Σελίδα 1 από 11 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 108
Θέμα: Κυκλώματα εξόδου πομπών VHF/UHF (Συζήτηση)
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Προεπιλογή Κυκλώματα εξόδου πομπών VHF/UHF (Συζήτηση)
    χαιρετω ολους τους αρ-εφ-ικους
    Ηθελα μια συζητηση επι κυκλωματων εξοδου πομπων (FM) ,που πολλες φορες εχω δει να προβαλονται εδω
    Eχω δει ....... λοιπον κατι τετοια
    στην εξοδο ενα κυκλωμα L-C σειρας
    Ως γνωστον το συντονισμενο κυκλωμα σειρας εχει τις ακολουθες ιδιοτητες
    δηλ στην συχνοτητα συντονισμου πολυ μικρη αντισταση
    Απ οτι εγω μεχρι σημερα εχω προσεξει στις ξενες βιβλιογραφιες τα κυκλωματα ανοδου εχουν παραλληλο συντονισμενο κυκλωμα
    η απο 100 μηζ και πανω μπορει να βρεις και συντονισμενες γραμμες- κοιλοτητες
    το παραλληλο συντονισμενο κυκλωμα στην συχνοτητα συντονισμου εχει μεγαλη αντισταση και αυτο ταιριαζει στο ζ του ανοδικου κυκλωματος της λυχνιας
    νομιζω οτι ειναι λαθος το κυκλωμα ανοδου σειρας για λυχνιες
    μην το μπερδεουμε με τρανζιστορ οπου εκει χρειαζεται κυκλωμα σειρας
    παρακαλω οσους συμμετεχουν ,εαν καποιος εχει κατι απο βιβλιογραφια ,ας κανει καποια παραπομπη
    Παρακαλω οσους συμμετεχουν να δινουν εγκυρη απαντηση
    ισως κανω και λαθος ,δεν ντρεπομαι ομως να το θεσω
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p.gabr : 02-05-12 στις 23:01
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον p.gabr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    SV8CRI panos (17-07-22)
  3. #2
    Κλεινόν Άστυ
    1.950
    Πρόκειται ουσιαστικά για τεχνασματικό παράλληλο συντονισμένο κύκλωμα. Επειδή η λάμπα έχει υπερβολικά μεγάλη ενδοχωρητικότητα εξόδου για αυτές τις συχνότητες, ένα κλασικό κύκλωμα εξόδου (πχ Π) δεν θα συντόνιζε. Με αυτόν τον τρόπο συντονισμού, η ενδοχωρητικότητα εξόδου συνδέεται σε σειρά με τη χωρητικότητα του μεταβλητού πυκνωτή και συντονίζει εντός ζώνης. Ελπίζω να σε ικανοποίησε η απάντηση.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Τρελός Επιστήμονας για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    p.gabr (02-05-12)
  5. #3
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Ευχαριστω Δημητρη δεν τοχα σκεφτει ετσι
    ΝΑΙ αν εκμεταλευεται αυτο μπορει
    Ξερεις ειχα ψαξει αρκετα πριν το ποσταρω αλλα δεν ειχα βρει απαντηση
  6. #4
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.558
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τρελός Επιστήμονας Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μου επιτρέπετε να "διαφωνήσω" ? Ή καλύτερα να διαφοροποιηθώ ως προς τι συμπεριφορά και τί κάνει τελικώς στην μία περίπτωση (σειρά) και στην άλλη (παράλληλο) συντονιστικό κύκλωμα?
    Αυτό εδώ για παράδειγμα
    γιατί δεν θα συντονίσει?
  7. #5
    Κλεινόν Άστυ
    1.950
    Για να μεινουμε στο θέμα μας, να σας δώσω ένα παράδειγμα.
    1. Διερεύνηση του συντονισμού:
    Αν χρησιμοποιήσουμε παράλληλο συντονισμό με μια χωρητικότητα πχ 20pF συνδεδεμένη παράλληλα με 20pF χωρητικότητα εξόδου της λυχνίας, αυτές παρουσιάζουν ισοδύναμη χωρητικότητα 40pF. Για συχνότητα συντονισμού 200MΗz, η αυτεπαγωγή που απαιτείται είναι περίπου 0,15nH, σύμφωνα με τον τύπο της συχνότητας συντονισμού. Αν χρησιμοποιήσουμε την παραλλαγή του pgabr, οι δυο χωρητικότητες συνδέονται σε σειρά και η ισοδύναμη χωρητικότητα είναι 10pF. Η απαιτούμενη αυτεπαγωγή θα είναι 0,63nH που είναι μια τιμή που κατασκευάζεται ευκολώτερα.
