυχνιες 829Β Parallel Push Pull (PPP)
    Βαγγελης
    Dec 2007
    θεσσαλονικη
    1.972
    Προεπιλογή Ενισχυτης με λυχνιες 829Β Parallel Push Pull (PPP)
    Oπως ελεγε και το τιτλος του πρωτου thread http://www.hlektronika.gr/forum/show...highlight=829b ειχα ξεκινησει ένα πολλα υποσχομενο project με τις 829B και μετα από 4 μηνες ολοκληρωθηκε μολις πριν από λιγες ωρες.Σιγουρα είναι ότι καλυτερο εχω κανει και σιγουρα αξιζε τον κοπο ο οποιος και χρονο κοστισε και χρημα. Για οσους δεν θυμουνται μιλαμε για έναν στερεοφωνικο ενισχυτη με λυχνιες , ισχυος 55W σε ταξη ΑΒ1 (8ohm) και τοπολογιας parallel push pull (PPP) .Τα σταδια εχουν ως εξης: Πρωτο σταδιο-προενισχυση: 12AU7 (RCA) η οποια πολωμενη σε ταξη α δινει απαραμορφωτο σημα στο επομενο σταδιο. Δευτερο σταδιο-splitter.: 12sn7 (general electric) σε τοπολογια long tail για ιδια αντισταση εξοδου σε κάθε ημιπεριοδο καθως και πολύ καλη γραμμικοτητα.(επελεξα τις 12sn7 και όχι τις 6sn7 που συνηθιζω, λογω της ιδιας τασης στα νηματα με ολες τις άλλες λυχνιες ενώ για λογο που δεν γνωριζω είναι πολύ πιο φθηνη από την 6αρα.) Tριτο σταδιο-τελικος: 829B (RCA) σε τοπολογια παραλληλου push-pull και με πολωση αρνητικης τασης.Το ρευμα ηρεμιας περι τα 60mA,ανοδικη ταση 620V και ταση screen 150v χρησιμοποιωντας την σταθεροποιητρια λυχνια 0Α2 Oι μετασχηματιστες εξοδου είναι 70w , πηρυνας 19.000G με πρωτευον 7Kohm(200mA) και δευτερευον 4,6 και 8 OHM O μετασχηματιστης τροφοδοσιας παρεχει ολες τις απαραιτητες τασεις (υψηλη,ταση screen,νηματα και αρνητικη,ταση led)
    Συνημμένα Thumbnails Συνημμένα Thumbnails Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  829_1.jpg Εμφανίσεις:  778 Μέγεθος:  138,9 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  829B FINAL AMP 001.jpg Εμφανίσεις:  1070 Μέγεθος:  129,8 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  829B PSU FINAL 001.jpg Εμφανίσεις:  504 Μέγεθος:  111,2 KB
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 09-03-12 στις 00:32
    ΜΥ PROJECTS
    ''Θέλειν εστί δύνασθαι''
  2. 21 μέλη ευχαρίστησαν τον ikaros1978 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    billtsig (10-03-12), Dimitris AR (10-03-12), electron (10-03-12), gas_liosia (11-03-12), Hulk (09-03-12), kentar (09-03-12), KOKAR (10-03-12), MAKHS (10-03-12), Marc (09-03-12), MingusMan (13-03-12), moutoulos (11-03-12), Neuraxia (08-03-12), p.gabr (08-03-12), PanagiotisHlektrlogos (09-03-12), Phatt (08-03-12), rep (09-03-12), spirakos (13-03-12), SRF (09-03-12), stavros_97s (31-03-12), thanos_x (09-03-12), weather1967 (11-03-12)
  3. #2
    Βαγγελης
    Dec 2007
    θεσσαλονικη
    1.972
    Κατασκευαστικά τωρα.Το σασι (λαμαρινα 1.5mm) σχεδιαστηκε στο autocad συμπεριλαμβανομενου ολων των οπων ετσι ώστε να μην χρειαστει μετα την κοπη να ανοιξω καμμια τρυπα.Αφου κοπηκε στο cnc, στραντζαριστηκε και κατευθειαν για βαψιμο με ηλεκτροστατικη βαφη.Τα επιμερους κομματια ενωθηκαν με πριτσινοπασο και σε καποια σημεια με λαμαρινοβιδα.
