Θέμα: COMBINER και φιλτρο FM
    Αχιλλέας
    Nov 2013
    Σπάρτη
    107
    Προεπιλογή COMBINER και φιλτρο FM
    Γεια σας θέλω με μια κεραία να συνδέσω 2 linear το ενα 2000KW και το αλλο 1 KW οι συχνότητες είναι περίπου 2ΜΗΖ η μια από την άλλη. Βρίσκω με τιμές απο 2500 μέχρι 4000 ευρώ. Εχετε καποια πρόταση γιαυτό;
    Ευχαριστώ.
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.561
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από monoxromos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ.
    Γενικά... ότι και να αποφασίσεις... κάντο ΚΑΛΑ!
    Αυτό σημαίνει πάρε κάτι καλό και σίγουρο... και μην ακούσεις "μεσοβέζικες" λύσεις / ιδέες. Σε τετοια ισχύ ΔΕΝ χωρούν "δοκιμές" & ημίμετρα. 2500 το βρίσκω φθηνό... πιθανώς LABEL αντιγραφή Ισπανίας?
    4000 πας σε καλύτερη λογικά κατασκευή - μάρκα.
    Συμβουλή... αν παίζεις στα 2kW προσεξε μην πάρεις πχ LABEL 2kW... γιατί θα ψήνεις & αυγά πανω του ως bonus! Θα πάρεις το 3.5kW (με κάτι ψυκτράκια πάνω του ειναι) που θα πάει μιά χαρά εώς 2300 !!!
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον SRF για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (17-01-24)
    Αχιλλέας
    Nov 2013
    Σπάρτη
    107
    Για το delta meccanica τι γνώμη έχεις;
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.561
    εξαιρετικά! Πόσο τα βρισκείς ?
    Αχιλλέας
    Nov 2013
    Σπάρτη
    107
    Κοντα στις 3000 ολα μαζι με μεταφορικά κλπ.Αλλά μου είπαν οτι βγάζει πολύ θερμοκρασια και το καλοκαίρι θέλει air condition
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.561
    Εχεις 2 πομπούς με συνολική ισχύ 3Κ οπότε αν δεν ειναι τελευταίας γενιάς καταναλώνεις χονδρικά ~6Κ δηλαδή "τρως" περίπου 3Κ στον χώρο σου... και δεν έχεις καθόλου air condition στην Ελλάδα στην Νοτια Πελλοπόνησο με το καλοκαίρι των 44+ ???
    ΟΚ!
    Το Delta meccanica ειναι μια χαρα ΑΝ είναι όντως από κατασκευής για να διαχειριστεί την ισχύ του μεγαλύτερου πομπού σου, δηλαδή τα 2Κ !!!
    Ολα ζεσταινονται! Το θεμα ειναι οτι καποια ζεματανε ακόμα και στην ονομαστική ισχύ τους... ή και πιό κάτω ακόμα!
    Δες τα μοντελα που υπάρχουν και αυτό που σου προτεινουν να πάρεις!
    RADIO – Deltameccanica
    Σιγουρεψε οτι ειναι όντως για την ισχύ σου και αν ναι θα ειναι ΟΚ!
    Κανονικά ΟΛΑ τα μηχανηματα πρέπει να ειναι σε μερη με ελεγχόμενη θερμοκρασία χώρου χειμωνα καλοκαίρι... δηλαδή με air condition!
    Παράδειγμα αν αγόραζες NAUTEL θα σε εβαζαν να φτιάξεις τον χώρο σου όπως εκείνοι απαιτούσαν αλλοιώς δεν θα καλυπταν καμμιά εγγύηση ούτε για ενα λεπτό λειτουργίας!
    Αχιλλέας
    Nov 2013
    Σπάρτη
    107
    ΟΚ
    Η deltameccanica μου δίνει εγγυηση για ασφαλή λειτουργία σε θερμοκρασίες από -10 εως +50 βαθμούς Κελσίου,περιμένω και την προταση της Label Italy .
    Η τιμές είναι ίδιες περίπου και από τις δυο εταιρίες ,διαφορά στα 100 ευρώ δηλαδη.Τωρα πρέπεινα επιλέξω σε ποια από τις δύο να κάνω παραγγελία.
  1. Combiner και πολλές πρίζες
    By george33 in forum Επίγεια & Δορυφορική Λήψη
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-18, 23:58
  2. Πρόβλημα με combiner και splitter σε εγκατάσταση
    By DjoRDjeVIc in forum Επίγεια & Δορυφορική Λήψη
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-02-18, 22:21
  3. IR phototransistor και φιλτρο
    By peiperakos in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-13, 21:02
  4. Coupler (Combiner)
    By savnik in forum Ενισχυτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-12-05, 08:41
  5. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-05, 16:07
