Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 50 από 51
Θέμα: Σπίτι: Συχνή πτώση τάσης
  1. #41
    K
    Aug 2010
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    489
    Το ίδιο πρόβλημα έχω σε ένα καφέ έχει κάψει 2 ψυγεία και τα φώτα τρεμοπαίζουν
    θελει υπομονη για να βρεις την βλαβη ,,,,
  2. #42
    κινητηρες η πλακετες.τα φωτα ποτε τρεμοπαιζουν?περιοχη?πρωι η βραδυ?εχεις μετρησει καθολου τις τασεις στην διακυμανση?
  3. #43
    Φάνης
    Jun 2012
    57
    Ώρα να πω και εγώ την γνώμη μου . Για αρχή καλήμερα
    1) Αν ο υποσταθμός του ΔΕΔΔΗΕ δεν είναι επαρκής μπορείς να το διαπιστώσεις λίγο μπακαλίστικα:
    Σε ένα οικοδομικό τετράγωνο που μπορεί να τροφοδοτεί ο Υ/Σ συνήθως πότε δεν επαρκεί για όλους τους χρήστες σε πλήρη ισχύ! Όποτε τον κατασκευαζουν με έναν συντελεστή: Τον συντελεστή ταυτοχρονισμού. Αυτό σημενει ότι υπολογίζουν μια μέση κατανάλωση που θα χρησιμοποιεί την μέρα. Όποτε αν έχεις πτώση τάσης θα μπορούσε να οφείλετε σε αυτό. Όμως το βράδυ που η χρήση μειώνετε δεν θα πρέπει να έχεις πρόβλημα. Αν το βράδυ δεν έχεις πρόβλημα τότε υπάρχει η λυση κατασκευής Νέου Υποσταθμού ή αναδιαμόρφωση των ΤΑΠΣ(Περιστροφικός διακόπτης που αφαιρει ή προσθέτει πηνία στον Μ/Σ σε τιμές για αύξηση της τάσης ή μειωση αυτής)
    2) Σχετικά με την κολόνα: Θα πρέπει να έχουν και άλλοι το ίδιο πρόβλημα γιατί μοιράζεστε τον ίδιο ουδέτερο
    3) Το κιβώτιο του μετρητή και ο διανομέας αυτού: Σε περίπτωση που η υπόταση είναι πριν από το σπίτι σου και το καλώδιο παροχής σου. Ο τεχνικός του ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να κοιτάξει αν είναι σφιγμένα τα καλώδια στον μετρητή και επειτα στον διανομέα. Προσοχή μπορεί να είναι κομμένη μια βίδα πχ στον ουδέτερο του διανομέα η δεύτερη βίδα να μην ακουμπά στο καλώδιο!
    4) Καλώδιο Παροχής: Είναι το καλώδιο που πάει από τον μετρητή σου στο σπίτι σου.Για αρχή πες αν τροφοδοτείς κάποιο άλλο διαμέρισμα ή αποθήκη με αυτό το καλώδιο? Αν όχι κατέβασε τον γενικό διακόπτη από το σπίτι σου και έλεγξε αν ο μετρητής καταγράφει διότι μπορεί από αγνοια σου να τροφοδοτείς και άλλο διαμέρισμα.
    Αν ο μετρητής γράφει με κατεβασμένο τον γενικό τότε πρέπει να κοιτάξεις για αρχή οπτικά αν είναι ακαιρεο αν αυτό είναι δυνατόν. Αν το καλώδιο είναι εκτεθειμένο και δεν είναι καλά στερεωμένο μπορεί να έχει κοπεί εσωτερικά. Υπάρχει η πιθανότητα το καλώδιο αυτό ο εγκατασταστς να το έχει συνδεμένο με κλέμα για λογούς κόστους γιατί δεν του έφτανε να το πάει στο διαμέρισμα μονοκόμματο και με τα χρονιά να μην κάνει καλή επαφή! Ακόμα υπάρχει και η πιθανότητα της "κακοτεχνίας" ρευματοκλοπής που κάποιος να το έκοψε να το συνέδεσε ξανά άλλα να έχει προσθέσει και ένα δικό του καλώδιο
    5) Πινάκας: Πρέπει να γίνει έλεγχος για καλές σφίξεις και οπτικά για μαυρισμένα εξαρτήματα ή διαβρωμένες επαφές .