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  σασι0.jpg Εμφανίσεις:  290 Μέγεθος:  139,9 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  σασι1.jpg Εμφανίσεις:  262 Μέγεθος:  140,1 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  σασι2.jpg Εμφανίσεις:  231 Μέγεθος:  141,4 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  σασι3.jpg Εμφανίσεις:  244 Μέγεθος:  138,3 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  σασι4.jpg Εμφανίσεις:  206 Μέγεθος:  140,8 KB
    ΜΥ PROJECTS
  4. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον ikaros1978 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Hulk (09-03-12), p.gabr (08-03-12)
  5. #3
    Βαγγελης
    Dec 2007
    θεσσαλονικη
    1.972
    Η προσοψη αποτελειται από δυο ιδια κομματια το ένα από PVC και το άλλο από plexi-glass τα οποια κοπηκαν το μεν pvc με cnc το plexiglass με laser.Και ο λόγος που τοποθετηθηκαν ετσι είναι για να εκμεταλλευτώ και μεγαλη σε παχος προσοψη αλλα και την απαλη πινελια του μπλε φωτισμου τοσο στα κουμπια οσο και περιμετρικα της προσοψης.Το εξωτερικο κομματι (pvc) βαφτηκε σε βαφειο αυτοκινητου όπως βαφουμε τα πλαστικα μερη ενός αυτοκινητου.Τα κουμπια τα εφτιαξα σε τορνακι από μια ραβδο μπρουτζου που ειχα και ενω ειχα σκοπο να τα βαψω τα αφησα στο χρωμα του μπρουτζου.
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  προσοψη1.jpg Εμφανίσεις:  262 Μέγεθος:  139,9 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  προσοψη2.jpg Εμφανίσεις:  271 Μέγεθος:  138,6 KB
    ΜΥ PROJECTS
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ikaros1978 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    p.gabr (08-03-12)
  7. #4
    Βαγγελης
    Dec 2007
    θεσσαλονικη
    1.972
    Αφου συναρμολογηθηκε το σασι και η προσοψη μετα μπηκαν οι μετασχηματιστες ,όλα τα παρελκομενα στην πισω οψη (μπορνες,rca βυσματα,βυσματα τροφοδοσιας,μπορνες ελεγχου και ρυθμιστικα Bias), οι βασεις των λυχνιων.
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  τοποθετηση1.jpg Εμφανίσεις:  338 Μέγεθος:  141,1 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  τοποθετηση2.jpg Εμφανίσεις:  331 Μέγεθος:  147,1 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  τοποθετηση3.jpg Εμφανίσεις:  312 Μέγεθος:  143,0 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  τοποθετηση4.jpg Εμφανίσεις:  344 Μέγεθος:  141,6 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  τοποθετηση5.jpg Εμφανίσεις:  410 Μέγεθος:  140,3 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  τοποθετηση6.jpg Εμφανίσεις:  407 Μέγεθος:  152,9 KB
    ΜΥ PROJECTS
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ikaros1978 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    p.gabr (08-03-12)
  9. #5
    Βαγγελης
    Dec 2007
    θεσσαλονικη
    1.972
    7 πλακετες χρειαστηκαν να κατασκευαστουν(καποιες με το express pcb καποιες σε γενικης χρησης)
    -2 πλακετες για την προενισχυση και το splitter
    -2 για τους 24 συνολικα πυκνωτες
    -1 το πλακετακι της αρνητικης-bias
    -1 πλακετα με τα ρελε του επιλογεα εισοδου
    -1 μια πλακετα η οποια τοποθετηθηκε ακριβως πανω στον μετασχηματιστη τροφοδοσιας και εκει στηριχτηκαν ολες οι διοδοι καθως και οι βατικες αντιστασεις περιορισμου της 0Α2
    Και αφου τοποθετηθηκαν και οι πλακετες εμεινε μονο το σταδιο της καλωδιωσης στα οποια μπορει να μην δειχνουν εμφανισιακα και τελεια όμως είναι καλα στερεωμενα και δεν συναντησα κανενα απολυτως προβλημα.
    Τελος τοποθετηθηκαν οι λαμπες και μετα από μια ρυθμισουλα στο balance του splitter καθως και το ρευμα στις καθοδους όλα είναι ετοιμα.