    2. Διερεύνηση του Q:
    Αν τα υλικά είναι ιδανικά (χωρίς απώλειες) και η λυχνία παρουσιάζει μια αντίσταση φορτίου πχ 1kΩ, η χωρητική αντίσταση του πυκνωτή 40pF της 1ης περίπτωσης στα 200MHz θα είναι περίπου 20Ω, ενώ στη δεύτερη (10pF) θα είναι 80Ω. Το Q στην πρώτη περίπτωση θα είναι 1000/20=50 και στη δεύτερη 1000/80=12,5, που είναι μια τιμή πιο διαχειρίσιμη και ορθολογική.
  8. #6
    Κλεινόν Άστυ
    1.950
    Για να γίνω ακριβέστερος ως προς τον SRF, γράφοντας <δεν θα συντόνιζε> εννοώ ότι θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη η κατασκευή συμβατικού πηνίου τοσο μικρής αυτεπαγωγής (όχι τύπου strip line) με αποτέλεσμα μια μεγάλη δυσχέρεια στη ρύθμιση του συντονισμού. Απλώς εδώ αναγκάστηκα να προσθέσω άλλη μια παράγραφο στην απάντησή μου ώστε να είναι σαφέστερη.
  9. #7
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.558
    Έστω ας συμφωνήσουμε μερικώς, αλλά τότε γιατί στον ταλαντωτή μας να έχουμε παράλληλο και όχι σειράς επίσης! Εκεί η ενδοχωρητικότητα Α-Κ δεν προστίθεται αντιστοίχως, δυσχεραίνοντας ομοίως τον συντονισμό μας, και δεν καθιστά την κατασκευή συμβατικού πηνίου επίσης εξαιρετικά δύσκολη?
  10. #8
    γιαννης
    Sep 2008
    καστορια
    338
    Μηπως αγαπητοι μου,θα επρεπε να σκεφτουμε οτι εκτος απο "συντονισμενα κυκλωματα σειρας-παραλληλα"....εχουν και την ιδιοτητα του μετασχηματιστη;
    Παρατηρουμε οτι τοσο στον ταλαντωτη οσο και στο τελικο σταδιο και τα δυο κυκλωματα, ειναι τα πηνια τους σε ΣΥΖΕΥΞΗ.....
    ΑΡΑ:....στην καθε μια περιπτωση μας ενδιαφερει η προσαρμογη του συντονισμενου κυκλωματος με την συνθετη αντισταση του επομενου σταδιου....(στο πρωτο ειναι το οδηγο πλεγμα της 504...και στο αλλο η κεραια...)
    Υ.Γ
    Ωραιο και ενδιαφερον το θεμα σου Παναγιωτη...οσο και οι τοποθετησεις των φιλων
  11. #9
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.558
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από johnnkast Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μηπως αγαπητοι μου,θα επρεπε να σκεφτουμε οτι εκτος απο "συντονισμενα κυκλωματα σειρας-παραλληλα".... εχουν και την ιδιοτητα του μετασχηματιστη;
    Υ.Γ
    Σαφέστατα... λειτουργούν ΚΑΙ ως μετασχηματιστές!
    Αν λοιπόν το δούμε αναλυτικότερα αυτό, μετασχηματιστές ΠΟΙΟΥ μεγέθους? Της αντιστάσεως των δύο πλευρών των αυτεπαγώγων του! Σωστό! Επειδή λοιπον μας ενδιαφέρει πρωτίστως να δουλεύει σωστά το ενεργό στοιχείο μας, εδώ είναι η λυχνία, ώστε να αποδίδει το μέγιστο δυνατόν χωρίς απώλειες, στην ουσία το καθοριστικό είναι το φορτίο που θα εμφανίζεται στην άνοδό τους! Ελπίζω συμφωνούμε σε αυτό!
