Σελίδα 28 από 143 ΠρώτηΠρώτη ... 18 26 27 28 29 30 38 78 128 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 271 έως 280 από 1426
Θέμα: scanner με USB TV STICK
  1. #271
    Nik
    Jan 2006
    2.651
    Για να λύσω την απορία για το direct sampling mode:
    Από ότι φαντάζομαι τα RTL ADC ότι δουν στα 1 και 2 το σαμπλάρουν στα 8bit και ακολούθως τα δείγματα αυτά γίνονται down-converted στο εύρος των 0.κάτι ψιλά - 3.2MHz και μετά τα περνάνε στο USB !
    Κανονικά λοιπόν το E4000 tuner ή όποιο άλλο IC έχουμε επιλέγει ένα block συχνοτήτων ως και 8MHz και το κάνει downconvert στο baseband (zero-IF) πριν το τροφοδοτήσει στο RTL2832. Αρα όταν βάζουμε να ακούσουμε στους 400MHz, θεωρητικά μπορούμε να πάρουμε το φάσμα 400-408MHz και αυτό πάει στο RTL στο εύρος των 0-8MHz. Το RTL σαμπλάρει στο 0-2.8MHz (αν βάλουμε το sample rate στα 2.8MHz) και μετά αυτό περνάει από το usb στο PC για επεξεργασία από το λογισμικό.
    Αφού λοιπόν το RTL2832 φτιάχτηκε να συνεργάζεται με διάφορα IC που δεν παίζουν όλα στο ίδιο baseband/zero-IF όπως το E4000 το RTL έχει το δικό του tuner το οποίο παίζει από το baseband μέχρι και τους 30MHz.
    Αρα αυτό το direct sampling mode κλείνει το E4000 kai άρα αυτό δεν στέλνει πλέον τίποτα στο RTL, αντίθετα δέχεται είσοδο ότι ακούει το σύρμα ή η κεραία μας. Το RTL νομίζει πως λαμβάνει το σήμα από το E4000 tuner αλλά στην πραγματικότητα το λαμβάνει από τον αέρα.
    Αν θυμάστε υπάρχει και ένα προγραμματάκι για την κάρτα ήχου για να ακούμε αν συνδέσουμε στην είσοδο ένα σύρμα οτιδήποτε εκπέμπει από στα VLF . Kάπως έτσι παίζει και η φάση αυτή. Από τη στιγμή που το RTL έχει μεταβλητό IF μπορούμε να τσουλάμε την IF από το baseband/0Hz ως και τα 30MHz αλλά πάντα ως 3 MHZ περίπου στο bandwidth και έτσι μπορούμε να ακούσουμε ότι περνάει σε αυτό το εύρος.
    Ελπίζω να βοήθησα λίγο !
  2. 4 μέλη ευχαρίστησαν τον aeonios για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Brown Fox (27-07-12), kioan (16-07-12), leosedf (17-07-12), p.gabr (16-07-12)
  3. #272
    Mar 2005
    127.0.0.1
    3.169
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από fuzz Εμφάνιση μηνυμάτων
    η καλυτερη που μπορεσα να τραβηξω
    εχει ενα σημαδακι στη γωνια , το 1 ειναι το κοκκινο η το κιτρινο ?
    Το κίτρινο είναι το pin1
  4. #273
    Μέλος Το avatar του χρήστη fuzz
    Oct 2008
    Αρτα
    729
    οποτε κολλαω (δεν βλεπω τιποτα εκει μεσα...που να βαλω κολητηρι!!!!)ενα συρματακι στην αντισταση που ειναι απεναντι απο το κιτρινο και συνδεω τα 30 μετρα συρμα που εχω για κεραια για βραχεα και σας λεω αποτελεσματα (αυριο ...τωρα ειμαι υπ ατμον)
  5. #274
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    παιδια να σας ευχαριστησω (γιατι δεν εχω παρει μερος στην συζητηση )για το εξαιρετικο αυτο ,ατελειωτο θεμα
    Με βαζεται στην <<μπριζα>>
  6. #275
    Nik
    Jan 2006
    2.651
    RTL2832 ως IF-SDR στο Icom 7000 !!
    http://yo2ldk.blogspot.ro/2012/07/rt...zor-audio.html
    Προσθήκη ψύκτρας στο RTL2832 !!
    http://yo2ldk.blogspot.ro/2012/07/rt...icsorarea.html
  7. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον aeonios για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    fuzz (17-07-12), kioan (17-07-12)
  8. #276
    Oct 2008
    Αρτα
    729
    δεν καταλαβα τι κανει με το icom.....
