Θέμα: ερωτηση για crossover.
    Μέλος Το avatar του χρήστη p_stama
    Παυλος
    260
    Προεπιλογή ερωτηση για crossover.
    Καλησπερα και χρονια πολλα.
    Εχω ενα crossover 2 δρομων και οδηγει ενα woofer και ενα tweeter.και τα δυο ειναι 8 ohm.
    Θελω να αλλαξω το woofer . Εχει τα ιδια χαρακτηριστικα με το προηγουμενο μονο που ειναι 4 ohm.
    Μπορω να χρησιμοποιησω το ιδιο crossover για το woofer των 4 ohm ?
    Ευχαριστω.
    Μέλος Το avatar του χρήστη ibanezbass
    Τάσος
    308
    Θα ελεγα οχι γιατι οταν τα ηχεια ειναι ισης αντιστασης τοτε πηγαινει σε αυτα ισα watt(και βγαζουν ιση σταθμη).
    Ομως οταν ενα απο τα δυο ηχεια εχει χαμηλοτερη αντισταση θα επρεπε το crossover να εχει φροντισει για να εξασθενει τα watt πριν πανε στο ηχειο χαμηλοτερης αντιστασης και να επιτυγχανεται ιση σταθμη στα δυο ηχεια.
    Επισης εαν κανεις κατι τετοιο τα ηχεια σου θα γινουν 2.5ωμ που σημαινει οτι ο ενισχυτης σου πρεπει να δεχεται φορτιο 2ωμ,πραγμα σπανιο....
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον ibanezbass για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikman (15-04-12), p_stama (14-04-12)
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    2.922
    Μπορείς να το βάλεις αλλά έτσι θα αλλάξουν οι συχνότητες αποκοπής, οπότε είτε θα κόβονται κάποιες συχνότητες, είτε θα παίζει το κάθε μεγάφωνο συχνότητες εκτός των προδιαγραφών του.
    Σάκης
    ΚΑΒΑΛΑ
    1.622
    Τα Ωμ δεν εχουν να κανουν τοσο με τις συχνοτητες οσο με τη προσαρμογη του ενισχυτη.Ενδεχομενως να υπαρξει καποιο θεμα υπερθερμανσης ή ακομα και βλαβης αν ο ενισχυτης δεν ''ταιριαξει'' με τα ηχεια.
    Apr 2008
    1.378
    συμφωνω με τον σακη
    επισης μειωνεται η συνθετη αντισταση εξοδου που βλεπει ο ενισχυτης θα εχεις ναι μεν μεγαλητερη ισχυ
    αλλα χρειαζεται περισοτερο ρευμα να δωσει ο ενισχυτης κινδυνος να καει η εξοδος του στα γκαζια ,λογο οτι θα μεταβληθει το σημειο ηρεμιας των τρανζιστορ
    και φυσικα αυξημενη παραμορφωση και ισως μεγαλητερη θερμανση στα πηνια των cross over
    χρειαζεται να γνωριζεις αν μπορει να κατεβει στα 4ohm το λεει ο κατασκευαστης
    φιλικα
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον BESTCHRISS για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    p_stama (16-04-12)
  8. #6
    Παυλος
    260
    Το θεμα με το woofer λυθηκε το θεμα με το tweeter τωρα. 4ohm στην θεση 8ohm μπαινει ?? Εαν ναι τι επιπτωσεις θα εχω ???
    ή θα εχω παλι το ιδιο προβλημα ??? με την προσαρμογη του ενισχυτη ?? Ο ενισχυτης δεν ειναι τρανζιστορικος ειναι με IC.
    Συγνωμη για τις χαζες ερωτησεις !!
  9. #7
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    2.922
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sakisr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Παίζει μεγάλο ρόλο σάκη. Δεν είναι καθόλου ασήμαντο. Με την αλλαγή των Ω το μεγάφωνο θα παίζει και εκτός απο τις συχνότητες που μπορεί να παίξει και το αποτέλεσμα θα είναι να καεί.
    Δες εδώ έναν calculator για crossover και θα καταλάβεις πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν τα Ω.
    Όσο για την προσαρμογή του ενισχυτή, ότι ειπώθηκε ισχύει. Δεν το σχολίασα γιατί δεν έγινε καμία αναφορά σε αυτό. Άλλο ρωτήθηκε.
  10. #8
    Apr 2008
    1.378
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από p_stama Εμφάνιση μηνυμάτων
    και τα IC. τρανζιστορ εχουν εσωτερικα τρανζιστορ στην έξοδό τους
    1)διαφορα φασεως μεγαφωνων με ενισχυτη πρωτα απο ολα, λογο crossover θελει αλλα πηνια και πυκνωτες (νεος υπολογισμος νεα κατασκευη η έτοιμη αγορα τους οπως σου ανεφερε ο φιλος pcman)
    2)αυξημενη παραμορφωση
    3)χρειαζεται μεγαλυτερη ψυχτρα το ολοκληρωμενο αλλα και το τροφοδοτικο να μπορει να δωσει περισσοτερο ρευμα που θα χρειαστει
    4)το μεγαφωνο ιδιος το tweeter καιγεται πολυ ευκολα απο παραμορφωση
    ΓΕΝΙΚΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΛΛΑ ΧΑΝΕΙΣ ΣΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον BESTCHRISS για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    p_stama (17-04-12)
  1. Ερώτηση για crossover
    By Apostolh in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-16, 19:33
  2. Ερωτηση για crossover
    By sunnymtx in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-11, 13:06
  3. ερωτηση για crossover
    By kodopanaki in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-05-10, 13:35
  4. ερωτηση για crossover
    By papkir in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-09, 18:08
  5. ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ CROSSOVER
    By panoskatos in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-09, 13:39