    Το φορτίο εδώ έχει σύνθετη αντίσταση αντί καθαρά ωμικής, και στην ουσία είναι αυτό που θα πρέπει να εμφανίζει το συντονιστικό κύκλωμα ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΣΕΙΡΑΣ ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ, στην συχνότητα που μας ενδιαφέρει να εργαστεί το κύκλωμά μας!
    Από τον υπολογισμό λοιπόν του απαιτούμενου αυτού φορτίου θα καθοριστεί το πρωτεύων του Μ/Τ μας τελικώς, που θα συνδέεται στην πλευρά ανόδου βεβαίως! Αυτό ακόμα και αν η σύξευξη ήταν χωρητική θα έπρεπε να έχει την ίδια τελικώς τιμή (εντάξει, λίγο διαφορετική λόγο του εμφανιζόμενου παράλληλου τελικώς τερματισμού μετά την χωρητική σύζευξη), ΑΝ μετά τον πυκνωτή είχαμε ακριβώς τον ίδιο τερματισμό! Στην ουσία λοιπόν η πλευρά προς την άνοδο δεν αλλάζει σημαντικά είτε έχει χωρητική είτε επαγωγική σύζευξη προς το τελικό σωστό φορτίο εξόδου (τερματισμός). Βέβαια αν ο τερματισμός μας έχει άλλη αντίσταση από αυτή του ανοδικού φορτίου, τότε πάμε σε αναγκαίο μετασχηματισμό αντιστάσεων μεταξύ των! Εκεί σαφώς η επαγωγική σύζευξη απλοποιεί αρκετά τα πράγματα στις λυχνίες! Ο λόγος του ανοδικού υψηλής αντίστασης φορτίου προς τον χαμηλότερης αντίστασης τερματισμό μας καθορίζει σαφέστατα τον λόγο μετασχηματισμου ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ!!! Από αυτό θα υπολογίσουμε ανάλογα βεβαίως και τον σχετικό λόγο σπειρών πρωτεύωντος & δευτερευωντος!
    Όλα όμως αυτά δεν εξαρτώνται ΑΜΕΣΑ από το αν το φορτίο ανόδου θα βασιστεί σε συντονισμένο σειράς ή παράλληλο!!!
    Αυτό που θα επηρρεάζεται σαφέστατα είναι ο τρόπος που θα συντονίζει τελικώς ή μη η άνοδός μας...
    Στην πραγματικότητα μάλιστα αλλάζει κάτι συγκεκριμένο μεταξύ τους, που αναλόγος του σχεδιασμού μπορεί να εξυπηρετεί ή μη, η επιλογή του ενός ή του άλλου τρόπου συνδεσμολογίας!!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη SRF : 03-05-12 στις 15:56
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον SRF για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    SV1EOR (02-08-15)
  13. #10
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    To θεμα καλα ξεκινησε και μαλλον θα εχει μακρυ δρομο
    Επειδη δεν τα γνωριζουμε και ολα, ας προσπαθησουμε να καταλαβουμε ο ενας τον αλλον
    Γιωργο διαφωνιες μπορει να υπαρχουν ,εξ αλλου συζητηση θα γινει, οι γνωσεις μας δεν ειναι και αριστες επι του θεματος
    Αλλα το σημαντικοτερο ειναι να προκυψουν συμφωνιες ,να δωσουμε λιγες εξηγησεις απλες για το θεμα εξοδου
    Τα θεματα που θα μας απασχολησουν εχουν αρχισει να προβαλονται και ας τα αριθμισω
    1ον η επιμαχη διαταξη που αναφερθηκα
    απαντηθηκε απο τον δημητρη
    εδω κατοπιν σκεψεως θα πω οτι
    απο οτι ειδα η χωρητικοτης της λυχνιας εαυτο που δινει ο κατασκευαστης ειναι 1p περιπου
    Δεν αναφερει ανοδου καθοδου αλλα πεντοδος ειναι και θα ειναι πολυ χαμηλα
    Δεν νομιζω λοιπον Δημητρη η χωριτηκοτητα αυτη να ειναι αρκετη για ενα τετοιο συντονισμο
    η συνθετη αντισταση του κυκλωματος ανοδου θα ειναι πολυ μικρη
    Γιωργο στο σχεδιο που εχεις επισυμανει βλεπω εγω μια διαταξη τυπου π οπου εκει τα πραγματα ειναι διαφορετικα
    2ον Γιαννη στο ερωτημα σου
    Βεβαιως εχουμε διαφορων ειδων κυκλωματα που θα πουμε λιγα πραγματα για το πως δουλευουν
