Σελίδα 131 από 143 ΠρώτηΠρώτη ... 31 81 121 129 130 131 132 133 141 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1.301 έως 1.310 από 1426
Θέμα: scanner με USB TV STICK
  1. #1301
    Jul 2017
    ΓΡΕΒΕΝΑ
    42
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από fuzz Εμφάνιση μηνυμάτων
    χρειαζεται το στικακι , ενα upconverter κ μια καλη κεραια κ πολυ διαβασμα
    καταλαβα να κολαμε κανα led με το κολλητηρι και πολυ ειναι ,,,,, ειναι μεγαλο κεφαλαιο οντως
  2. #1302
    Μέλος Το avatar του χρήστη fuzz
    Oct 2008
    Αρτα
    730
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dimitriseas Εμφάνιση μηνυμάτων
    αν σαρεσει να κανεις ληψεις ειναι πολυ οικονομικη λυση με 50 € εχεις ενα πολυ καλο δεκτη
    για βοηθεια εδω ειμαστε αν χρειαστεις
  3. #1303
    Jul 2017
    ΓΡΕΒΕΝΑ
    42
    Ευχαριστώ πάρα πολύ αλλά κεραία που θα βρω? Μένω και σε πολυκατοικία και δεν έχω δυνατότητα να στήνω
    Στάλθηκε από το SM-N910F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  4. #1304
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    Πάμε πάλι,
    έχω αυτό:
    με το sdrsharp έχω λήψη HF και V/F με μια inverted L χωρίς κάποιο είδος balun απλά με μια απλή γείωση.....(έχω κάταγμα και δεν μπορώ να ολοκληρώσω την κατασκευή της/των κεραιών HF....).
    Τώρα,με το SDRRadio V3 δεν μπορώ να κάνω λήψη με τπτ HF.....κάποιες ρυθμίσεις δε με βοηθούν μάλλον......όσον αφορα τις ρυθμίσεις up-converter και down-converter έχω δοκιμάσει κάποιες αλλά πάπαλα!!
    Υπάρχει λύση και θέλω την βοηθειά σάς παίδες..ευχαριστώ εκ των προτέρων..!!
    de SV3IRG...73s..
  5. #1305
    Oct 2008
    Αρτα
    730
    αυτα τα εκανες???
    Recently two branches of RTL-SDR drivers were updated. Over on GitHub racerxdl’s librtlsdr branch adds bias tee support for our V3 RTL-SDR.com dongles to rtl_adsb, rtl_fm, rtl_power and rtl_tcp.
    For SDR-Console users jdow’s ExtIO and driver now has an option to enable the direct sampling mode, which is allows the HF mode on our V3 dongles to be activated. The ExtIO module can be downloaded from her Google drive.
    To use Joannes drivers download the SDRconsole folder by right clicking it, and selecting download. Then copy files from the x86 (32-bit) or x64 (64 bit) folders into the SDRConsole folder, replacing any files that already exist. Run the RtlSdr Catalog.exe file, then open SDR-Console and from the definitions choose RTL-SDR(Full). Then in the Radio Configuration settings you can choose to use the Q-branch, which will automatically enable the direct sampling mode when tuned below 24 MHz.
    δεν εχω αυτο το στικακι για να σε βοηθησω παραπανω...τα αγγλικα μου ειναι ψιλοχαλια....αλλα απ οτι καταλαβαινω πρεπει να θελεις αλλους drivers
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον fuzz για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    SeAfasia (30-07-17)
  7. #1306
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    αυτα τα εκανες???
    [FONT="]Recently two branches of RTL-SDR drivers were updated. Over on GitHub racerxdl’s librtlsdr branch adds bias tee support for our V3 RTL-SDR.com dongles to rtl_adsb, rtl_fm, rtl_power and rtl_tcp.[/FONT]
    [FONT="]For SDR-Console users jdow’s ExtIO and driver now has an option to enable the direct sampling mode, which is allows the HF mode on our V3 dongles to be activated. The ExtIO module can be downloaded from her Google drive.[/FONT]
    ευχαριστώ μπορείς να μου δώσεις το link ;
  8. #1307
    Oct 2008
    Αρτα
    730
    πρεπει να ειναι η τριτη φορα που στο δινω
    http://www.rtl-sdr.com/new-rtl-sdr-d...r-sdr-console/
    επισημα το sdr console δεν το υποστηριζει απ οτι ειδα στη σελιδα τους...!!!!
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον fuzz για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    SeAfasia (30-07-17)
  10. #1308
    Σπύρος
    Περιστέρι
    35
    παρήγγειλα και εγώ αυτό.
    Έχω επίσης το Asus Mycinema U3000 hybrid.... Παίζει η περίπτωση να το αξιοποιήσω κάπως?
  11. #1309
    Oct 2008
    Αρτα
    730
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vooda Εμφάνιση μηνυμάτων
    καλως ηρθες στο club....
    το asus σαν παλιο το βλεπω....δε νομιζω να εχει το chip που κανει για sdr
  12. #1310
    Mar 2005
    127.0.0.1
    3.169
    To RTL-SDR v3 θα το καταευχαριστηθείς, καμία σχέση με τα απλά στικάκια από άποψη σταθερότητας συχνότητας
    Εγώ σκέφτομαι να πάρω και ένα ακόμη για να στήσω σταθμό SatNOGS. Αν δεν το ξέρετε το project, ελέγξτε το. Είναι το ελληνικό project που κέρδισε το 1ο βραβείο του Hackaday το 2014 και πρόκειται για ένα παγκόσμιο δίκτυο επίγειων δορυφορικών σταθμών χαμηλού κόστους που διαμοιράζονται παρατηρήσεις δορυφόρων και δημοσιεύουν τις καταγραφές με συνδυαστικό τρόπο.
  1. Βύσμα από Scanner σε usb
    By dpa2007 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-03-14, 12:10
  2. usb stick σε tablet
    By sv6hmn in forum Συσκευές GSM / GPS / Tablet
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-13, 00:31
  3. usb stick
    By fmike in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-02-12, 13:47
  4. Mini φωτιστικό USB από scanner.
    By makis.civ in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-11, 18:51
  5. το usb stick μεγάλωσε
    By jim.ni in forum Hardware Η/Υ
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-09, 15:14
