Ευχαριστώ πάρα πολύ αλλά κεραία που θα βρω? Μένω και σε πολυκατοικία και δεν έχω δυνατότητα να στήνω
Στάλθηκε από το SM-N910F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Πάμε πάλι,
έχω αυτό:
με το sdrsharp έχω λήψη HF και V/F με μια inverted L χωρίς κάποιο είδος balun απλά με μια απλή γείωση.....(έχω κάταγμα και δεν μπορώ να ολοκληρώσω την κατασκευή της/των κεραιών HF....).
Τώρα,με το SDRRadio V3 δεν μπορώ να κάνω λήψη με τπτ HF.....κάποιες ρυθμίσεις δε με βοηθούν μάλλον......όσον αφορα τις ρυθμίσεις up-converter και down-converter έχω δοκιμάσει κάποιες αλλά πάπαλα!!
Υπάρχει λύση και θέλω την βοηθειά σάς παίδες..ευχαριστώ εκ των προτέρων..!!
de SV3IRG...73s..
αυτα τα εκανες???
Recently two branches of RTL-SDR drivers were updated. Over on GitHub racerxdl’s librtlsdr branch adds bias tee support for our V3 RTL-SDR.com dongles to rtl_adsb, rtl_fm, rtl_power and rtl_tcp.
For SDR-Console users jdow’s ExtIO and driver now has an option to enable the direct sampling mode, which is allows the HF mode on our V3 dongles to be activated. The ExtIO module can be downloaded from her Google drive.
To use Joannes drivers download the SDRconsole folder by right clicking it, and selecting download. Then copy files from the x86 (32-bit) or x64 (64 bit) folders into the SDRConsole folder, replacing any files that already exist. Run the RtlSdr Catalog.exe file, then open SDR-Console and from the definitions choose RTL-SDR(Full). Then in the Radio Configuration settings you can choose to use the Q-branch, which will automatically enable the direct sampling mode when tuned below 24 MHz.
δεν εχω αυτο το στικακι για να σε βοηθησω παραπανω...τα αγγλικα μου ειναι ψιλοχαλια....αλλα απ οτι καταλαβαινω πρεπει να θελεις αλλους drivers
SeAfasia (30-07-17)
πρεπει να ειναι η τριτη φορα που στο δινω
http://www.rtl-sdr.com/new-rtl-sdr-d...r-sdr-console/
επισημα το sdr console δεν το υποστηριζει απ οτι ειδα στη σελιδα τους...!!!!
SeAfasia (30-07-17)
παρήγγειλα και εγώ αυτό.
Έχω επίσης το Asus Mycinema U3000 hybrid.... Παίζει η περίπτωση να το αξιοποιήσω κάπως?
To RTL-SDR v3 θα το καταευχαριστηθείς, καμία σχέση με τα απλά στικάκια από άποψη σταθερότητας συχνότητας
Εγώ σκέφτομαι να πάρω και ένα ακόμη για να στήσω σταθμό SatNOGS. Αν δεν το ξέρετε το project, ελέγξτε το. Είναι το ελληνικό project που κέρδισε το 1ο βραβείο του Hackaday το 2014 και πρόκειται για ένα παγκόσμιο δίκτυο επίγειων δορυφορικών σταθμών χαμηλού κόστους που διαμοιράζονται παρατηρήσεις δορυφόρων και δημοσιεύουν τις καταγραφές με συνδυαστικό τρόπο.