    πιο κατω
    Απαντησε ο Γιωργος πολυ σωστα
    και να συμπληρωσω στην απαντηση του το εξης
    η πρωτη κινηση (η στρεψη του μεταβλητου ) εχει σκοπο τον συντονισμο του LC στην συχνοτητα εκπομης . Αυτο εχει σαν πρωτο επακολουθο την εξουδετερση των (χωρικοτητων/επαγωγων) του κυκλωματος .Απο κει και περα μιλαμε για μετασχηματισμους αντιστασεων ανοδου- φορτιου
    3ον τεθηκε και το θεμα του Q των συντονισμενων κυκλωματων απο τον δημητρη
    πολυ σημαντικο και αυτο που θα πρεπει να πουμε δυο πραγματα
    λιγη θεωρια
    Να προσθεσω λιγα πραγματα απο το ARRL HANDBOOK 2006
    Eδω εχουμε ενα κυκλωμα ανοδου τυπου Π
    Αποτελειται κυριως απο τρια στοιχεια το C6 -L2-C7
    ο C6 ειναι αυτος που συντονιζεται στο πρωτο βημα με σκοπο την εξουδετερωση της χωριτικης η επαγωγικης συμπεριφορας της ανοδου
    Στο κυκλωμα αυτο εχουμε και την συμετοχη του -L2-C7 παραλληλα στον C6
    Αφου γινει το πρωτο βημα εν συναιχεια ακολουθει η διαδικασια προσαρμογης με την κεραια (μετασχηματισμος που αναφερε και ο γιαννης)
    για να το καταλαβουμε θα πω το εξης
    Εφοσον στο πρωτο βημα εχουμε εξουδετερωσει το l-C μπορουμε να φανταστουμε το δυκτιωμα L2-C7 σαν διαιρετη τασης
    Ετσι λοιπον η υψηλη αντισταση ανοδου της λυχνιας ,προσαμοζεται με την αντισταση της κεραιας 50 ωμ συνηθως
    ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΟΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ
    ΕΔΩ εχουμε γνωστη λυχνια στους 144 μηζ και βλεπω στην εξοδο ενα παραλληλο συντονισμενο κυκλωμα L2-C3 ενω τον λογο της προσαρμογης (μετασχηματισμουZ) εχει αναλαβει ο C4
    να αναφερθω ομως και σε τρανζιστορ
    οπου εδω το κυκλωμα εξοδου οπως βλεπεται ειναι κυκλωμα σειρας ωστε στον συντονισμο το ζ συλεκτου να εχει χαμηλο φορτιο και εχουμε επαγωγικη συζευξη με το φορτιο
    θυμομουν εναν ασυρματο arc 27 UHF 220- 400 MHZ που ειχε μια 829
    Eψαξα αλλα τελικα η 829 ηταν η διαμορφωτρια
    βλεπουμε ομως στην ανοδο της εξοδου 2C39 ενα λογικο παραλληλο επαγωγικο κυκλωμα
    τωρα να ξαναγυρισω στο επιμαχο αρχικο σχεδιο απο οπου ξεκινησε το θεμα και να πω το εξης
    θα με βοηθουσε πολυ αν καποιος που το εχει κατασκευασει να μου πει το εξης
    τι συμπεριφορα εχει το κυκλωμα χωρις καθολου φορτιο; το ανοδικο ρευμα γινεται μηδενικο στον συντονισμο;;;;
    και να ζητησω απο τους συντονιστες, να αλλαξουν τον τιτλο του θεματος επειδη παει αλλου, σε
    ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΜΠΩΝ VHF-UHF
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p.gabr : 03-05-12 στις 22:13
  1. BAOEFENG UV-5R VHF/UHF
    By spartakus in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-15, 19:03
  2. tv tuner vhf/uhf
    By mperetas in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-15, 02:33
  3. VHF/UHF πομποδεκτης
    By giannaras13 in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-15, 16:42
  4. Κυκλώματα πομπών
    By p.gabr in forum Ηλεκτρονικά Κυκλώματα στο Διαδίκτυο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-02-13, 20:57
  5. VHF και UHF CB
    By GR_VHF&UHF_CB in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 63
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-11, 17:23
