Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 61
Θέμα: τεσσερα ηχεια σε τελικο
    Μέλος Το avatar του χρήστη kokoblue
    Apr 2010
    Βολος
    534
    Προεπιλογή τεσσερα ηχεια σε τελικο
    Καλησπερα παιδια
    εχω εναν τελικο ενισχυτη...No name... οχι κατι επωνυμο δλδ...
    pacific Pa 800 Λεγετε....
    Σε εναν μηνα απο τωρα εχουμε μια εκδηλωση και μου ζητηθηκε η μικροφωνικη
    η εκδηλωση θα γινει σε προαυλιο ναου...
    Απο εξοπλισμο εχω μια κονσολα Behrigner 1222
    Τελικο ενισχυτη 2χ200 στα 8ohm 2χ400 sta 4οhm
    μικροφωνα,καλωδια,και οτι αλλο χρειαζεται...
    Τον ενισχυτη τον δουλευω με 2 behringer b215xl 250watt το ενα
    ηθελα να ρωτησω αν μπορω να βαλω ενα ζευγαρι ακομα επανω
    και με ποιον τροπο;;εχουμε αλλα δυο ηχεια ev sx200
    Να το επιχειρησω η θα με αφησει ο ενισχυτης την ημερα της εκδηλωσης;;;
    Μέλος Το avatar του χρήστη kotsos___
    Kώστας
    629
    Άμα τα ηχεία σου είναι 8ωμ, μπορείς να συνδέσεις 2 παράλληλα σε κάθε κανάλι, αν είναι 4ωμ 2 σε σειρά σε κάθε κανάλι..
    Αλλα δεν κερδίζεις κάτι σε ένταση..
    Apr 2010
    Βολος
    534
    Ναι ολα τα ηχεια που εχουμε ειναι 8ohm...
    Τωρα παραλληλα πως το εννοεις;; γινετε να μου περιγραψεις λιγο την διαδικασια;;
    Επισης ο ενισχυτης απο πισω εκτος απο βυσματα speakon εχει και για γυμνο καλωδιο
    Σε ενταση οτι οδηγει ο ενισχυτης ετσι;;
    απλα αλλο με 2 ηχεια...αλλο με τεσσερα...
    Apr 2010
    Βολος
    534
    Συγνωμη ρε παιδια που σας πριζω αλλα 1η φορα ασχολουμε με συνθετη αντισταση ηχειων κι εχω αποριες....
    Η παραλληλη συνδεση πως θα γινει μπορει να μου περιγραψει καποιος;;
    Ξερω μονο οτι τα 2 ηχεια θα τα κουμπωσω κανονικα στα speakon του ενισχυτη....
    Ειδα κι ενα σχετικο βιντεακι αλλα δεν ξερω αμα ειναι σωστο αυτο που θα πω....αν δεν ειναι διορθωστε με παρακαλω.
    (κουμπωνω τα 2 ηχεια στον ενισχυτη κανονικα...και βαζω το In του ενος ηχειου στο out του αλλου...;; η κανω αυτην την διαδικασια και για τα 2 βυσματα που περιεχει τοκαθε ηχειο απο πισω;;
    Επισης ηθελα να ρωτησω αν δεν κανω ολο αυτο και βαλω εναν εξτρα ενισχυτη που εχω βρει παλιος μεν τελικος δε 210watt στο καναλι 4καναλο
    αυτος ο ενισχυτης εχει μπορνες απο πισω μονο δεν εχει speakon θα χρειαστει να παρω το καλωδιο που εχω το οποιο ειναι καρφι - καρφι και να το κοψω στην μια ακρη;;
    αυτα τα καλωδια που ειναι καρφι - καρφι εχουν 2 αγωγους μεσα η εναν;; δεν μπορω να καταλαβω....
    για βοηθηστε ρε παιδια...
    8.777
    καλημερα
    παραλληλα ειναι απο τον ενισχυτη στο πρωτο ηχειο και απο το πρωτο στο δευτερο.
    αν ειναι με καρφι η κοψε το η βαλε ενα ταφ (δυο εισοδοι μια εξοδο.φανταζομαι δεν εχει προβλημα)
    στο πρωτο και οδηγησε το στο δευτερο.
