Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 41
Θέμα: LM 3886 GAINCLONE - ΦΘΗΝΟΣ DIY ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ BHMA-BHMA
    Oct 2005
    korinth
    427
    Προεπιλογή LM 3886 GAINCLONE - ΦΘΗΝΟΣ DIY ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ BHMA-BHMA
    Καλημερα στο φορουμ.
    Με την εξοδο απο το χειμώνα , το κεπιχ laboratory
    ετοίμασε και σας παρουσιαζει μια ακομα επιτυχία στο χωρο των προχωρημένων ηλεκτρονικών...
    Εναν ακόμα ενισχυτή ( σάμπως ξέρουμε να κάνουμε και κατι αλλο..
    Ο πλέον απλος και φθηνός ενισχυτής , με αρκετα καλη συμπεριφορά - ποιότητα αλλα και ποσότητα , που ειναι σίγουρο οτι δεν θα αφήσει κανεναν παραπονεμένο , και απο άποψη ισχύος - ποιότητας και κοστους..
    Ας αφήσουμε τις σάλτσες και να μπουμε στο θεμα..
    Η υλοποίηση ειναι απο το σχηματικό του ελεκτορα αν και στην ουσια και το σχηματικό του κατασκευαστή μια χαρα ειναι..
    Απλα τον ελεκτορα ξέρουμε , αυτον εμπιστευόμαστε...( σαν κατι θείτσες που ψωνίζουν πατρόν..
    Στα υποσυστήματα του ενισχυτή μπορούμε να δούμε το τροφοδοτικό , την προστασία μεγαφώνων και αντι-πλοπ και την καθυστέρηση ac
    Ας ξεκινήσουμε βημα -βημα με την παρουσίαση του ενισχυτή
    ΚΥΡΙΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΗ
    Δύσκολα υλικα δεν υπάρχουν αν και καλο είναι να βάλετε αντιστάσεις metalfilmκαι πυκνωτες mkpmppκαι styroflex..
    Eαν δεν υπαρχουν , και με αντιστάσεις ανθρακα , αλλα και με mkt– κεραμικούς ο ενισχυτής θα δουλέψει εξίσου καλα.
    Το φιλτρακι 0μΗ7 ειναι 15 σπείρες τυλιγμένες σύρματος 0,15 χιλ. γυρω απο την αντίσταση 10Ω/5 watt ανθρακα ή metal film ( οχι σύρματος - τουβλάκι )
    Δεν είναι κρίσιμη η ακριβεια στις σπείρες αλλα και στην διατομη , γιαυτο μην ανχωνεστε ιδιαίτερα .
    Οι κλεμενς στο mute ( φιμωση ) πρεπει να ειναι γεφυρωμένες για να ΜΗΝ ειναι φιμωμένος ο ενισχυτής...
    Καλο ειναι τα LM3886 να ειναι σε πλαστικο περίβλημα ( Tf series ) ωστε να μην χρειάζεται να μονωθούν στην ψυκτρα...σε περίπτωση που εχετε τα μεταλλικά , πρεπει να τα μονώσετε με τις κατάλληλες μικες και πλαστικες ροδελες στις βιδες στήριξης με την ψυκτρα.
    Εδώ φενετε η πλακετα λιγο πριν βιδωθει στην ψυκτρα.Εαν εχετε καλη θερμοαγωγιμη παστά ( articsilver ) τοσο το καλυτερο…
  2. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον tomhel για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    dinos.liaskos (12-07-18), p.gabr (06-04-12), turist (07-04-12)
  3. #2
    Oct 2005
    korinth
    427
    ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
    Στο τροφοδοτικό μας δεν περιπλέξαμε ιδιετερα την σχεδίαση , και παραμένει να είναι ένα απλο συμμετρικό τροφοδοτικό χωρίς κάποια ιδιαιτερότητα..
    Σε κατασκευές που κοίταγα στο νετ , βρηκα υλοποιήσεις με σταθεροποιημένα τροφοδοτικά πράγμα που νομιζω ότι είναι ακρος υπερβολικό…
    Στο δικο μας τροφοδοτικό έχουμε δώσει βάση στις γρήγορες διόδους ανόρθωσης και στους ηλεκτρολυτικούς με μπόλικα Μf
    Η καρδια ( όπως και σε όλα τα τροφοδοτικά ισχύος ) είναι ο Μ/ς
    Ο δικος μου είναι ένας κλασικός ‘Π’ Μ/ς ( αυτόν είχαμε – αυτόν βάλαμε ) 2χ22 βολτ στα 5 Αμπερ..
