Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Θέμα: Μετασχηματιστης ηχου?
    Ιωαννης
    35
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GiwrgosTH Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κάπου τα έχεις μπερδέψει...
    Η ισχύς του Μ/Τ έχει να κάνει κατ΄ αρχήν με την ισχύ εξόδου του ενισχυτή, την τάξη λειτουργίας του κλπ.
    Οπότε μη σου κάνει εντύπωση ότι το δικό σου δουλεύει με 16 VA και το άλλο με 200! Αν το δικό σου είναι 2-3 Watt και ο άλλος 50-100, ή είναι 10-20 Watt σε τάξη Α, λογικό δεν είναι να έχει αυτή τη διαφορά στην ισχύ του Μ/Τ?
    Επίσης το σημαντικό δεν είναι τόσο η ισχύς του Μ/Τ, αλλά η χωρητικότητα των πυκνωτών εξομάλυνσης.
    Αν είναι μικροί ή κακής ποιότητας, δεν μπορούν να δώσουν ρεύμα, οπότε ότι ισχύ και να είναι ο Μ/Τ δε θα δεις διαφορά.
    Το συγκεκρινο Dac απαιτουσε αν θυμαμαι καλα γυρω στο 1,5A στα 24V. Οποτε (αν τα καταλαβα σωστα) 24V x 1,5A = 36Watt.
    Το Dac δεν ενισχυει τιποτα. Λειτουργει σαν προενισχυση. Οποτε γιατι ενω χρειαζεται 36Watt χρισιμοποιει M/T 200VA που μπορει να δωσει περιπου 200Watt? Εχω διαβασει διαφορες θεωριες για το μεγεθος του Μ/Τ(μεγαλυτερος πυρηνας), περισσοτερο headroom κ.α.
    Οσο για τους πυκνωτες εξομαλυνσης εχω αλλαξει πυκνωτες "μαρκας με εκαψες" 100uf με 220uf επωνυμους. Διαφορα υπαρχει αλλα δεν ξερω αν ειναι επειδη ειναι πυκνωτες επωνυμοι η απλα μεγαλυτεροι σε uf. Και ποσο "επανω" μπορεις να πας? Καποιοι αλλαζουν 470uf με 10000uf. Ειναι φυσιολογικο? Στο λαμπατο που ετοιμαζω τωρα οτιδηποτε μεγαλυτερο 100uf εξομαλυνσης προσθετει ενα "Ββββββββββ" στον ηχο. Και οσο μεγαλωνει ο πυκνωτης μεγαλωνει και αυτο.
    1.304
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από johnakos25 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γενικά οι Μ/Τ τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι αρκετά μεγαλύτεροι από την απαιτούμενη ισχύ για πολλούς λόγους και ειδικά σε συσκευές ήχου, όπου οι κορυφές απαιτούν μεγάλη ισχύ.
    Φυσικά όχι 5πλάσιας ισχύος, δεν υπάρχει λόγος, αλλά γιατί η συγκεκριμένη συσκευή έχει τόσο μεγάλο δεν μπορώ να ξέρω, αν δε δω το σχέδιο.
    Όσο αφορά τους πυκνωτές εξομάλυνσης άλλο οι λαμπάτοι και άλλο οι τρανζιστορικοί.
    Στους λαμπάτους θα πρέπει να γίνει σωστός υπολογισμός και να μπουν οι σωστοί πυκνωτές, σε μικρές χωρητικότητες πάντα, γιατί μιλάμε και για υψηλές τάσεις, άρα χαμηλά ρεύματα, ενώ στους τρανζιστορικούς θες μεγάλες χωρητικότητες γιατί έχεις μεγάλες απαιτήσεις σε ρεύμα, άρα θες αποθέματα ισχύος που μπορείς να τα πάρεις από τους πυκνωτές, που στην περίπτωση των τρανζιστορικών δεν κάνουν μόνο εξομάλυνση, αλλά δουλεύουν και σαν αποθήκη. Δες πχ τι πυκνωτές βάζουν οι κάγκουρες στα αυτοκίνητα.
    Μπορεί να έχεις πχ 1.000 μF και να τον ακούσεις σε μια Χ ισχύ με Χ μπάσα και αλλάζοντάς τους σε 4.700 να εντυπωσιαστείς με τα μπάσα που θα ακούσεις.
    Φυσικά πάντα παίζει ρόλο και η ισχύς του ενισχυτή, άλλες απαιτήσεις έχεις από έναν 10 watt και άλλες από έναν 100 watt.
    Έχω φτιάξει έναν Cressendo, το γνωστό του Ελέκτορα και έχω υπερβάλει σε Μ/Τ και πυκνωτές. Αν όμως ακούσεις τα μπάσα του θα τρελαθείς!
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη Studio 12
    Ηλίας
    May 2008
    Περιστέρι
    18
    Μήπως εννοείς τον διαμορφωτή ? Μετασχηματιστή εξόδου ? Αυτός υπάρχει για προσαρμογή των ηχείων στην έξοδο του ενισχυτή. Αν κατάλαβα καλά από τα γραφόμενα σου.
    east electronics
    ATHENS GREECE
    3.012
    ενα ειναι σιγουρο η διαβαζεις σε λαθος μερος η δεν εχιες διαβασει αρκετα ακομα ....προσπαθεις να καλυψεις ενα θεμα με αποσπασματικες πληροφοριες οι οποιες δεν κολλανε μεταξυ τους ... Οι μετασχηματιστες κανουν διαφορες δουλειες σε διαφορα κυκλωματα δεν μπορεις να χρησιμοποιεις πληρφοριες που αφορουν μετασχηματιστε εισοδου σε μετασχηματιστες τροφοδοσιας .
    Το θεμα ειναι πολυ πλατυ για να απαντηθει με τον τροπο που το ρωτας .
    Πιο χρησιμο για ολους ειναι να μας πεις ακριβως τι εχεις στο μυαλο σου ωστε να παρεις μια συγκεκριμενη απαντηση πανω σε να συγκεκριμενο θεμα ...Για την ωρα ισως ειναι καλυτερο να παρεις την συγκεκριμενη απαντηση που σου χρειαζεται παρα να προσπαθεις να προσεγγισεις την θεωρια και τις αρχες λειτουργιας για το καθε ειδος και την καθε εφαρμογη ...Για να μπορεσεις να κατανοησεις και να ερμηνευσεις τις πληροφοριες που θα σου δωθουν εχεις ποοοοοοοοολυ δρομο ακομα .
    east_electronics@yahoo.gr
    7.015
    που απαντάτε? να υποθέσω ότι ημερομηνία δεν κοιτάξατε έτσι?....
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (10-05-17)
  1. μετασχηματιστης
    By Αχιλλέας 383 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-08-16, 00:13
  2. μετασχηματιστης σε μετασχηματιστη?
    By Spark in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-15, 13:15
  3. μετασχηματιστης η οχι?
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-13, 16:24
  4. μετασχηματιστης
    By MIDIAS in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-11, 20:20
