Θέμα: κασετες με ηχογραφημενα σηματα
    Μέλος Το avatar του χρήστη papkir
    Jan 2007
    184
    Προεπιλογή κασετες με ηχογραφημενα σηματα
    καλησπερα σας , και χρονια πολλα , εδω και πολυ πολυ καιρο ψαχνω για αξιοπιστες κασσετες με ηχογραφημενα σηματα διαφορων συχνοτητων πχ. 1 , 10 , 400 ΚΗΖ κλπ για να ρυθμισω καποια κασσετοφωνα που εχω , και εδω στην θεσσαλονικη δεν βρηκα , ειχα παραγειλει απο νετ μια αλλα δεν ηρθε ποτέ , ξερει καποιος που μπορω να βρω εδω ή εν παση περιπτωση αν υπαρχει καποιος τροπος να ηχογραφησω τα σηματα τα οποια θελω.
    σας ευχαριστω
    η καλλιτερη ανακυκλωση ειναι η επισκευη
    Χρηστος
    Nov 2011
    Lugano
    2.104
    Χρονια πολλα και σε σενα.
    Συγχωρα με αν πω χαζομαρα, αλλα υπηρχαν καποτε κατι κασεττες - ανταπτορες.
    Δηλαδη τι θελω να πω: ειχαν την μορφη κασεττων και εμπαιναν μεσα σε κασετοφωνα, αλλα ειχαν κι ενα καλωδιο, οπου συνεδεες ενα stereo audio jack. Ετσι μπορουσες να παιξεις μουσικη απο αλλη πηγη σε κασετοφωνο.
    Στα αυτοκινητα ειχαν μεγαλη περαση μια εποχη...
    Τελος παντων, αν βρεις μια τετοια, μετα με μια γεννητρια ακουστικων συχνοτητων, δεν θα μπορεσεις να κανεις δουλεια?
    CLICK HERE
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον bchris για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    papkir (17-04-12)
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    2.902
    CLICK HERE
    Δεν έχω ιδέα τι ρύθμιση εννοεί ότι θα κάνει. Δεν έχω ακούσει ποτέ κάτι τέτοιο. Το μόνο που μου έρχεται στο μυαλό είναι να παίζει μια συχνότητα πχ, 1000Hz και να "ακούει" αν όντως ακούγεται 1000Hz με μια γεννήτρια ας πουμε, για την οποία θα είναι σίγουρος οτι η συχνότητα είναι η σωστή. Έτσι θα ρυθμίσει τις στροφές του κινητήρα (λογικά) για να είναι τα Hz και του κασετοφώνου αλλα και της γεννήτριας ίδια.
    Σε αυτή την περίπτωση αυτή η κασέτα δεν έχει καμία σχέση χρήστο.
    Αν είμαι σωστός, το μόνο που μπορείς να κάνεις papkir, είναι να πάρεις μια κασέτα και να ηχογραφήσεις τις συχνότητες που θέλεις με μία γεννήτρια (πχ ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή) και να την βάλεις να παίξει.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον PCMan για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    papkir (17-04-12)
  6. #4
    Oct 2006
    Παλαιο Φαληρο
    1.287
    Αυτο που χρειαζεσαι ειναι μια γεννητρια συχνοτητων η εστω ενα κυκλωμα που βγαζει μια σταθερη συχνοτητα πχ.1KHz, ενα συχνομετρο και ενα καλο κασετοφωνο (σωστα ρυθμισμενο) στο οποιο θα ηχογραφησεις το σημα απο την γεννητρια. Ετσι θα εχεις μια κασετα αναφορας, βαζοντας την σε ενα κασετοφωνο που θελεις να ρυθμισεις απλα ξεκινας την αναπαραγωγη και παρακολουθεις με ενα συχνομετρο την εξοδο του κασετοφωνου καθως ρυθμιζεις τις στροφες του εως οτου μετρησεις την σωστη συχνοτητα που εχει η κασετα αναφορας.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ggr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    papkir (17-04-12)
  8. #5
    Χρηστος
    Nov 2011
    Lugano
    2.104
    Δικιο εχεις, αλλα για να ηχογραφησει 1000Hz και να ειναι σιγουρος οτι ειναι 1000Hz, πρεπει να το κανει μ' ενα "σιγουρο" κασετοφωνο .
    Οποτε παει παλι στην αρχη.
    Απλα ελεγα αν ηθελε να ελεγξει το ηλεκτρονικο κομματι για πιστοτητα, μηπως του εκανε αυτη η "κασεττα"
    Τεσπα.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον bchris για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    papkir (17-04-12)
  10. #6
    Jan 2007
    184
    ευχαριστω παιδια , αλλα λειπει το σωστο κασσετοφωνο , βασικα θελω να ρυθμισω τα vu οργανακια σε πρωτη φαση , δλδ οταν δειχνουν 0db να ειναι οντως 0 μηδεν , και επειτα το πλειμπακ , σ ενα ροτελ rd-25f εχω το μανουαλ , υπαρχει γεννητρια AF παλμογραφος και πολυμετρο , αλλα ετσι οπως με καθοδηγει το μανουαλ φαινεται οτι χωρις αυτες τις κασετες δεν γινεται , φιλε χρηστο το δοκιμασα με ανταπτορα αλλα χανει αρκετα.
  11. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη dovegroup
    Ακης
    Jan 2006
    ATHENS
    945
    http://www.ebay.com/sch/?_kw=ALIGNME...&_stpos=&gbr=1
    Alignment Tape. Dolby Level 400Hz 200nWb/m Test Tape
    Alignment Tape. Azimuth 15 kHz Test Cassette
    Απλά μπορείς να πάρεις αυτές αν το deck είναι της προκοπής αλλιώς ψάξε στα μαγαζιά ηλεκτρονικών κάπου θα έχει ξεχαστεί κάποια φθηνή (δεν την προτείνω).
    Χρειάζεσαι παλμογράφο να μετρήσεις και να δείς πιθανά προβλήματα κεφαλής ανα κανάλι & ταχύτητας μοτέρ.
    Ελπίζω να βοήθησα.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον dovegroup για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    papkir (17-04-12)
  13. #8
    Jan 2007
    184
    φιλε , ακη καθε βοηθεια δεκτη , χρονια πολλα και σ ευχαριστω , την πρωτη κασετα την παρηγειλα την πληρωσα και ποτε δεν ηρθε , παρ ολο που εστειλα και μηνυμα στον σελερ , η αληθεια εινα οτι δεν εχω εμπιστοσυνη για αγορες απο αμερικα , οι αλλες ειναι καπως τσιμπιμενες στις τιμες τους , (για τους χαλεπους καιρους της κρισης) μαλλον πρεπει να βρω καποιον φιλο με καλο κασσετοφωνο τελικα
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-12-16, 22:42
  2. τι σηματα στελνει στον καυστηρα ο θερμοστατης χορου
    By finos in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-16, 16:43
  3. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-08-16, 12:39
  4. αναλογικα σηματα s7300
    By iordanhs in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-13, 00:10
  5. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-13, 19:34
