Θέμα: Ηλιακος Θερμοσιφωνας..??
    Oct 2005
    korinth
    427
    Προεπιλογή Ηλιακος Θερμοσιφωνας..??
    Καλημερα στο φορουμ...
    Σκέφτομαι να αγοράσω εναν ηλιακό ( το ξερω ειμαι απαραδεκτος που δεν το εχω κανει μεχρι τωρα , αλλα καλλιο αργα παρα ποτε ) και επειδή δεν ξερω τι και που να κοιταξω , λεω να κανω μια σχετική ερώτηση σε εσας μηπως γνωρίζετε τι να πρεπει να προσέξω
    Τα λιτρα που χρειάζομαι ειναι περίπου 120 με 160 ( 3 ατομα ) , και δεν ειναι ανάγκη να ειναι 2πλης η 3πλης ενέργειας ( δλδ ρεύμα και μποιλερ ) γιατι ηδη εχω θερμοσίφωνα - μποιλερ εγκατεστημένο...
    Απο μια μικρη ερευνα που εχω κανει εγω , μου αρεσει ( και ποιότητα και τιμη ) αυτο...
    http://energy-plus.skroutzstore.gr/p...f=bestprice.gr
    έχετε κατι να προτείνετε..??
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    2.902
    Έχω την εντύπωση ότι τα καλύτερα είναι αυτά με λυχνίες κενού. Έτσι δεν είναι?
    Σέρρες
    2.109
    Οι ηλιακοι με λυχνιες κενου εκμεταλλευονται και την απλη εκθεση στο φως, οχι μονο στις κατευθειαν ακτινες(ισως υπεριωδεις/υπερυθρες; ) Αλλα οπως καταλαβαινεις ειναι και αλλη η τιμη τους.Πιθανον να αξιζει, δεν ξερω, τωρα τευλευταια τις εμαθα και εγω, θελει να το ψαξω λιγο.Το δεδομενο που θα πρεπει να εχει ο ηλιακος σου ειναι γυαλινο καζανι.Επισης σχεδον ολα τα καινουρια ερχονται με υποδοχη για να μπει αντισταση, ωστε να γινουν ηλεκτρικοι.Αυτο ισως σε συμφαιρει, ειναι πιο οικονομικο να ζεσταινεις το νερο που ειναι ηδη χλιαρο απο μικρη εκθεση στον ηλιο/φως, παρα να ζεσταινεις το τελειως κρυο που εχεις στο παταρι του μπανιου σου...
    ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ!!
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    2.902
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Phatt Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εννοείται ότι θα είναι και άλλη η τιμή του, αλλά σκέψου ότι θα έχεις ζεστό νερό όπου και αν βρίσκεται ο ήλιος και κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Τα ~500€ διαφορά που έχουν δε νομίζω να πάνε τζάμπα γιατί θα έχεις γλυτώσει πολύ ηλεκτρικό.
    Σέρρες
    2.109
    Ξαναλεω οτι δεν το εχω ψαξει, θα πρεπει να το δω εκτενως...Επισης υπαρχουν και οι ελληπτικοι καθρεπτες, δεν ξερω πιο ειναι ανωτερο.
    Μέλος Το avatar του χρήστη nikolaras
    Jun 2009
    Τρίκαλα
    358
    Το ενδεχόμενο να βάλεις μόνο ηλιακό πάνελ, εφόσον διαθέτεις μπόιλερ το σκέφτηκες;
    Ετσι έκανα στο δικό μου σύστημα, πρόσθεσα ένα ηλιακό συλλέκτη με ένα κυκλοφορητή και τώρα ψάχνομαι για να τοποθετήσω solar tracker στο πάνελ, για να έχω καλύτερη απόδοση.
    Μέλος Το avatar του χρήστη teo_GR
    Βασιλης
    Αιγαλεω
    619
    Πριν πω τη γνώμη μου να ρωτήσω τον nikolaras . τον κυκλοφορητή τον έχεις και δουλεύει συνέχεια? Και αν ναι συμφέρει?