    Εχετε στα υποψιν ότι κάθε διαβολάκι LMθελει τουλάχιστον 2 με 2,5 αμπερ για να μπορεισει να βγαλει αυτά που υπόσχεται οποτε η επιλογή του Μετασχηματιστη δεν θελει τσιγκουνιές..
    Οι δίοδοι που έβαλα εγω είναι οι BYV 29 ULTRAFASTSWIFT , αλλα εξισου γρήγορες και ικανεsείναι και η σειρα MUR
    Εάν δεν μπορέσετε να βρείτε γρήγορες διόδους , οι απλες 1Ν5408 ή μια σιδερένια τυπου GBPCxxxxείναι μια χαρα..
    Από ηλεκτρολυτικούς εγω έβαλα 10.0000 μfστα 63 volt , μιας και εχω σχεδιάσει την πλακέτα μονος μου με δικα μου υλικα…
    Στην ιδια πλακέτα μπορείτε να βάλετε και λιγότερα μF( πχ 8200 η 6800 ) αλλα δεν συνηστω να βάλετε κατω από 6800 ( ανα καναλι )
    Εάν υπάρχουν μεγάλοι ηλκετρολιτικοι μπορείτε να βάλετε παράλληλα περισσότερους από έναν ( στα ιδια όμως βολτ ) ώστε να αυξηθεί η χωρητικότητα τους…σε άλλη πλακέτα όμως .
    Η μεγαλη χωρητικότητα στους πυκνωτές εξομάλυνσης μας επιβάλει να χρησιμοποιήσουμε και ένα κυκλωμα καθυστέρησης της τασης ac
    Το μονο κρίσιμο υλικο είναι το ρελεδακι που πρεπει να εχει τουλάχιστον επαφές >5Α /250 VOLT..
    ( Στο τυπωμενο φενετε ότι οι εξοδοι του ρελε είναι στον αερα , αυτό γινετε γιατι δεν είναι προκαθορισμένος ο τυπος ρελε που θα χρησιμοποιηθεί…εφοσον γίνει η τοποθέτηση του γεφυρώνετε με την αντιστοιχεί επαφή που άγει μετα το κλείσιμο του ρελε )
    Επίσης θα δείτε ένα σταθεροποιητή της σειρας 78χχ ( 7812 – 7815 ) που θα χρησιμεύσει στο να τροφοδοτήσει το λεντακι λειτουργίας , καθως και το κύκλωμα προστασίας από dc..
    Aναλογα με το τυπο του ρελε που θα βάλετε ( 12 η 15 βολτ ) ανάλογο σταθεροποιητή θα χρησιμοποιήσετε .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tomhel : 06-04-12 στις 12:39
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tomhel για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    p.gabr (06-04-12)
  5. #3
    Oct 2005
    korinth
    427
    ANTI-DC , ANTI – PLOP
    Αν και είναι αχρείαστη η προστασια μιας και που το LM3886 εχει ουκ και λιγα εσωτερικά καλούδια
    Output protection from a short to ground or to the
    supplies via internal current limiting circuitry
    n Output over-voltage protection against transients from
    inductive loads
    n Supply under-voltage protection, not allowing internal
    biasing to occur when |VEE| + |VCC| ≤12V, thus
    eliminating turn-on and turn-off transients
    η απλότητα του κυκλώματος , αλλα και η καθυστέρηση της εξόδου στα ηχεια ( αντι-πλοπ ) , με έκαναν απλα να αφιερώσω λιγο χρόνο στην σχεδίαση και κατασκευή του..
    Τρία τρανζιστορακια και ένα ρελε είναι αρκετά..
    Απλά έχετε υπόψη ότι το δεν είναι αναγκη να βάλετε το tip121 σαν τριγκερ του ρελε..Το bc517 ( darligton ) κάνει εξίσου άψογα..
