Θέμα: κατασκευη φ/β συστηματος
    Μέλος Το avatar του χρήστη dionisis92
    Διονυσης
    Nov 2010
    Χανιά
    76
    Προεπιλογή κατασκευη φ/β συστηματος
    γεια σας
    θελω να φτιαξω ενα αυτονομο φωτο βολταικο συστη για ενα μικρο εξοχικο που εχουμε οχι τιποτα μεγαλης ισχυς
    εχω ηδη στα χερια μου δυο μπαταριες ξηρου τυπου 100ah η καθε μια και ενα μικρο inverter καθαρου ημιτονου 150 watts με το οποιο
    θα λειτουργω ηλεκτρονικεσ συσκευες μικρης ισχυς ποιο ευαισθητες π.χ lcd tv και σκεφτομαι να παρω και ενα φθηνο inverter τροποποιημενου ημιτονου
    1000watt για συσκευεσ πιο μεγαλης καταναλωσης και φωτισμο
    Αυτο που θελω να ρωτησω ειναι
    ποσα watt πανελ χρειαζομε για φορτιζουν οι μπαταριες σωστα
    και επισεισ εχω δει αυτα τα κιτ με solar cells που τα κατασκευαζεις εσυ πως πρεπει να τα συνδεσω και ποσα για να παρω τα αντιστοιχα watt
    για να φορτιζουν οι μπαταριες και
    ποσα αμπερ ρυθμιστη φορτισης θα χρειαστω
    http://www.ebay.com/itm/100-6x6-sola...item2a1cd2b435
    δεν ξερω αν εχω βαλει το θεμα μου στην σωστη κατηγορια αν οχι ας το μετακισουν σε ποιο καταλληλη οι διαχειριστες
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ Ε ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ
    Πλούταρχος
    Jul 2011
    Σάμος
    588
    Ποσα Volts ειναι οι μπαταριες ? και ποση καταναλωση συνολικα υπολογιζεις να εχεις / σε (Watts)
    Διονυσης
    Nov 2010
    Χανιά
    76
    οι μπαταριες 12 βολτ θα τισ βαλω παραλληλα
    απο καταναλωση πανω-κατω 550 w αλλα θελω να εχω περιθωριο στα βατ μην χρειαστη να χρησιμοποιηθει καμια συκευη με μεγαλητερη καταναλωση
    Πλούταρχος
    Jul 2011
    Σάμος
    588
    Οκ Ας υποθεσουμε τοτε οτι η καταναλωση θα ειναι 1200w θελεις 5 panel τω 240 watt/p ρυθμιστη φορτισης 30 > Ampere Προσοχη οι μπαταριες ειναι πολυ οριακα πρεπει να ΜΗΝ γινεται πληρη εκφορτιση Τα panel θα συνδεθουν παραλληλα
    Διονυσης
    Nov 2010
    Χανιά
    76
    σε ευχαριστω πολυ φιλε σαμιο για την απαντηση σου
    δηλαδη αν παρω το παραπανω σετ με τα φωτοβολταικα τα 100 κομματια ποσα watt panel κατασκευαζω
    μπορεις να μου πεις πωσ υπολογιζεις την ισχυ που θα βγαλει το πανελ
    π.χ για 15 βολτ εξοδο πρεπει να συνδεσω 30 πανελ σε σειρα ποσα watt αποδιδει ;
    1.037
    Δεν έχει άμεση σχέση η ισχύς των συσκευών που θέλεις να λειτουργείς με την ισχύ των φωτοβολταϊκών.
    Η ισχύς των συσκευών (σε Watt) που θέλεις να λειτουργούν ταυτόχρονα έχει σχέση με τον inverter κυρίως και με τις μπαταρίες δευτερευόντως.
    Η ισχύς των Φ/Β έχει σχέση με την μέση ημερήσια κατανάλωση (σε kWh - κιλοβατώρες) που θέλεις να καλύψεις.
    Το θέμα δεν είναι τόσο απλό και θα σου πρότεινα να αναζητήσεις και να διαβάσεις προσεκτικά 5 - 6 παρόμοια θέματα που έχουν αναπτυχθεί στο παρελθόν και περιέχουν πολλές πληροφορίες που σίγουρα θα σε βοηθήσουν.
    Μια ερώτηση που πρέπει να κάνεις και να απαντήσεις στον εαυτό σου είναι αν σε ενδιαφέρει να φτιάξεις μια αξιόπιστη και σοβαρή εγκατάσταση που να αποτελεί μόνιμη λύση στο πρόβλημα της ηλεκτροδότησης και να έχει δυνατότητες σταδιακής επέκτασης ανάλογα με τις ανάγκες του σπιτιού.
    Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αναζητήσεις ποιοτικά και - δυστυχώς - ακριβά μηχανήματα, τα οποία όμως θα αποδειχθούν "φθηνά" και πολύ αξιόπιστα σε βάθος χρόνου.
