Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 68
Θέμα: Ενισχυτής 30W ελεκτορ
    Αχιλλέας
    May 2008
    Δραμα/Λαμια
    66
    Προεπιλογή Ενισχυτής 30W ελεκτορ
    Καλημέρα παιδιά, το έχει δοκιμάσει κανείς το συγκεκριμένο σχέδιο; Μου πετάει τους πυκνωτές απο το τροφοδοτικό σχεδόν αμέσως ούτε τον συντονισμό δεν μπόρεσα να κάνω... Αν έχει ασχοληθεί κανείς ας πει!!
    http://www.hlektronika.gr/forum/downloads/30wamp.pdf
    Τσαμπάζης Νίκος
    Aug 2005
    923
    Αχιλλέα βάλε και καμιά φωτογραφία να δούμε τι έχεις κάνει.
    Αχιλλέας
    May 2008
    Δραμα/Λαμια
    66
    Το έβγαλα τώρα με το κινητό, αν θες καπως πιο συγκεκριμένα πες μου!
    IMG_20120512_113212.jpgIMG_20120512_113252.jpgIMG_20120512_113314.jpg Το τροφοδοτικό είναι απο ένα σταθεροποιημένο που είχα φτιάξει νωρίτερα και ειναι αυτό εδώ http://www.hlektronika.gr/forum/show...t=63421&page=2 κάτω κάτω έχει το schematic
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.008
    φιλε μου τον εχω φτιαξει και λειτουργει! δεν καταλαβα ποιο το προβλημα σου. το μονο προβλημα ειναι που εχω ειναι οτι πλεον δεν μπορω να βρω το BC161. γραψε αναλυτικα για το προβλημα που εχεις για να σε βοηθησω.
    Τσαμπάζης Νίκος
    Aug 2005
    923
    Αχιλλέα τα τρανζίστορ εξόδου πρέπει να είναι πάνω στην πλακέτα όχι έτσι όπως τα έχεις. Τροφοδοτικό δεν χρειάζεται σταθεροποιημένο αλλά μια γέφυρα μεγάλη και δυο πυκνωτές μεγάλους.Με τόσο μακρυά καλώδια δύσκολο να μην ταλαντώνει.
    Αχιλλέας
    May 2008
    Δραμα/Λαμια
    66
    Φίλε μου το πρόβλημα είναι ότι μετά απο 1 λεπτό πάνω κάτω στο τροφοδοτικό πετάει τους πυκνωτες στο θετικό κλάδο στο schematic που έδωσα πιο πάνω είναι οι C5 kai C7 Εδώ ο φίλος λέει πειράζει που τα τρανζιστορ δεν ειναι στην πλακέτα, λες να φταίει αυτό; Και στο τέλος γιατί πειράζει που είναι σταθεροποιημένο; Ρωτάω γιατί τώρα πρέπει να αγοράζω άλλο μετ/στη και τα λεφτά έιναι ένα θέμα
    Αχιλλέας
    May 2008
    Δραμα/Λαμια
    66
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Είναι λογικό όμως λόγω αυτού να καίει τους πυκνωτές στο τροφοδοτικό;;;;
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.008
    oxi φιλε μου. δεν ειναι λογικο. δοκιμασες το τροφοδοτικο μονο του? χωρις τον ενισχυτη επανω. λειτουργει κανονικα? αν ναι, μετα συνδεεις τον τελικο. βεβαια εγω τις κατασκευες μου ποτε δεν τις τεσταρω ετσι. παντα τις ξεκιναω με ενα τροφοδοτικο με ρυθμιζομενο το ρευμα. ετσι αν κατι δεν παει καλα τοτε δεν καιγεται τιποτα! αυτο θα σε συμβουλευα να κανεις και εσυ.
    τωρα για το τροφοδοτικο μονο, οι τελικοι δεν χρειαζονται σταθεροποιημενη ταση, πραγμα που σημαινει οτι αρκει η απλη ανορθωση και η εξομαλυνση με πυκνωτη.
    παντως εξακολουθω να μην σε καταλαβαινω. μιλα λιγο πιο κατανοητα. οταν λες πεταει? δεν υπαρχει αυτος ο ορος στα ηλεκτρονικα. εννοεις οτι σκαει? αν αναι τοτε τον εχεις βαλει αναποδα. γινε πιο κατανοητος για ν αμπορεσω να σε βοηθησω.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xsterg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (10-06-15)
    Αχιλλέας
    May 2008
    Δραμα/Λαμια
    66
    Ναι συγγνώμη αυτό εννοώ σκάνε οι πυκνωτές στον θετικό κλάδο, όπως σου έιπα και πριν ποιοι ακριβως αν ειδες το σχηματικό, οι πολικότητα τους είναι σωστή όμως!
    Πάνος
    Apr 2008
    1.953
    Καταρχας,ελεγξε το τροφοδοτικό σου. τα βγάζει τα +-30V?ειναι συμμετρικο? οι ηλεκτρολυτικοι σου πόσα βολτ είναι?ειναι σωστα τοποθετημένοι? όσον αφορα την καλωδίωση του ενισχυτη είναι απαράδεκτη.Βεβαιωσου πρώτα γιαυτα που σου πα για το τροφοδοτικο οτι εισαι εντάξει και θα παμε και στον ενισχυτή να πουμε τα καλα και τα κακα του.......
    Να υποθέσω πως κάτι τετοιο εχεις για τροφοδοτικό?πρόσεχε μην εχεις κανει λαθη jlheslfig2.gif
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη maouna : 12-05-12 στις 14:01
  1. pcb ενισχυτής ελεκτορ απορίες :(
    By billtsig in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-01-12, 23:43
  2. Κατασκευη λαμπατου ενισχυτου 2χ50watt απο ΕΛΕΚΤΟΡ
    By Nikos Anagnostou in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 66
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-01-12, 19:15
  3. Ενισχυτής & Προενισχυτής
    By georgelaskos in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-11, 10:40
  4. Κατασκευη λαμπατου ενισχυτη απο ελεκτορ αξιζει
    By Nikos Anagnostou in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 50
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-11, 19:03