    αν παλι δεν σου παει ετσι το καλωδιο απο τον ενισχυτη ριξε ενα καλωδιο για το καθε ηχειο -σε καθε εξοδο.
    Kώστας
    629
    http://www.hlektronika.gr/index.php?...ry?connections
    Αν ο ενισχυτής σου βγάζει έξοδο με κάποιο βύσμα, βρες ταφ..
    Αν στον ενισχυτή συνδέονται γυμνά καλώδια, απλα σύνδεσε 2 ηχεία...
    Δεν έβγαλα άκρη απο την απάντησή σου..
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    2.902
    Ναι παιδιά. Να τα βάλει παράλληλα αλλά όταν θα καούν ποιος θα του τα πληρώσει; πιστεύω προσέξατε οτι ο ενισχυτης στα 4Ω βγάζει 400w ενώ τα ηχεία είναι 250w ετσι;
    Μόνο σε σειρά θα παίξουν με ασφάλεια. Μπορείς και παράλληλα αλλά αν η ένταση θα είναι πάνω απ το μισό, μπορεί να καψεις κάποιο/α ηχείο/α.
    Παράλληλα στην περίπτωση σου, σημαίνει τα 2 στα speakon του ενισχυτή και τα αλλά 2 με γυμνα καλώδια στις μπορνες του ενισχυτη.
    Μέλος Το avatar του χρήστη GREG
    gr
    Sep 2004
    ΖΑΠΕΙΟ
    395
    βαλε τα ηχεια πανω απο 1.60μ σε υψος ...σε βαση η καπου αλλου...
    υπολογισε 2watt το κεφαλι ...στο περιπου ....
    υψηλες ....καργα....
    8.777
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από PCMan Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν για τα παιδια απευθυνεσαι και σε μενα τοε οχι δεν προσεξα τιποτα καθοτι απαντησα μονο στο πως γινεται η παραλληλη συνδεση.
    εριξα μια ματια και απο οτι καταλαβα τα αλλα 2 ειναι 200W? ev sx200.αν ναι τοτε παραλληλα δεν μπαινουν.σε σειρα θα εχει 450 w me 200 ενισχυτη,ουτε και αυτη την επιλογη θεωρω σωστη ομως.
    Apr 2010
    Βολος
    534
    Γιατι να τα καψει ρε παιδια;; οτι ηχεια και να του βαλω ο ενισχυτης δεν θα δωσει αυτο που αντεχει;; δλδ στην προκειμενη περιπτωση 400watt στο καθε καναλι;;;
    τα EV τελικα ειναι τα sx100 Που ειναι 200watt και τα δικα μου ειναι 250...
    Απως θα εχω την ενταση του ενισχυτη μεχρι εκει που αναβουν τα πρασινα λαμπακια σστα;;δεν θα πρεπει να κλιπαρει ο ενισχυτης.....
    Για να μην μπαινω σε εξοδα και αγοραζω Τ και καλωδια μεγαφωνικα και βυσματακια κι αλλα τετοια σκεφτομαι να τα βαλω πανω στον εναν τελικο ολα
    τον δικο μου δλδ που εχει και 2 υποδοχες για speakon...
    Με φορτιο 4ohm θα τον σηκωσει ο ναος οπου θα καουμε την γιορτη;; ειδα τις ασφαλειες και ειναι ολες 16 20 25 40Α
    Εχω κανει ενα προχειρο σχεδιακι πως θα συνδεσω τα ηχεια με τον τελικο για δειτε το και πειτε μου ειναι σωστο;;;
  1. διαφορεσ ολοκληρωμενου απο τελικο ενισχυτη
    By Panοs in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-11-19, 21:47
  2. Προβλημα με τελικο ενισχυτη SLAUDIO-1100
    By covaman in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-13, 08:58
  3. βλαβη σε τελικο crown xls 402
    By ioannis_83 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-04-11, 20:32
  4. κεραια με τεσσερα στοιχεια
    By nikradio in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-08, 22:04
  5. Προβλημα με τελικο Nad s200
    By djparanoid in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-08, 18:20