    Τώρα για τον φίλο tomhel πριν δυο χρόνια είχα κάνει μια τρομερή έρευνα – έλεγχο για το θέμα. Επισκεπτόμουν και βιοτεχνίες κατασκευής. Κατέληξα λοιπόν ότι όλοι οι ηλιακοί είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα δηλαδή τα μπόιλερ είναι σχεδόν όλα ίδια (εννοείτε τα ίδιου τύπου πχ glass) τώρα οι συλλέκτες παίζουν καθώς και το τζάμι που τους προστατεύει. Χωρίς να υπάρχουν σημαντικές διαφορές γιατί αυτό που τους διαφοροποιεί είναι το περίβλημα αν θα είναι με προφίλ με κουρμπα με λάστιχο η σιλικόνη(εννοείτε ίδιου τύπου πχ επιλεκτικός). μάλιστα δυο από τις βιοτεχνίες ψώνιζαν μπόιλερ από το ίδιο εργοστάσιο η εισαγωγέα. Δυο μάρκες με διαφορά 300 ευρώ, καλά άκουσες. Η γνώμη μου είναι να πάρεις έναν ΦΘΥΝΟ αλλιώς έναν πάρα πολύ καλό αν και θα πρότεινα την πρώτη επιλογή.
    Το μόνο πράγμα που αλλάζει είναι η ποιότητα της μόνωσης και στα δυο τμήματα του ηλιακού, βάσει αυτών που είδα καθώς και από πληροφορίες που μάζεψα.
    Τέλος να πω ότι κάποτε λεγανε οι μεγάλες και επώνυμες εταιρίες μόνο οι glass αξίζουν και αντέχουν, οι ίδιες εταιρίες τώρα τους κατηγορούν και χτυπιούνται ότι μόνο οι inox αντέχουν.
    Εγώ είχα πάρει τότε για τη μητέρα μου έναν πολύ φθηνό που τώρα είναι φτηνότερος και είναι μια χαρά.
    Να μην θεωρηθώ πικρόχολος και ισοπεδωτικός είναι απλά μια γνώμη.
    Jun 2009
    Τρίκαλα
    358
    Δεν δουλεύει συνέχεια, δουλεύει με υδροστάτη και ξεκινάει εκεί που θα τον οριοθετήσεις.
    Στις αρχές του καλοκαιριού γύρω στους 55 βαθμούς και αργότερα στους 65.
    Δουλεύει με χλιαρό μπόιλερ γύρω στα 2 - 3 λεπτά όταν ζεσταθεί το νερό γύρω στα 5 λεπτά.
    Το μπόιλερ είναι 200 λίτρα, για να πω ότι ζεσταίνεται το νερό από τον Ιούνιο και μετά, γιατί έχω μόνο ένα συλλέκτη.
    Με το solar tracker που θα τοποθετήσω στον συλλέκτη ευελπιστώ ότι θα με καλύψει, ένας συλλέκτης.
    Τον συλλέκτη τον είχα αγοράσει 230 ευρώ πριν 4 χρόνια , τώρα με μια μικρή έρευνα που έκανα στοιχίζει γύρω στα 185 - 200 ευρώ.
    Στο σύστημα, αν προστεθεί ένας διαφορικός θερμοστάτης, ο κυκλοφορητής θα δουλεύει πολύ λίγο.
    Μέλος Το avatar του χρήστη geronimo
    Γρηγόρης
    Feb 2010
    ξάνθη
    188
    Για να μήν ανοίγω άλλο θέμα να ρωτήσω εδώ.Αυτές τις μέρες τοποθετώ ηλιακό θερμοσίφωνα και σκέφτομαι να συνδέσω το ζεστό νερό του στο πλυντήριο πιάτων και ρούχων.Είναι εφικτό αυτό?Υπόψην το πληντήριο ρούχων δεν έχει είσοδο για ζεστό νερό.
    Λευτέρης
    Ιεράπετρα
    195
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από geronimo Εμφάνιση μηνυμάτων
    ΜΗΝ
    το κάνεις!!!! Μην συνδέσεις τα ζεστά στην είσοδο του πλυντηρίου αφού έχει μόνο μια είσοδο! Και αυτό γιατί, στην περίπτωση που το νερό είναι 30 βαθμούς και το πλυντήριο θέλει 60, μπορεί να δουλέψει και να ζεστάνει το νερό. Τι γίνεται όμως όταν το νερό είναι 80 βαθμούς και το πλυντήριο θέλει 30??? και έχεις μόνο μια παροχή... Πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει μίξη ζεστού με κρύου για να πάρεις την επιθυμητη θερμοκρασία, και το μόνο που θα καταφέρεις είναι να πάρεις στο χέρι τη μπουγάδα σου!
  1. ηλιακος θερμοσιφωνας....
    By XALOULIS90 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-22, 10:25
  2. Πως δουλευει ενας ηλιακος θερμοσιφωνας?
    By _pike in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 64
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-17, 23:55
  3. ηλιακος κλιματισμος
    By fm344 in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-12-16, 02:16
  4. ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΟ
    By vagroul in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-14, 20:33
  5. ηλιακος φορτιστης/αισθητηρας
    By George_1985 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-07-11, 21:05
