Σελίδα 127 από 143 ΠρώτηΠρώτη ... 27 77 117 125 126 127 128 129 137 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1.261 έως 1.270 από 1426
Θέμα: scanner με USB TV STICK
  1. #1261
    7.015
    Κώστα τα έβαλα έκανα την ρύθμιση στο zadig άνοιξα το sdrsharp έβαλα αυτά που βλέπεις αλλά δεν μου έχει συσκευή να επιλέξω και όταν πατάω start μου πετάει αυτό
    να υπενθυμίσω ότι έχω win10
  2. #1262
    Μέλος Το avatar του χρήστη fuzz
    Oct 2008
    Αρτα
    730
    μαλλον λειπουν τα dll
    βαλε κ αυτα χυμα στο φακελο του sdrsharp
    αναλογα ποια χρησιμοποιεις 32 η 64 βιτ ειναι μεσα σε φακελους
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον fuzz για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    lepouras (19-06-17)
  4. #1263
    7.015
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από fuzz Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κώστα είσαι θεός.
    αυτό ήταν δουλεύει μια χαρά.
    ΄τώρα το μόνο που θέλω είναι και μια κεραία. έχω διαθέσιμα 11-12 μετρά στην ταράτσα άπλα και είναι ακριβός από πάνω μου οπότε δεν θα έχω μεγάλη κάθοδο(6-7 μέτρα σύνολο υπολογίζω). τη προτείνεις για να ακούω πολλά και καλά? κάνα σύρμα δίπολο? κάτι σχετικά εύκολο να μην κάθομαι τώρα για υπερκατασκευές( αν γίνετε αλλιώς θα μπω και σε αυτή την πρίζα) με ενδιαφέρουν και τα χαμηλά. με βλέπω να φτιάχνω και το κολπάκι που έδειξες για πού χαμηλά.
  5. #1264
    Mar 2005
    127.0.0.1
    3.169
    Συρμάτινη discone για λήψη σε μεγάλο εύρος συχνοτήτων:
    http://www.iw5edi.com/ham-radio/2102...antenna-rtlsdr
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον kioan για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    lepouras (19-06-17)
  7. #1265
    7.015
    xmmmm ενδιαφέρων αυτό. για το δεύτερο που πήρα για έναν φίλο μου μάλλον αυτήν θα πρέπει να του φτιάξω γιατί δεν έχει χώρο αυτός για άπλα.
    μπορώ να την σηκώσω ψηλά αυτή kioan? επειδή έχω πήξει σε πολυκατοικίες γύρο μου.
  8. #1266
    Oct 2008
    Αρτα
    730
    η discone ειναι η καλυτερη λυση για πολλες συχνοττηες
    προσπαθησε να εχεις μικρη καθοδο κ χρησιμοποησε (αν γινεται) προεκταση usb
    (εχω 10μ προεκταση usb με ενισχυτη και 3 μ καθοδο και για ληψη εχω μια turnstile συντονισμενη στους 137 ΜΗζ)
    για τις χαμηλες συχνοτητες 10 μ συρμα 1mm - (μενω σε εξοχη)
    και μια σημερινη απογευματινη ληψη
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον fuzz για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    lepouras (19-06-17)
  10. #1267
    7.015
    χμμμμμμμμ και αυτή ενδιαφέρον είναι. το μόνο που με χαλάει είναι η μικρή κάθοδος. για όταν είμαι σπίτι δεν είναι δύσκολο. αλλά το εργαστήριο που είναι δύο πατώματα χαμηλότερα μάλλον το ξεχνάω γιατί μόνο για να βγάλω έξω το καλώδιο θέλει 10 μέτρα. Κώστα το πρόγραμμα που χρησιμοποιείς είναι άλλο από αυτό που μου έδωσες? βλέπω διαφορές. έχω και ένα λαπτοπ και το πισι στο εργαστήριο που έχουν ΧΡ.
  11. #1268
    Oct 2008
    Αρτα
    730
    γισ τα ΧΡ θελει αλλο zadig (για ΧΡ)
    το προγραμμα που βλεπεις παραπανω ειναι το sd radio v2
    θελουν δυνατο επεξεργαστη κ καλη καρτα ηχου να ξερεις
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον fuzz για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    lepouras (20-06-17)
  13. #1269
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    με το sdr radio V3 δεν μπορώ να κάνω λήψει HF κάνω κάτι λάθος Κωστή στις ρυθμίσεις;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη SeAfasia : 20-06-17 στις 00:08
  14. #1270
    Oct 2008
    Αρτα
    730
    με το sdr radio V3 δεν μπορώ να κάνω λήψει HF κα΄νω κάτι λάθος Κωστή στις ρυθμίσεις;
    εχεις upconverter?εχεις βαλει το +χχχχχΜηζ στην επιλογη sdr ?
  1. Βύσμα από Scanner σε usb
    By dpa2007 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-03-14, 12:10
  2. usb stick σε tablet
    By sv6hmn in forum Συσκευές GSM / GPS / Tablet
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-13, 00:31
  3. usb stick
    By fmike in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-02-12, 13:47
  4. Mini φωτιστικό USB από scanner.
    By makis.civ in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-11, 18:51
  5. το usb stick μεγάλωσε
    By jim.ni in forum Hardware Η/Υ
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-09, 15:14
