Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
    Σταυρος
    Feb 2010
    Εβρος
    27
    Προεπιλογή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
    Φίλοι,
    Εχω ένα επαγγελματικό χωρο περίπου 25 τμ. Το κτίριο έχει γυαλινη πρόσοψη ,χωρίς μπαλκόνια κλπ και το πρόβλημα είναι με την εξωτερική μονάδα που δεν μπορεί να τοποθετηθεί πουθενά και προσανατολίζομαι σε μια λύση ανάγκης για φορητό.Θα ήθελα από όσους είναι χρήστες ή εχουν γνώσεις να με κατατοπίσουν σχετικά (Απόδοση, μειονεκτήματα κ.λ.π.)
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.-
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.008
    κοιτα. τα φορητα για εμενα ειναι κοροιδια. ειναι μονο καταναλωση ρευματος και τιποτα αλλο. γιατι παιρνει την θερμοτητα απο το ενα σημειο του χωρου και την μεταφερει στο αλλο. συνολικα λοιπον ο χωρος δεν ψυχεται. τοπικα, εκει που χτυπανε οι περσιδες, ναι, εχεις αισθηση δροσιας, αλλα απο το αντιθετο σημειο, αυτο της εξαγωγης του αερα η ζεστη ειναι πολυ μεγαλη. μονο αν εχεις τροπο να βγαλεις τον σωληνα της εξαγωγης εκτος του χωρου (μαλλον δεν γινεται σε εσενα) θα εχεις καποιο αποτελεσμα. θα σου ελεγα να κοιταξεις να βρεις αλλη λυση. κοιτα και οι αλλοι τι λυση εχουν βρει στο κτηριο γιατι για εμενα ειναι πεταμενα λεφτα.
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    2.579
    συμφωνώ απόλυτα ειναι η μεγαλυετρη απάτη που κυκλοφορει στο εμπόριο μαζί με εκεινη που κανει διόρθωση του συνΦ!!!Αν τρυπήσεις το τζάμι κυκλικά να περάσεις την εξαγωγή και να μονωσεις με καποιο υλικό τον δακτύλιο αυτό που πέρνα ο σωλήνας κατι θα κάνεις...επειδή εχεις μεγάλη επιφάνεια με υαλοπίνακες που επιτρέπουν όλη τη ζέστη να περνά μέσα θα πρέπει να εχεις για τα 25τμ ενα 12άρι BTU σε ψύξη...Καπου είχα δει σε ενα σπίτι σε επαρχεια που ήταν πρωην καφενείο και ειχε τζαμαρρίες οτι στηριζαν την εσωτερική μονάδα σε ενα τοιχο και μετα με σωληνώσεις εβγαζαν από ενα παράθυρο καλά μονωμενο την εξαγωγή....και δουλευε αξιοπρεπως...
    Οδ.Ελύτης
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.008
    φιλε συμφωνω. αλλα και παλι. σε κτηριο με υαλοπινακες δεν προκειται να κανει τιποτα. πρεπει να δει συνολικα στο κτηριο τι μπορουν να κανουν με τους αλλους. δεν ειναι δυνατον ενας να εχει προβλημα με την ζεστη και οι υπολοιποι οχι...
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.367
    Συμφωνώ με τους παραπάνω φίλους τα φορητά κλιματιστικά έως 9000 έχουν εξαγωγή με εύκαμπτο σωλήνα φ12 και καταλήγει σε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο χωνί, ενώ στα 12000 είναι αποσπώμενος ο εναλλάκτης και έχει ένα σωλήνα περίπου 3μ. επίσης να έχεις υπ' 'οψη ότι κάνουν και πάρα πολύ θόρυβο.
  1. Ερωτηση για marine φορητο...
    By aigaian in forum Γενικά
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-16, 13:41
  2. Σταθεροποιητης τασης για κλιματιστικο 18000btu
    By Stelios.T in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-13, 10:50
  3. καπιος εμπειρος για κλιματιστικο?
    By fm344 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-12, 17:15
  4. Κεραια για φορητο icom
    By Redvoltage in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-07-11, 21:55
  5. ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ
    By GSR600 in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 41
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-09-10, 22:15
