Σελίδα 134 από 143 ΠρώτηΠρώτη ... 34 84 124 132 133 134 135 136 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1.331 έως 1.340 από 1426
Θέμα: scanner με USB TV STICK
  1. #1331
    SV1GRN
    Guest
    Ανέφερα την discone για να την κατασκευάσεις επειδή δεν είναι φθηνές. Μπορεί να μην έχει κέρδος αλλά καλύπτει μια τεράστια περιοχή (πχ 25-1200MHz) για λήψη και θέλεις και κέρδος;
    Η Χ-50 είναι συντονισμένη σε 2 συχνότητες, συμφωνώ με τον Ματθαίο πως στα ψηλά δεν υπάρχει ενδιαφέρον ακρόασης και θα έλεγα μην χρεωθείς για αγορά ακριβού v/u επειδή θα αργήσεις να πάρεις βραχέο μηχάνημα για ευνόητους λόγους.
  2. #1332
    βασίλης
    Aug 2014
    143
    Κέρδος δεν εννοώ να έχει σε όλο το πεδίο συχνοτήτων που καλύπτει αλλά μόνο στις ραδιοερασιτεχνικές μπάντες για την εκπομπή. Τέλος πάντων, θα αγοράσω έναν φθηνό πομποδέκτη VHF/UHF με την diamond x50 για εκπομπή και λήψη στις κλασσικές μπάντες των ραδιοερασιτεχνών. Για τα υπόλοιπα, θα ψάξω κάποιο SDR με μια κεραία ευρείας λήψης είτε έτοιμη είτε ιδιοκατασκευή, με τις κατασκευές δεν το έχω αλλά θα το προσπαθήσω. Το βασικό είναι να αγοράσω τον πομποδέκτη και τα παρελκόμενα για να ξεκινήσω το χομπυ.
  3. #1333
    SV1GRN
    Guest
    Με τόσους επαναλήπτες στην Αθήνα η Χ50 θα σε καλύψει όπως και σε κάποιες simplex επικοινωνίες, τοποθέτησε τη όσο ψηλότερα γίνεται. Καλώς ήρθες στο χόμπι.
    Προσπάθησε τη discone να τη φτιάξεις μόνος δεν θα είναι δύσκολο πχ:
    https://www.rtl-sdr.com/home-made-coat-hanger-discone/
  4. #1334
    βασίλης
    Aug 2014
    143
    Εντάξει, θα δω τι θα κάνω με την discone.
    Δύο ερωτήσεις σχετικά με κεραιοσυστήματα.
    1. Μπορώ να έχω κεραία βραχέων μέσα στο σπίτι την οποία θα χρησιμοποιώ μόνο για λήψη στα βραχέα;
    2. Στο παρακάτω site εικονίζεται ένα είδος "κεραίας" με σύρμα με σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου στερεωμένο σε 4 στηρίγματα. Τι είδος κεραίας είναι αυτό και για ποιες μπάντες είναι κτάλληλο; https://www.wikihow.com/Build-Severa...-Amateur-Radio
    Από οτι βλέπω δεν διευκρινίζουν στην σελίδα, με ενδιαφέρει να το κατασκευάσω όταν θα έρθει η ώρα.
  5. #1335
    Mar 2005
    127.0.0.1
    3.169
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από basilhs26 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...ένα είδος "κεραίας" με σύρμα με σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου στερεωμένο σε 4 στηρίγματα. Τι είδος κεραίας είναι αυτό και για ποιες μπάντες είναι κτάλληλο;
    Ψάξε για Full Wave Loop Antenna
  6. #1336
    SV1GRN
    Guest
    Επίσης κυκλοφορούν πολλά βιβλία σε ηλ. μορφή για κεραίες πχ ένα παλιό:
    http://www.tubebooks.org/Books/ant1936.pdf
    αξίζει να διαβάσεις κάποια αν και μια φορά καλό θα είναι να αγοράσεις το Antenna book της ARRL έστω μεταχειρισμένο.
    ΟΙ ξένοι συνάδελφοι λόγω περιορισμών κάποιοι έχουν εσωτερικές κεραίες βραχέων, βέβαια τα σπίτια τους περιέχουν ίσως λιγότερο σίδερο από τα δικά μας. Συνεπώς λήψη θα έχεις και μπορείς αργότερα να συγκρίνεις την εσ/κή με μία εξ/κή κεραία που θα βάλεις.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον SV1GRN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    matthew (03-05-18)
  8. #1337
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.370
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SV1GRN Εμφάνιση μηνυμάτων
    ... το Antenna book της ARRL ...
    https://archive.org/details/TheArrlAntennaBook
    https://archive.org/details/TheARRLAntennaBookBook19
    Και νεότερη έκδοση για κατέβασμα σε pdf εδω https://archive.org/details/TheARRLAntennaBook21St
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη matthew : 03-05-18 στις 15:18
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον matthew για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  10. #1338
    SV1GRN
    Guest
    Αυτά κάποτε έπρεπε να τα χρυσοπληρώσεις (στον Παπασωτηρίου ή αλλού)
  11. #1339
    βασίλης
    Aug 2014
    143
    Ερώτηση, υπάρχει κάποιο SDR το οποίο να μην χρειάζεται υπολογιστή; Κάπου πήρε το μάτι στο internet όταν έψαχνα από το κινητό για κάποια SDR που συνδέονται κατευθείαν στο monitor χωρίς την συνδρομή υπολογιστή. Θα ήθελα κάποιες λεπτομέρειες καθώς είναι σημαντικό θέμα για μένα.
  12. #1340
    Sdoros
    Sep 2015
    34
    Προεπιλογή scanner με USB TV STICK
    Ναι υπάρχουν , ψάξε για τα Matchstiq .Επίσης με λίγο ψάξιμο στο google για SDR embedded systems ή stand-alone SDR , θα βρεις και αλλά .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sdoros : 03-09-18 στις 00:16
  1. Βύσμα από Scanner σε usb
    By dpa2007 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-03-14, 12:10
  2. usb stick σε tablet
    By sv6hmn in forum Συσκευές GSM / GPS / Tablet
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-13, 00:31
  3. usb stick
    By fmike in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-02-12, 13:47
  4. Mini φωτιστικό USB από scanner.
    By makis.civ in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-11, 18:51
  5. το usb stick μεγάλωσε
    By jim.ni in forum Hardware Η/Υ
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-09, 15:14