    Εγώ θα ξεκίναγα τον έλεγχο από το 5 προς το 1.
    ΠΡΟΣΟΧΗ Οι παραπάνω έλεγχοι πρέπει να εκτελουνται από αδειούχους ηλεκτρολόγους και με την χρήση πιστοποιημενων τουλάχιστον ως προς την μόνωση εργαλεία.
    ΚΟΒΩ - ΔΩΚΙΜΑΖΩ - ΓΕΙΩΝΩ
  4. #44
    K
    Aug 2010
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    489
    Μέτρησα μεταξύ φάσης ουδέτερου μου δείχνει 280volt!!!
  5. #45
    3.329
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thespyros Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τυχαίο λινκ:
    https://www.skroutz.gr/c/1591/psifia...686/Fluke.html
  6. #46
    3.329
    Ακραία λύση:
    https://youtu.be/NFJW7GHxqro
  7. #47
    Πάρα πολύ υψηλή η τάση.
  8. #48
    1.533
    Οι μεταλλική κλέμα ουδετέρου που υπάρχει μέσα στη χελώνα της δεη είναι μερικές φορές από κράμα αντιμονίου που μετά από κάποια χρόνια σπάζει από μόνη της χωρίς να την πειράξει κανένας. Φυσικά πολύ χειρότερα τα πράγματα γίνονται αν υπερθερμαίνεται από κανέναν σπινθηρισμό
  9. #49
    vagelis
    Nov 2019
    316
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από teodor_ch Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καταρχήν καλώς σας βρήκα!
    Στο ψητό τώρα γιατί οι ηλεκτρολόγοι που έρχονται είναι μικρά παιδιά και μάλλον δεν είναι ειδικοί...
    Μετακόμισα σε νέα πολυκατοικία πρόσφατα (οπότε και ο ενοικιαστής φέρνει δικό του ηλεκτρολόγο).
    Το πρόβλημα είναι ότι όταν ανοίγουν κάποιες συσκευές είτε μέσα (κουζίνα) είτε έξω απο το διαμέρισμα (κοινόχρηστο πιεστικό) τις περισσότερες φορές πέφτει αισθητά η τάση. (περίπου 10 φορές ανα ώρα)
    Εκτός ότι χαμηλώνουν τα φώτα στιγμιαία,
    το voltage regulator της APC
    http://www.apc.com/products/family/?id=67
    δείχνει ότι πέφτει η τάση και η τηλεόραση που είναι συνδεδεμένη επάνω του μαυρίζει για 1" χωρίς να κόβεται ο ήχος.
    Δυστυχώς δε ξέρω αν συμβαίνει το ίδιο και στα υπόλοιπα διαμερίσματα της πολυκατοικίας.
    Επειδή θα ζητήσω να ξαναέρθει ο ηλεκτρολόγος τί να του πώ να κοιτάξει?
    Δεν έχω τα χρήματα να αγοράσω UPS για όλες τις συσκευές και φοβάμαι ότι θα χαλάσουν σύντομα.
    Τσεκαρισε αν συμβαινει και σε αλλα διαμερίσματα και αν συμβαινει, φωνάξτε ΔΕΗ . Δεν χρεωνει από κολωνα εως και Ρολοϊ αν βρει βλαβη.
    Να είναι ανθρωπος κοντα, μην και το φτιαξει και σας το χρεωσει ότι ηταν μετα τα ρολογια, η εφταιγε κατι μετα τα ρολογια. Ελλαδα ειμαστε , πολοι πολλα λενε , γενικως.
    ϊ
  10. #50
    2.945
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Vagelis64 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ϊ
    Μετά από 7 χρόνια ή θα έχει βρει λύση ή θα έχει ήδη μετακομίσει......
  1. Πτώση τάσης μετασχηματιστή
    By dim4 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-15, 16:20
  2. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-14, 16:11
  3. 7805 Πτώση τάσης
    By kinezaras in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-11, 23:12
  4. Πρόβλημα με πτώση τάσης.
    By George L in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-11, 20:04
