Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 30
Θέμα: αντοχη καλωδιου 3*2,5
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΓΙΑΟΥΤΣ
    Γιαννης
    Aug 2006
    ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
    109
    Προεπιλογή αντοχη καλωδιου 3*2,5
    μεχρι ποσα Αmpere μπορω να εχω (συνεχομενη λειτουργια 230 VAC) σε καλωδιο 3*2,5mm (20μετρα οχι ευκαμπτο) χωρις να εχω προβλημα να λιωσει?
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    1.702
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΓΙΑΟΥΤΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ποσα σκοπευεις να περασεις???
    Κανονικα το 2,5mm ειναι για 16Α (στις οικιακες εγκαταστασεις). Τωρα, στα 20 μετρα που λες θα προτεινα να μην το χρησιμοποιησεις πανω απο 18-20Α -και εκει κανονικα θα επρεπε να πας σε 4αρι. Θα ειναι μονιμη εγκατασταση ή κατι προσωρινο?
    Γιαννης
    Aug 2006
    ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
    109
    εδω : http://www.technel.gr/arthra/images/04010953811_gr.pdf (σελιδα 10) μου λεει οτι μπορω να περναω μεχρι και 27Α συνεχομενα για αυτο παραξενευτηκα ...
    Σέρρες
    2.109
    Τον μεγαλυτερο ρολο στην αντοχη του καλωδιου σε ενταση τον παιζει οπως που σωστα ξερουμε η διατομη του.Τον δευτερο μεγαλυτερο ρολο τον παιζει η αντοχη της μονωσης του στη θερμοκρασια.Ενα καλωδιο ιδιας διατομης με ενα αλλο μπορει να εχει υπολογισιμες αποκλισεις στα ampere που αντεχει αναλογα την μονωση του.Αυτο που ειναι σιγουρο ειναι οτι καλωδια με ιδια διατομη θα εχουν ιδια σχεση °C/Α.
    Παραδειγμα:Καλωδια με συρμα 3x2,5mm2 οταν διαρρεονται απο ρευμα 30Α ανεβαζουν 100
    °C.Στο καλωδιο Α η μονωση αντεχει 80°C και στο καλωδιο Β η μονωση αντεχει 120°C.Αραγε το καλωδιο Α δεν μπορει να αντεξει 30Α, ενω το το καλωδιο Β μπορει, ενω εχουν και τα δυο την ιδια διατομη.
    ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ!!
  5. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον Phatt για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    bchris (15-05-12), Hulk (14-05-12), leosedf (14-05-12)
    Μιχάλης
    Feb 2011
    336
    Παιζουν παρα πολλα ρολο.Πες μας τι φορτιο θα τροφοδοτησεις και σε τι συνθηκες εγκαταστασης θα το βαλεις.Θα ειναι ενταφιασμενο, θα ειναι σε χωρο με υψηλες θερμοκρασιες, θα υπαρχει γειτνιαση απο αλλα καλωδια??
  7. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον mixalis1988 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (14-05-12), Phatt (14-05-12)
  8. #6
    Ντενης
    Oct 2009
    κυπρος
    964
    καλο θα ηταν να μπει ενας πινακας με τις διατομες και τις θερμοκρασιες που μπορουν και αντεχουν.
  9. #7
    Σέρρες
    2.109
    Αυτο Ντενη ειναι δυσκολο, γιατι καθε εταιρια μπορει να δινει αλλα χαρακτηριστικα, αναλογα την μονωση και το περιβαλλον που θα χρησιμοποιηθει ενα καλωδιο.
  10. #8
    Ντενης
    Oct 2009
    κυπρος
    964
    χωρις να γινει διαφημιση των εταιρειων,για εγκυκλοπαιδικη μορφωση ενας στοιχιοδες πινακας θα ηταν χρησιμος,η,μερικες ιστοσελιδες που εχουν πινακες,η,αντε τα ονοματα με τις ιστοσελδες των εταιριων και να βρησκουμε τις τιμες
  11. #9
    Σπύρος
    Nov 2008
    2.285
    Εννοειται πως τα καλωδια αντεχουν πολλα παραπανω απο οτι τα δουλευουμε, καλα τα λεει ο πινακας, και σωστα η αντοχη εξαρταται απο το περιβαλλον και τη μονωση ως προς τη θερμοκρασια
    Για αποφυγη καθε πιθανου προβληματος ασφαλιζουμε χαμηλα τα καλωδια, το 2.5αρι στα 16Α κ.ο.κ.
    Οποτε αν θες να εχεις το κεφαλι σου υσηχο για 30Α βαλε 3χ4mm2
  12. #10
    11.991
    Το γεγονός ότι ασφαλίζεται το 2.5άρι με 16Α ασφάλεια δεν σημαίνει ότι δεν δουλεύει παραπάνω, διότι οι αυτόματες ασφάλειες των 16Α δεν πέφτουν βέβαια στα 16.1Α, αλλά στα 18 ... 23Α (καμπύλες B, C, D). Αν λοιπόν το συγκεκριμένο καλώδιο αντέχει υπό αυτές τις συνθήκες συνεχώς ως 27Α, πάλι θα του βάλεις 16Α ασφάλεια και όχι 20 ή 25Α, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπορεί να διαρρέεται ως και από 29 ή 36Α αντίστοιχα, που είναι περισσότερα από τα 27Α.
  1. αντοχή mosfet
    By mtzag in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-03-13, 13:15
  2. αντοχη αντιστασης
    By dimitris_matsikas in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-12, 00:02
  3. Αντοχη καλωδιου
    By Phatt in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-12, 19:33
  4. Διηλεκτρική αντοχή μονωτικών
    By Τρελός Επιστήμονας in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-02-11, 18:21
  5. Ρελε ... αντοχη
    By ΓΙΑΟΥΤΣ in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-11, 08:43