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.446
    Ο κανόνας είναι να βάλεις 36 κυψέλες για την κατασκευή ενός πάνελ .
    Και δεδομένου ότι η κάθε κυψέλη βγάζει 0,5 βολτ /μάξιμουμ ... έχουμε 36 Χ 0,5 = 18 βολτ
    Και δεδομένου ότι η κάθε κυψέλη είναι 3,2 βατ όπως αναφέρει έχουμε 36 Χ 3,2 = 115 βατ (Για το ένα πάνελ)
    τα κομμάτια του πακέτου (που είναι 100) κανονικά θα σου "φτάσουν" για να κατασκευάσεις 2 πάνελ των 115 βατ . Δηλαδή 36 κυψέλες Χ 2 Πάνελ = 72 κυψέλες θα χρειαστείς αν είσαι εξπέρ .... συνυπολογίζουμε ότι θα σου σπάσουν μερικές . Οπότε τις υπόλοιπες 28 τις έχεις για ρεζέρβα θα σου χρειαστούν.
    Μην συμβιβάζεσαι με 30 κυψέλες ... δηλαδή σύνολο τάσης 15 βολτ (30 κυψέλες Χ 0,5 βολτ = 15 βολτ) . γιατί θα υπάρχει και σχετική πτώση τάσης και σε περίπτωση συννεφιάς δεν θα αποδίδουν καλά.
    Οι πιθανότητες να βγεις κερδισμένος από όλην αυτήν την ιστορία είναι μικρές ... καλύτερα το έτοιμο που υπάρχουν σε μεγάλα καταστήματα σούπερ μάρκετ με κόστος όσο να τα έφτιαχνες εσύ !!!
    Καλό είναι να δεις και αυτήν την συζήτηση που αφορά το βασικό "μυστικό " για μια σωστή κατασκευή πάνελ και θα καταλάβεις πολλά .
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=59527
    Διονυσης
    Nov 2010
    Χανιά
    76
    φιλε κωστα
    δεν με ενδιαφερει πολυ να φτιαξω μια αξιοπιστη εγκατασταση λογο του μεγαλου κοστου της και τωρα δεν υπαρχουν χρηματα
    θελω απλα μια εγκατασταση που μπορει να τροφοδοτηση 3 λαμπες οικονομικες ενα ψυγειο φορητο(60w) αντε και ενα ανεμιστηρα και δυο μπριζες για συσκευες με μικρη καταναλωση(φορτιστες κιν. ραδιο...) και κατα κυριο λογο δεν θα λειτουργουν ολη την ημερα εκτος απο μια λαμπα για το βραδι και το ψυγειακι
    οποτε αν παρω αυτο το σετ http://www.ebay.com/itm/100-6x6-sola...a1cd2b435#shId
    θα με καλυψει στην φορτιση των μπαταριων η θα πρεπει να προσθεσω και αλλα;;;
    Φανης
    2.927
    Αυτα που διαλεξες ειναι στα 0,5 βολτ 8 αμπερ.
    Οποτε τα 100 εφοσον τα βαλεις σε σειρα θα σου κανουν πανελ 50 βολτ 400 βατ.
    Με το 15% που δινει ο κατασκευαστης (παραπανω θα ειναι) και βαλε κατι ακομα καθως η κατασκευη θα γινει απο σενα θα πεσεις γυρω στα 250-300 βατ.
    Ενοητε οτι ο κοπος ειναι τεραστιος ομως.
    Αν κανεις 3 πανελ των 30 κυταρρων θα εχεις 3 πανελ των 15 βολτ 120 βατ δηλαδη 15βολτ/100 βατ.
    Τωρα αν συνδεσεις παραλληλα αυτα τα 3 πανελ θα σου δινουν 15 βολτ 24Α.
    Αυτο σημαινει οτι ο ρυθμιστης πρεπει να ειναι στα 30 Α.
    Επισης οτι οι μπαταριες θα φορτισουν τελειως σε 100+100/24=8.3 ωρες αε φουλ αποδοση.
    Αν κανεις 2 τετοιες διαταξεις και συνδεσεις συνολο 6 πανελ παραλληλα θα τις φορτιζεις σε 4 ωρες περιπου.
    www.oramasolutions.com
    Linkedin
    Διονυσης
    Nov 2010
    Χανιά
    76
    δηλαδη την στεγανοποιηση εννοεις
    πρακτικερ. αλεξ πακ τετοια σουπερ μαρκετ εννοιεισ ;
  1. Επιλογη επαγγελματικου συστηματος ηχου για καφετερια.
    By ermes in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-15, 10:53
  2. Εγκατασταση αυτονομου φωτοβολταικου συστηματος
    By jimis katerini in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-12, 08:44
  3. Κατασκευη οικιακου φωτοβολταικου συστηματος
    By christosg13 in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 98
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-11, 10:54
  4. Κατασκευη ολοκληρωμενου συστηματος Φωτοβολταικου
    By mpiritsas3 in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-11, 13:24
