Μετα απο 3 μερες κατάφερα και την έκανα.Κοστος περιπου 45€ γιατι τα περισσοτερα υλικα τα ειχα.και το το αυτοματο γυρισμα σε βιντεο:http://www.youtube.com/watch?v=gqSDXVHIR2w
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 19-03-12 στις 00:30
καλο αλλα πες μας πως λειτουργει τα αβγα καθε ποτε γυρνανε
Πως γυρνάνε τα αυγά;A δεν ειδα το video.....
ωραίο ειδικά αυτό με τα μανταλάκια όλα τα λεφτά.
ο μόνος ενδοιασμος είναι ότι είναι σε ακάλυπτη μελαμίνη .
εγώ θα έβαζα αφοί θέλεις να τη κάνεις με ξύλο επένδυση διάφανη ζελατίνα (σαν αυτή που ντύνουν τα βιβλία).
την υγρασία πως την κάνεις?
Μην τα βάζεις με ηλίθιους. Σε κατεβάζουν στο επίπεδό τους και σε κερδίζουν εύκολα λόγω εμπειρίας.
Kαλοοο! Απλα αν μπορεις φτιαξε καλυτερα τα καλωδια που πανε στης λαμπες με καποια στηριγματακια γιατι οι ταινιες
που εβαλες θα ξεκολλησουν στην πρωτη μεγαλη θερμοκρασια.
Όλα ωραία αλλά όπως είπε και ο Σάββας βάλε κανα καρφωτικό στα καλώδιο γιατί με την θερμοκρασία οι ταινίες θα κατσιάσουν και τα καλώδια θα κρέμονται πάντως πολύ ωραία ιδέα αυτό με το μοτέρ ..
Ανεμιστήρα για την κυκλοφορια του αερα δεν εχεις βαλει?
Επισης νομιζω οτι θα ηταν καλυτερα αν το επιπεδο τοποθετησης των αυγων το ειχες βαλει λιγο πιο ψηλα απο το δαπεδο για να εχεις χωρο για ενα πιατακι με νερο απο κατω.
Αλλα ο τροπος γυρισματος των αυγων με το μοτερ ειναι φοβερος.Τα γυριζει αργα οπως πρεπει.Μπορεις να μου πεις τι ρευμα χρειαζετε το μοτερ και στα ποσα αμπερ
για να γυριζει και επισης πως βρισκουμε την συνδεσμολογια των καλωδιων?Το δικο μου εχει 4 ολα το ιδιο χρωμα.
Ευχαριστω.
Αλέκος είσαι γάτα !.... αν θέλεις να το κάνεις πιο "εμπορικό" βάλε για μοτέρ αυτό (το γνωρίζω και είναι ότι πρέπει)
Μοτέρ με μειωτήρα (220volt, 4Watt, 3 στροφές/λεπτό) σούβλας κουζίνας ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ και έχει 10 ευρω
http://www.eaparts.gr/content.aspx?c...65&cpi=&s=&l=1
Επίσης θα ήταν καλύτερα το καπάκι να μην ανοίγει από πάνω γιατί έχεις απώλειες αρκετές και σου τρώει ρεύμα θα ήταν καλύτερα από το πλάι ή από κάτω
Συγχαρητήρια πατέντα για .... φίλημα !
αλεκο αναποδα πως γυριζει το μοτερ οι μανταλακοδιακοπτες ειναι απλοι nc με το χερι το κανεις η με καποιο τροπο αυτοματα
Αλεκο , μπραβο για την εφευρητηκοτητα σου, εννοειται πως τις επαφες
με τα μανταλακια θα τις ..υοθετισω.