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  τοποθετηση7.jpg Εμφανίσεις:  299 Μέγεθος:  146,9 KB
    ΜΥ PROJECTS
  10. #6
    Βαγγελης
    Dec 2007
    θεσσαλονικη
    1.972
    Οι κυματομορφες δειγματολειπτικα είναι οι παρακατω
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  1ΚΗΖ.jpg Εμφανίσεις:  102 Μέγεθος:  136,5 KB1Khz
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  10ΚΗΖ.jpg Εμφανίσεις:  94 Μέγεθος:  147,7 KB10Khz
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  16ΚΗΖ.jpg Εμφανίσεις:  102 Μέγεθος:  141,0 KB16Khz
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  50ΗΖ.jpg Εμφανίσεις:  105 Μέγεθος:  140,0 KB50hz
    Η μεγιστη εξοδος που μπορεσα να μετρησω είναι τα 55w στα 8ohm και αυτό για λιγο γιατι το φορτιο μου ζεσταινοταν επικινδυνα.Χωρις παραμορφωση αυτή η ισχυ μιας και εφτασε και μεχρι τα 60 αλλα με εμφανη τα πρωτα σημαδια παραμορφωσης.Σκοπος μου δεν ηταν να κανω παρτυ με αυτά τα watt εξαλλου τοσο μεγαλα ηχεια δεν εχω αλλα να παιζει χαμηλα, ξεκουραστα και γραμμικα.
    Ειχα ένα αγχος από θεμα θορυβου βομβου όμως αδικα το ειχα μιας και είναι σαν να είναι κλειστος!
    Δεν ξερω τι άλλο να πω πλην του ότι τον αφιερωνω σε όλα τα παιδια του φορουμ λατρευουν τον κλασσικο ηχο της λυχνιας και δεν παρασειρονται από mosfetικες υποσχεσεις.πλακα κανω μην παρεξηγηθουν οι τρανζιστοροενισχυτοκαψουρηδες!
    ΜΥ PROJECTS
  11. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον ikaros1978 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    p.gabr (09-03-12), stavros_97s (31-03-12), tomhel (09-03-12)
  12. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη Papas00zas
    Dec 2011
    Καστοριά
    1.012
    Εύγε! Άψογη κατασκευή.
  13. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη ultra
    κωστας
    Jan 2006
    918
    EΥΓΕ Βαγγελη !
    Η φαντασια σου δεν εχει ορια...
    Δωσε λεπτομερειες για το σασι, που το πηγες, πως σχεδιαστηκε, ποσο στοιχισε κλπ.
  14. #9
    Βαγγελης
    Dec 2007
    θεσσαλονικη
    1.972
    ευχαριστω Κωστα και Δημητρη.Το σασι σχεδιαστηκε απο εναν φιλο μαστορα στο σχεδιασμο σε autocad (προγραμμα που εγω δυστυχως δεν πολυγνωριζω) μετα δοθηκε το αρχειο dxf σε βιομηχανια κοπης και κατασκευης κουτιων http://www.rackmount.gr/website/inde...t-with-us.html
    και με κοστος 50ευρω το ειχα στα χερια μου.
    ΜΥ PROJECTS
  15. #10
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.848
    Βαγγελη......... κοιτα τι γινεται στο χωριο μου
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  kosmos2_0.jpg Εμφανίσεις:  1241 Μέγεθος:  75,6 KB
    Περισσοτερα ....οταν κοπασουν οι πανηγυρισμοι
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p.gabr : 09-03-12 στις 08:10
  1. Λαμπατος ενισχυτης 2X8w push-pull EL84
    Απαντήσεις: 48
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-12, 15:53
  2. project λαμπατος με 829 parallel push pull
    By ikaros1978 in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 42
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-11, 23:17
  3. Push or Pull? Μπα... καλύτερα όλα, σε ένα... Push Pull!!!
    By SRF in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-11, 11:13
  4. Τροπος υπολογισμου Bias σε Ενισχυτες Push-Pull με λυχνιες.
    By lazarost in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-09, 11:05
  5. ΣΧΕΔΙΟ PUSH PULL ΓΙΑ AM TRANSMITTER ΜΕ ΛΥΧΝΙΕΣ.
    By patentas in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-05, 17:08