    Επίσης θα δειτε στο τυπωμένο θεση για ακομα έναν σταθεροποιητή τάσης τυπου 78χχ
    Εάν δεν το χρειάζεστε απλα γεφυρωστετο με την μπλε γεφύρωση.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tomhel για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    p.gabr (06-04-12)
  7. #4
    Oct 2005
    korinth
    427
    ΔΙΑΦΟΡΑ
    Άλλη μια καινοτομία των ΚΕΠΙΧ LABSείναι και τα βιομετρακια στην πρόσοψη , και μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι έπεσε πολύ ΛΙΜΑ…
    Το αποτέλεσμα είναι ακρως ικανοποιητικό μιας και που το στενόμακρο κουτι , παίρνει άλλη όψη με τα οργανάκια
    Η καλη και σωστη σχεδιαση και μετρημα είναι η αχρη των παντων…αμα παει στραβα από εδώ , παει στραβωσε η δουλεια…
    Τα οργανα μπηκαν ‘σφηνοτα’ οποτε χρεαστικε συνεχης λιμαρισμα μεχρι να «κουμποσουν» στις θεσεις τους τα οργανακια…Λιγη ζεστη σιλικονη μετα για τις καλυπτρες , και ετοιμα..
    Εδώ διαφορες φωτογραφιες κατα την διαρκεια της κατασκευης
    Ο παλιος και ο Νεος….
    Ετοιμος και σφραγισμενος…
    ΕΠΙΛΟΓΟΣ
    Ο ενισχυτής μας καταρχάς πρεπει να ομολογήσω ότι είναι αρκετα φθηνος για την ποιότητα , και εξισου απλούστατος στην κατασκευή του , χωρις περίπλοκες ρυθμίσεις κ.τ.λ
    Ιδανικός ενισχυτής για νεους και κρισεοπληκτους DIYδες , ποιοτικός και στιβαρος.
    Στα χαρακτηριστικά του βλέπουμε ότι εχει αρκετες δυνάμεις και είναι ιδιαίτερα μεγάλη ευαισθησία εισόδου..
    The LM3886 maintains an excellent signal-to-noise ratio of
    greater than 92dB with a typical low noise floor of 2.0μV
    Επίσης ιδιαίτερα χαμηλή παραμόρφωση και ικανή ισχύει εξόδου
    68W of continuous average power to a
    4Ω load and 38W into 8Ω with 0.1% THD+N from
    20Hz–20kHz
    Μπορω να πω πως είναι ενας αρκετά όμορφος και ποιοτικός ενισχυτακος που θα τον απολαμβάνω για πολλα χρονια …
    Αντε και στα δικα σας…
  8. 6 μέλη ευχαρίστησαν τον tomhel για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    GeorgeVita (06-04-12), Hulk (06-04-12), johnnkast (06-04-12), patent61 (07-04-12), thrashkots (06-04-12)
  9. #5
    Oct 2005
    korinth
    427
    Ενα βιντεακι που φενετε η ομορφια της κινησης στα βιομετρα...
    Ο ηχος του βιντεο ειναι χαλια , καμια σχεση με την πραγματικότητα , δεν μπορω να καταλαβω πως την ακουσε ετσι το κινητο....
    http://www.youtube.com/watch?v=MQ-xP...3aAUAAAAAAAAAA
  10. #6
    Oct 2005
    korinth
    427
    Και ολα μαζι σε ενα υπεροχο βαλιντζακι....
  11. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη gas_liosia
    Dec 2005
    Άνω Λιόσια
    412
    Μπράβο tomhel! Συγχαρητήρια! Λέω και εγώ μετά από πολύ καιρό να συνεχίσω το δικό μου αντίστοιχο πρότζεκτ μιας και θα έχω λίγο παραπάνω χρόνο από Σαββατοκύριακο. Πάντως με την λίμα μια χαρά τα πήγες βλέπω! Τύφλα να 'χει η φρέζα!
    Βοηθάτε αλλήλους!!!
  12. #8
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    Ομορφοτατο 1000 μπραβο.
  13. #9
    Σάββας
    Αχαρναί
    951
    Μπραβο!!! πολυ καλη δουλεια και προσεγμενη οπως παντα!!! Καλα ακουσματα να εχεις φιλε μου
  14. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη stavros_97s
    Σταύρος
    θεσσαλονίκη
    292
    Ενα μπραβο και απο εμενα tomtel.Πολυ καλη και προσεγμενη δουλεια!
    Υ.Γ
    Μπορεις να ανεβασεις τα Layout των πλακετων..;
  1. Project - ΦΘΗΝΟΣ ΛΑΜΠΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ
    By tomhel in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 234
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-17, 15:30
  2. DIY ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΑΠΟ eBay..
    By Geo-R in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-10, 13:50
  3. προενισχυτης-ενισχυτης
    By fm344 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-10, 15:21
  4. Κατασκευη ενισχυτη Gainclone με LM3886
    By andrewsweet4 in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-12-09, 19:30
  5. Ενισχυτης ηχου Gainclone - Παρουσιαση
    By lynx in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-08, 01:45
