Θέμα: Ερωτηση για nixie IN-4
    Χρηστος
    Nov 2011
    Lugano
    2.104
    Lightbulb Ερωτηση για nixie IN-4
    Χαιρετε.
    Φιταχνω ενα ρολογακι με nixie IN-4, βασισμενο στο σχεδιο που ανεβασε ο CLOCKMAN.
    Απο το τροφοδοτικο για την υψηλη, εβγαλα τα C8 & D8 για να ριξω την ταση στα 173V.
    Εχθες λοιπον, δοκιμασα τις λαμπες...
    Το προβλημα μου ειναι οτι ενω αναβουν κανονικα τα ψηφια, βραχυκυκλωνουν τα συρματακια που εχει μεσα η λυχνια. Με αποτελεσμα να σβηνει στιγμιαια το ψηφια να γινεται ενας σπινθηρας και μετα να ξαναναβει παλι μια χαρα. Αυτο συμβαινει περιπου 1 με 2 φορες το λεπτο...
    Εχω την εντυπωση οτι μετα απο καποια ωρα (ισως να θερμαινονται και να αποκτουν καποιες ανοχες, δεν ξερω) σταματαγε το φαινομενο ή τουλαχιστον ελαχιστοποιοταν.
    Σκεφτομαι να κατεβασω κι αλλο την ταση, αλλα ειναι λογικο να συμπεριφερονται ετσι?
    Να σας πω εδω οτι δεν εχω πρωτερη εμπειρια με τις εν λογω κυριες, κι εχω ακουσει οτι οι Ρωσιδες γενικοτερα μπορουν να σε τρελανουν...
    Σπύρος
    2.285
    Ολες το κανουν αυτο? Βγαλε ακομα ενα ζευγαρι D/C να πεσει η ταση
    Δοκιμασε καθε φορα να εχεις απο μια εκτος μηπως υπαρχει ελλατωματικη
    Χρηστος
    Nov 2011
    Lugano
    2.104
    αυτο σκεφτομαι να κανω. Απλα ελεγε μηπως ειναι normal συμπεριφορα αυτη για τις καινουργιες λυχνιες.
    Εχω δοκιμασει μεχρι στιγμης δυο και το κανουν κι οι δυο.
    Σπύρος
    2.285
    Αυτο δεν το γνωριζω αν ειναι απο μαμα στανταρντ
    Μην αλαζεις θεσεις απλα βγαζε εκτος μια καθε φορα μηπως φταιει η μια και παρασυρει και τις αλλες
    Κανε γενικα συνδιασμους με αλλαγες ισως να φταιει καποιο ΜΡςΑ
    Δε γνωριζω περισσοτερα, λεω τι θα εκανα εγω
    11.991
    Έβαλες αντίσταση σε σειρά με την άνοδο ή την ξέχασες; Επίσης θέλει μεγαλύτερη τάση διότι 150 ... 170V είναι μόνο η πτώση στη λυχνία. Άρα η υπόλοιπη τάση θα πέσει επάνω στην αντίσταση και μάλιστα θα πρέπει να είναι εύλογα μεγάλη ώστε να υπάρχει ένας κάποιος έλεγχος του ρεύματος. Για παράδειγμα με 320V (ανορθωμένη τάση δικτύου) θα χρειαστείς από μια αντίσταση (320 - 150) / 2.5 = 68kΩ σε σειρά με την άνοδο κάθε λυχνίας, η οποία θα καταναλώνει (320 - 150) * 0.0025 = 0.425W (οπότε θα βάλεις αντίσταση τουλάχιστον 1W ή καλύτερα 2 των 33kΩ 0.5W σε σειρά για να σπάσεις στα δυο την τάση).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη FILMAN : 04-04-12 στις 16:26
    Χρηστος
    Nov 2011
    Lugano
    2.104
    Χμμμμ ε... πια αντισταση?
    Δεν εχει καποια αντισταση στο σχεδιο.
    Αν και ψαχνοντας βρηκα οτι πολλοι εχουν 15Κ στην ανοδο.
    Λες οτι μαλλον χρειαζεται ε?
    @spirakos Προς το παρον, αναβω μια-μια για να δω οτι ολες ειναι ΟΚ.
    Ετσι προεκυψε..
    11.991
    Ευτυχώς που δεν έχουν χέρια οι λυχνίες γιατί θα είχες φάει πολύ ξύλο. Ξαναδές το #5 (έκανα edit). Τα χαρακτηριστικά των λυχνιών τα είδες;
    Σπύρος
    2.285
    Στο σχεδιο του κλοκμαν που εδειξες στο 1ο ποστ εχει 15Κ αντιστασεις για καθε ανοδο
    http://www.hlektronika.gr/forum/atta...5&d=1314797030
    Χρηστος
    Nov 2011
    Lugano
    2.104
    Εχετε κι οι δυο, απολυτο δικιο.
    Απλα το εχω σπασει σε πολλες πλακετες κι εχω ετοιμο μονο το τροφοδοτικο....
    Τις αντιστασεις τις εχω βαλει, αλλα ειναι στην αλλη πλακετα
    Σας ευχαριστω πολυ.
    ΥΓ:
    Νοιωθω λιγο βουρλο αυτη την στιμγη, αλλα θα μου περασει.
    Λετε λοιπον να ξαναβαλω τα C8 & D8 επανω, ωστε να παει 200v h ταση?
    (Ωστε να παιζει ΟΚ με την πτωση τασεως οταν θα ολοκληρωθει)
    11.991
    Πρέπει να ανεβάσεις την τάση. 170V είναι πολύ λίγα.
  1. Ερώτηση για Nixie Clock
    By Xapns in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-17, 23:19
  2. ΡΟΛΟΪ NIXIE
    By GR_KYROS in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-16, 21:15
  3. Nixie lamps
    By agis68 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-11, 11:26
  4. IN-14 Nixie tubes
    By IOANNIS in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-07, 00:13
