Θέμα: Επισκευη motherboard
    Μέλος Το avatar του χρήστη hitech444
    Γιάννης K.
    136
    Question Επισκευη motherboard
    Γεια σας παιδια,
    Μου αρεσει να ασχολουμαι με μητρικες, να αλλαζω πυκνωτες που εχουν ανοιξει και τετοια. Ηθελα να μαθω πως να ελεγχω τα FET που εχει πανω η μητρικη. Αυτά ειναι για να βγαινουν οι καταλληλες τασεις για ολη την μητρική. Σκεφτομαι 2 τροπους
    1) Η μητρικη με ταση και παω με βολτομετρο και μετραω τα FET. Ερωτηση: Ετσι στο ντουκου μετραω χωρις να ξερω ποιος ακροδεκτης ειναι τι ή εχω ψαξει το datasheet και ειμαι πιο οργανωμενος; Ο τροπος ειναι γρηγορος
    2) Ξεκολλαω το καθε FET της μητρικης και το μετραω με το οργανο Atlas DCA που έχω http://www.peakelec.co.uk/acatalog/jz_dca55.html
    Εχετε να προτεινετε κατι άλλο;
    Να'στε ολοι καλα,
    Σας παω με 1000 !!!!
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.996
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από hitech444 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εγω αυτο κανω ( εχω το ιδιο οργανο,πολυ καλο )
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    Feb 2007
    2.996
    Bεβαια τα mosfet στις μητρικες συνηθως οταν καουν "σκαζουν" αλλα ποτε δεν ξερεις..Αληθεια μετρας οτι μοσφετ εχει επανω η μητρικη;Δεν το περιοριζεις καπως;
    Λιγο δυσκολο να βρεις ακρη ετσι( εγω τουλαχιστον δεν εβγαλα)
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.561
    Γιατί να μην μετράς τις τάσεις στους πυκνωτές που καταλήγουν (στην έξοδο του κάθε τροφοδοτικού) και να ξεκολλάς-κολλάς;
    Γιάννης K.
    136
    OK, ευχαριστω, πηρα μια ιδεα...
    Να ερθω λιγο και στο θεμα των σκασμενων ηλ/κων. Υπάρχει περίπτωση να μη βγαινει ευκολα ο σκασμενος και απο το τραβα-τραβα να:
    1) βγεί και η through-hole που ενωνει το ποδαρακι του ηλ/κου με τα άλλα επίπεδα της πλακετας (οπότε και παει περιπατο η μητρική...); Εμενα τουλαχιστο δε μου έχει τύχει...
    Αυτο που με καιει πιο πολυ και ηθελα να ρωτησω είναι το
    2) Να βγει τελικά το ποδαρακι του.... σκασμενου αλλά απο το τράβηγμα να προξενηθεί βλάβη στα επίπεδα της πλακέτας (ενωση του ηλ/κου με τα άλλα layers μεσω της through-hole); Σας έχει τύχει; Νομιζω είναι μια πιθανοτητα. Και εκει που έλεγες θα παιξει η μητρική γιατι δεν φαινοταν άλλη βλαβη, δε σου παιζει...
    Γιάννης K.
    136
    klik,
    Δεν πρεπει να εχω το datasheet του καθε MOSFET ώστε να ξερω που μετραω τί; Συνηθως πυκνωτές υπαρχουν και στην είσοδο του καθε τροφοδοτικου, οπότε;
    Πάντως για δέστε κι αυτό:
    http://www.toolsfix.com/list/pro_cate11_1.html
    Δεν ξερω κατά ποσο θα ήταν χρήσιμο...
    Μέλος Το avatar του χρήστη Papas00zas
    Dec 2011
    Καστοριά
    994
    Για το δεύτερο, δες το παρακάτω λινκ
    www.badcaps.net - εδώ θα βρεις πολλές και χρήσιμες οδηγίες για να ξεκολλήσεις πυκνωτή χωρίς να γίνει ζημιά στο τυπωμένο. Άλλωστε, αρκετές μητρικές έχουν σκ@τ@ ηλ/κούς επάνω-μου έτυχαν 2 και με δυσκόλεψαν πολύ, όχι μόνο για να βρω άλλους, αλλά και γιατί τα χαρακτηριστικά τους δεν βρίσκονται εύκολα.
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.561
    Τα mosfet είναι σε κάποια διάταξη smps (π.χ. buck regulator). οπότε ακολουθώντας πηνίο και δίοδο schottky βρίσκεις την έξοδο του. Τα χαρακτηριστικά δεν είναι γενικά απαραίτητα στην διάγνωση.
  1. Αγορα MotherBoard
    By billtech in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-09-14, 22:47
  2. αντικατάσταση SMD σε motherboard Η/Υ
    By johnyb98 in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-13, 12:28
  3. Ερώτηση για motherboard
    By manousos in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-11, 21:34
  4. motherboard problem
    By Manouvras in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-11, 20:29
  5. motherboard με socket 478
    By sou-sta in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-10, 01:39