    εχω κ εγω ενα ραδιοφωνο βραχεων 1,7-30 Μηζ που βγαζει 455 KHZ μπορω να του κανω κατι ?
  9. #277
    Βαγγέλης
    9
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aeonios Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λοιπόν μάστορες σας έχω σουπερ νέα!
    Οι τρύπες που υπήρχαν στη λήψη τόσο στο ε4000 όσο και στα άλλα τσιπάκια και ίσως ήδη είχατε ανακαλύψει ως κόλλημα του pll δεν ήταν θέμα υλικού αλλά....λογισμικού!!!!!!!!!!!
    Για να λύσετε το πρόβλημα έχω βρει τα εξής ως τώρα:
    θα χρειαστείτε το πιο πρόσφατο RelWithDebInfo.zip από εδώ http://sdr.osmocom.org/trac/attachme...ithDebInfo.zip
    κάντε unzip τα dll`s από το 32bit φάκελο στο δικό σας hdsdr φάκελο
    μετά διαλέξτε είτε το ExtIO_RTLSDR.zip (για τη 2Msps version) η το ExtIO_RTLSDR_1msps.zip (για την 1Msps version)
    MD5 για το ExtIO_RTLSDR.zip = 5013953E7A0055AF8950E0A934714B08
    MD5 για το ExtIO_RTLSDR_1msps.zip = AA843EBDC6C558644BC24E6AD0CC4570
    στις παραπάνω εκδόσεις δεν υπάρχει GAIN control στο "ExtIO" κουμπί του HDSDR
    Το πρόβλημα δεν υπάρχει στις εκδόσεις¨:
    ExtIO_RTLSDR.zip (2Msps version) http://dl.dropbox.com/u/39665691/ExtIO_RTLSDR.zip
    ExtIO_RTLSDR_1msps.ziπ 1Msps version) http://dl.dropbox.com/u/39665691/ExtIO_RTLSDR_1msps.zip
    MD5 ExtIO_RTLSDR.zip = 5013953E7A0055AF8950E0A934714B08
    MD5 ExtIO_RTLSDR_1msps.zip = AA843EBDC6C558644BC24E6AD0CC4570
    Μπραβο Nik παιζει CB 27.664 MHZ μια χαρα τωρα αλλα πιο χαμηλα βραχεα κλπ. δεν νομιζω (με me lifeview LV5T deluxe FC0012)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη egigo : 18-07-12 στις 10:49
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον egigo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aeonios (18-07-12)
  11. #278
    Nik
    Jan 2006
    2.651
    Γεια σου Βαγγέλη καλώς ήλθες φιλαράκι ......το δοκίμασα και εγώ με ένα CB βατραχάκι της GE σε ένα dummy load (γιατί δεν έχω τέτοια κεραία για τα 27άρια) και έπαιξε μια χαρά με την ΑΜ διαμόρφωση Εχω ακριβώς το ίδιο στικάκι.
    O τύπος παίρνει την πρώτη ενδιάμεση στους 124.487Mhz και παίζει με αυτή αφού την περάσει στο RTL. Από ότι γράφει μπορούμε να κάνουμε το ίδιο στον δικό μας (πομπο)δέκτη αν η αντίστοιχη ενδιάμεση είναι άνω των 60 ΜΗz.
  12. #279
    Jul 2012
    2
    Σκέφτομαι ν αγοράσω το gigabyte u7300 απο m systems καθότι λόγω αναχώρησης για διακοπές η παραγγελία απο ιντερνετ θα αργήσει .
    Πιστεύετε ότι θα μπορέσω να καλυφθω ( έχω διαβάσει για κάποια προβλήματα στον ήχο) ή είναι καλύτερα να παραγγέιλω απο εξωτερικό για πιο σίγουρα αποτελέσματα .
    Θα εκτιμούσα οποιαδήποτε απάντηση
  13. #280
    Nik
    Jan 2006
    2.651
    Φίλε μου από ότι φαίνεται παίζει μια χαρά και δεν υπάρχουν προβλήματα στον ήχο παρά μόνο θέματα ρυθμίσεων ή δυνατοτήτων του λογισμικού που θα χρησιμοποιήσεις !
  1. Βύσμα από Scanner σε usb
    By dpa2007 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-03-14, 12:10
  2. usb stick σε tablet
    By sv6hmn in forum Συσκευές GSM / GPS / Tablet
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-13, 00:31
  3. usb stick
    By fmike in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-02-12, 13:47
  4. Mini φωτιστικό USB από scanner.
    By makis.civ in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-11, 18:51
  5. το usb stick μεγάλωσε
    By jim.ni in forum Hardware Η/Υ
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-09, 15:14
