Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 32
Θέμα: Αναζήτηση φίλτρου 25Hz
    Μέλος Το avatar του χρήστη Hary Dee
    Χαράλαμπος
    Jul 2009
    973
    Προεπιλογή Αναζήτηση φίλτρου 25Hz
    Καλησπέρα. Χρειάζομαι φίλτρα για να ελέγχω την περιοχή των 25 Hz στο τηλεφωνικό δίκτυο. Έχετε να προτείνετε κάτι; Γιατί δεν μου είχαν χρειαστεί ποτέ και δεν έχω ιδέα από φίλτρα στην πράξη!
    Σπύρος
    4.652
    Μάλλον θα εννοείς lpf, η ποιο απλή μορφή του είναι με rc
    με f=1/(2π*R*C) υπολογίζουμε την συχνότητα.
    Και ενεργό
    η συχνότητα υπολογίζεται με f=1/(2π*R2*C) και το κέρδος με -R2/R1.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον spiroscfu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    herctrap (06-05-12)
    Χαράλαμπος
    Jul 2009
    973
    1. Δεν είμαι σίγουρος αν θα μου κάνει lpf από 25 και κάτω, γιατί δεν ξέρω ακόμη αν υπάρχει κανένα άλλο σήμα κάτω από τα 25Hz (εκτός βέβαια από την dc που υπάρχει).
    2. Το 1ο κύκλωμα φοβάμαι πως δεν μου κάνει γιατί φαντάζομαι ότι θα γειώνει σήμα γραμμής, dsl και κάτι άλλα ψιλά!!!
    3. Το 3 θα το ψάξω, αλλά θέλει πολλή σκέψη γιατί μιλάμε όχι για πολύ μικρά σήματα (τηλεφωνία, ε; ) και ο Τ.Ε. αμφιβάλλω αν κάνει. Όπως και να έχει θα το δω.
    4. Κανένα ολοκληρωμένο εξάρτημα/λύση δεν υπάρχει να το αγοράσω έτοιμο; Θέλω 6 από αυτά (για 6 γραμμές αντίστοιχα) οπότε θα βόλευε κάτι έτοιμο. Δεν έχω ιδέα όμως πώς ψάχνεις για κάτι τέτοιο στην πιάτσα. Έψαξα λίγο αλλά δεν βρήκα.
    Σπύρος
    4.652
    Δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα χαράλαμπε αλλά σίγουρα θα υπάρχουν έτοιμα κυκλώματα (ηχογράφησεις πχ.).
    Τώρα σχετικά με τα φίλτρα μπορείς να χρησιμοποιήσεις band pass, bpf με μικρό Q.
    Και με την γραμμή κάποιον πυκνωτή σύζευξης στην είσοδο και limiter στην έξοδο, κάπως έτσι
    Θέλει δοκιμές!
    Χαράλαμπος
    Jul 2009
    973
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spiroscfu Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για αυτό το άνοιξα το θέμα, για να μου δείξει κανείς, αλλά δεν στάθηκα τυχερός (για την ώρα)! Ευχαριστώ πολύ Σπύρο, θα τσεκάρω τα δικά σου και όπως είπες θα κάνω δοκιμές
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Δεν εχω καταλαβει αν ζητας band pass filter
    Αν ναι τοτε διαβασε εδω .μπορει να σε βοηθησει
    http://www.electronics-tutorials.ws/.../filter_4.html
    ακομα να βρης και calculator για τα στοιχεια μπορεις
    Σπύρος
    4.652
    Και εγώ Χαράλαμπε δεν έχω καταλάβει τη ακριβώς θέλεις, στο προηγούμενο θέμα έγραψες
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Hary Dee Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιατί φτιάχνω κάτι σαν τηλεφωνικό κέντρο, και ήθελα να τσεκάρω το αν καλείται μία γραμμή κλπ. Τελικά κατάλαβα ότι η κλήση συνεπάγεται σήμα 25Hz και έτσι ψάχνω σε αυτό το θέμα για το κατάλληλο φίλτρο...
    Αν θυμάμαι καλά η γραμμή του τηλεφώνου σε αναμονή έχει ~50VDC όταν σηκώσουμε το ακουστικό αυτή η τάση γίνεται ~5VDC και πάνω σε αυτά διαμορφώνεται ο ήχος,
    τώρα με τα 25hz που λες μάλλον θα εννοείς το σήμα κουδουνισμού, αυτό λοιπόν στέλνεται όταν το τηλέφωνο είναι σε αναμονή (~50VDC) και είναι μια εναλλασσόμενη τάση ~70-80VAC.
    Αν είναι αυτό που θέλεις τότε δεν είναι δύσκολο ένα κυκλωματάκι ring detector.
    Υγ.
    Δεν είμαι σίγουρος αν έγραψα της σωστές τάσεις (δοκιμή και πάλι ).
    11.991
    Χαράλαμπε, ανίχνευση κουδουνισμού θες να κάνεις;
    Χαράλαμπος
    Jul 2009
    973
    Ακριβώς! Υπάρχει τίποτε έτοιμο;
    Παναγιώτη και Σπύρο εκκρεμεί μια απάντησή μου στα τελευταία posts... ευχαριστώ πολύ για την ώρα!
    11.991
    Βρε συ, δεν θα κοιτάξεις να ανιχνεύσεις τα 25Hz αλλά την υψηλή AC τάση! Θα βάλεις ένα πυκνωτή σε σειρά με τη γραμμή. Αυτός θα αφήσει μόνο το AC να περάσει. Τώρα από κει και πέρα εξαρτάται τι θες να κάνεις. Ας πούμε θέλεις γαλβανική απομόνωση ή όχι;
  1. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-16, 21:56
  2. Κατασκευή φίλτρου ζώνης αποκοπής (Band stop Filter)
    By J0hn-John in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-09-12, 13:56
  3. ενίσχυση παθητικού φίλτρου
    By Sunjaman in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-12, 16:03
  4. Χρήση παθητικού φίλτρου
    By kfatseas in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-08, 17:00
  5. Αγορά φίλτρου φωτός
    By high frequency in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-08, 01:13
